1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и не накидывать - и плита и освещение греют дом как и СО. Меньше готовишь - больше СО потребляет, больше готовишь - практически на столько-же меньше СО потребляет... Это если источники энергии для СО и готовки, освещения разные, то есть смысл отдельно считать. А так, если электроотопление без ТА (на монотарифе), то можно на свете в доме не экономить - всё в тепло преобразуется и даст экономию на отоплении. :)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В какую сторону и насколько?
    В принципе, совпадение в пределах 10-15% можно считать хорошим результатом, т. к. кроме некоторых упрощений при расчете и "усреднении" данных по материалам, даже разница во влажности в местах проживания может дать заметные отличия в теплопотерях, про разницу в "прямоте рук" строителей уже и не говорю.
    Вообще, тема была изначально нацелена на расчет отдельных конструкций (стен, перекрытия) с целью выяснения выгодности их дополнительного утепления (утолщения), а не на точный расчет теплопотерь дома.
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Увидел где можно подгрузить вложение.
    Подредактировал расчет с учетом температуры грунта.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Февраль - 7000р расчетные, 15000р реальные. Посмотрим что будет в марте.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, не слабая разница. :(
    Может дом ещё сохнет? Первые пару сезонов у всех в ГБ теплопотери больше. Правда, у меня были всего процентов на 10-15 больше. Зато потом даже в минус ушел от расчета.
    Может работы мокрые велись (штукатурка...)? А теплых полов нет на плите? Кладка на клей?
    Явных щелей, думаю, нет :faq:.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А где остальные теплопотери?
    Вентиляция, инфильтрация, полы?
    Вентиляция и полы могут до 40% теплопотерь закрыть
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Еще сохнет и форточки открыты были весь январь и февраль. Теплые полы есть, их пока не включаю. В феврале закончили заливать пол - как раз делали стяжку в 2 этапа, сначала керамзит и залили первую стяжку, потом чистовой на теплый пол. Кладка на клей. Щели были - окна плохо пропенены.
    Вообще еще стройка идет, сейчас дом просто стоит. Сегодня должен приехать Zont h-1, буду регулировать котел по температуре, а то сам котел тупой и просто пашет на выставленную на нем. На следующей неделе меня переведут на ночной тариф, соответственно начну греть дом ночью)
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Про вентиляцию писал выше. Полы посчитаны как плита из железобетона.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vinman, по стенам и мин. вате цифры занижены, в реальности они будут немного побольше. Плюс к этому дом сырой, вентиляция не учтена, плюс возможно с дельтой ошиблись на несколько градусов и т. д. Если все суммировать, то по мелочам много наберется. Думаю, когда дом будет полностью жилой и сухой и в нем не будет никаких мокрых процессов, ваши реальные цифры значительно сократятся и если и будут отличаться от расчетных, то не в 2 раза. ИМХО.
    Вот у нас Алексей электричеством топит домик 115 м2 отапливаемой площади. Стены арболит 30 см., потолок 60 см. опилок. У него почти 9000 кВт*ч за 3 месяца нагорело, но это не только отопление, но и свет + электроприборы в доме + освещение на улице + отопление курятника по 250 кВт*ч в месяц. Так что с утеплением выйти на те цифры, которые у вас стоят в расчете по моему вполне реально и если не на 100%, то очень близко. https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-177#post-12258585 :hello:
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Сегодня решил замерить толщину своего роквула лайт батса и ни одна плита не была 50мм.
    35-45 всего.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ZaKoN83, это вы про новые или про пролежавшие несколько лет в перекрытии?
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    У меня есть новые, немного, правда пострадавшие при переезде со второго этажа на первый. В субботу замерю.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Про новые мин. плиты. Причем хоть упаковка типа под давлением, но когда распечатаешь и плиты полежат пару дней, то до заявленных 50мм не раздуваются. С плитами 100мм та же история.
    Упаковки такие.
  14. IrinaM83
    IrinaM83
    IrinaM83
    Челябинск
    Спасибо огромное за вашу таблицу, очень помогла разобраться. Я только одно не поняла, вы принимаете коэффициент теплопроводности воздух 0,36 в то время как в справочниках нашла 0,02Вт/мС. И почему когда мы считаем потери по воздуху мы перемножаем разницу температур и коэф теплопроводности (в остальных случаях делим).
    Буду очень признательна, если поможете прояснить эти моменты, сама что-то не дохожу.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @IrinaM83, я вот Александру делал простенький теплорасчет на его конкретный полностью жилой дом. В итоге разница между расчетом и реальными теплопотерями составила менее 10%. https://www.forumhouse.ru/threads/237789/page-134#post-9726293
