1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    0,36 - это не коэффициент теплопроводности а какая-то константа видимо полученная в ходе расчетов.
    Формула взята возможно отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/33050/#post-798750, хотя может и из другого места, непомню.
    Q=0.36*(Тв-Тн)*V; Вт где
    Тв-температура внутреннего воздуха
    Тн-температура наружного воздуха
    V-объем помещения, м. куб
    Вместо объема помещения беру требуемый мне воздухообмен (подразумевается что дом без щелей как термос и вентиляция обеспечивается через вытяжки с возможностью регулирования объема вентиляции).
    Сейчас сделал поиск в яндексе нашел такую же формулу но другой коэффициент
    Qвент=0,337*S*H (tвн-tнар), Вт
    какой коэффициент верней утверждать не берусь. Возможно если сюда еще инфильтрацию добавить то и получится 0,36.
    а по поводу деления и умножения, так тут совсем разные подходы. потери через ограждения идут через теплосопротивление ограждения. А вентиляция это замена одного воздуха другим, потому и формула другая, независящая от теплосопротивления воздуха.
    Вот еще нашел (в общем ищите да обрящете :))
    Кстати по поводу точности расчетов в данной таблице. Подвожу итог за 2014 год. За отопительный сезон 2014 года (январь-май, и сентябрь-декабрь) по факту израсходовано 4099 кубов газа.
    Таким образом фактические теплопотери = Q/0.114=35 956 кВт*ч за 2014 год
    Удельные потери за отопительный сезон составили 37 Вт/кв.м. жилой площади
    От расчета отличается на 1%. Если учесть кпд котла то получится на 10% факт меньше расчетных значений.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RomanM, а какие параметры дома по этажности, утеплению пола, потолка, из чего стены? Поиском нашел только размер вашего дома 8,4*11 м. :hello:
  3. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    дом - два полных этажа, плюс подвал. Ориентировочно по 3 метра в высоту на этаж. Если в расчете помимо жилой площади еще взять площадь подвала то удельные потери на кв. м. будут еще меньше.
    Стены кирпич силикатный 38 см (1,5 кирпича) и снаружи пенопласт 15 см. По всему периметру дома в месте межэтажного перекрытия дополнительный пояс из пенопласта +10 см. и вокруг окон также +10 см.
    Чердачное перекрытие снизу вверх, гипсокартон воздушная прослойка (10-20 см), пароизоляция, минвата (20 см), воздушная прослойка 5 см, гидроизоляция, доска дюймовка сплошняком.
    Окна стеклопластик, профиль 70мм, стеклопакет двухкамерный толи 38 толи 36 мм, не помню уже, с покрытием для уменьшения потерь инфракрасным излучением, что то такое. площадь 21 кв. м.
    отмостка вокруг дома утеплена ЭППС 50 мм шириной на метр от дома. стены подвала заглублены на 2 метра. ниже отмостки стены утеплены на глубину 30 см эппс 50 мм. ниже без утепления просто стены из бетоных блоков тощиной 50 см.
    пол в подвале пока не успел утеплить, токо стяжку черновую сделал. Подвал не отапливаю, температура держится примерно +15 градусов. Пол первого этажа утеплен ЭППС 3+5 =8 см. затем стяжка + подложка под ламинат 2 мм + ламинат.
    На втором этаже по плитам перекрытия стяжка без утепления +подложка и ламинат
    Отопление батареями. под все батареи подложил утеплитель типа подложки под ламинат токо толщиной 10 мм. чтоб стена под батареей сильно не грелась и соответственно потери в улицу были меньше.
    Вентиляция пока естественная в каждой комнате. Регулирую вручную по мере надобности. В планах создать систему рекуперации.
    Визуально в сильные морозы со стороны улицы если смотреть стена покрывается инеем а там где крепеж пенопласта (грибы) видны круги без инея, тоесть оттаивают, потери идут через крепеж. Советую не экономить и брать крепеж с термоголовками, я взял с обычными металическими гвоздями, теперь жалею.
    В позапрошлом году трое суток не было электричества и отопление не работало. на улице минус 5 градусов. температура в доме за три дня упала если не изменяет память с 24 градусов до 20. Вентиляцию правда закрыл на это время на минимум. Видимо помогли кирпичные стены которые обладают высокой теплоемкостью.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так у вас скандик. Как и любые другие сжатые утеплители расправляется не до конца, есть такое... Обычный лайт баттс получше в этом плане.
    Есть такое. Работу видел на сей счет. Упаковка головки гвоздя в пластик экономит примерно половину теплопотерь по данным мостикам холода.
    +15 без отопления и при наличии 8см ЭППС теплоизоляции пола первого этажа? Отлично!
    А зачем вам тогда утеплять пол подвала?
    R перекрытия с 8см ЭППС на уровне 2,5. Градиент в подвал порядка 7 град. В грунт на уровне 10. Т. е. R пола в подвале и так на уровне 4-х, на самом деле и того больше, так как есть потери через цоколь, стены подвала и узлы...
  5. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Сейчас тепло еще попадает в подвал через лестничную клетку. перегородки нет, просто проем завешен банером. Возможно когда будет перегородка, температура в подвале упадет немного.
    Утепление пола, да и стен подвала (изнутри ниже уровня земли) планировал еще на стадии проектирования. Была мысль изначально поддерживать там температуру как и в доме 22-25 градусов. И соответственно потери в этом случае через неутепленный бетон возрастут. Поэтому и хотел утеплять, но теперь не знаю. В принципе высокая температура в подвале не нужна, отопление включал там только первый год, когда цоколь не утеплен был и отмостки небыло. Последние два года отопление вообще там не включал, так что возможно оставлю все как есть, тем более денег все равно на это нет пока.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @RomanM, а у вас подвал жилое помещение? или какое то прибывание там по несколько часов в день планируется?
  7. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Треть подвала отведено под погреб и под водоподготовку. Что с остальным местом делать пока незнаю. Были мысли может спортзал сделать, но это в будущем, пока там никакой отделки нет.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Гардероб для хранения?
    для водоподготовки достаточно +10`C
  9. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Имеет ли смысл утеплять нижнее и верхнее перекрытия сильнее, чем стены, и если да, то почему?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Нейтронный, а какая конструкция дома? Есть ли подвал? Есть ли холодный чердак?
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    По законам физики, теплый воздух поднимается вверх. Таким образом под потолком температура самая высокая в помещении. Теплопотери через ограждающую конструкцию зависят от разницы температур на наружной и внутренней ее поверхности, чем она больше - тем больше теплопотери. Температура под потолком выше - разница больше - выше теплопотери. Компенсируем доп. утеплением.
    По тем же законам физики, температура на полу будет самой низкой в помещении. Поскольку человек в этой зоне находится, эта температура влияет на ощущение комфорта. Дополнительно утепляем полы что бы увеличить температуру пола и повысить уровень комфорта.
  12. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    @a991ru, подвала нет, чердак холодный
    @DENdi, так примерно и понимал, спасибо
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    При ТП в качестве отопления не так.) Но. Требования к высокому R потолка часто связано с технической простотой наращивания этого утепления. Аналогично и при полах по грунту.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И площадь чердака как правило большая...
  15. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Ой, ой, ой. запутался. :)
    1/10 =0,1
    Далее не понятно.
    - Средняя арифметическая температура (на улице) за отопительный период -7С
    - Разница между температурой внутри (+24С) и средней на улице (-7С) за отопительный период 31 градус
    Нужно 0,1 * 7 ?
    Или 0,1 * 31 ?
    Что бы получить среднюю мощность тепло потерь на м2 (Вт/м2)?
