1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    возможно. я не знаю какие норма у окна. но тут есть одно но, я кое что не посчитал. плюс вентиляция будет как у Скептика сделана. но как бы не считали, 3 кВт котел вполне должен потянуть. или я все таки ошибаюсь? дом у меня слегка поменьше, почти в два раза чем у него, утепление такое же планирую. я не пытаюсь кому то что то доказать, просто мысли вслух и с благодарностью читаю ваши коменты. ну и пытаюсь понять, стоит ли заморачиваться с газом? пусть к моему кВт прибавить еще 1 кВт, то есть 2кВт. то получится 20 штук за сезон., в смысле рублей. в среднем 2.5 в месяц, я думаю это не запредельная сумма для кошелька. примерно столько я трачу на сигареты, иногда даже больше. честно говоря я думал все будет гораздо печальнее.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Окна (средненькие) добавят еще примерно 0.5 кВт. Ещё вроде ничего не сказано про нижнее перекрытие. Ну и на вентиляцию я бы накинул 1кВт. Т. е. по среднему теплопотери надо бы брать киловатта три. значит котел киловатт на 6-7минимум (для работы в морозы).
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Нижнее перекрытие 20 см ЭППС, приточка воздуха из колодца, думаю +4 градуса будет, пока не мерял, нет утепления. отопление через водяные полы. две стены будут 250 мм. две по 200. заодно там инженерка пойдет в стене.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Посчитал по новой. стены и потолок 0.78 кВт (среднее за сезон) окна +0.5, вентиляция..хз накину 0.5..итого 1.78. округляем до 2 кВт. опять я вышел на эту цифру. долго думал про отопление второго этажа. думаю конвекторы все таки. опять автономность получится, какая никакая а теплоизоляция помещений будет у меня. в расчетах заложил 150 мм базальта во внутренние перегородки, ну типа шумки. понятно, что через двери межкомнатные уносить будет, но думаю не так критично. вообще честно говоря сожалею о втором этаже. кто там будет жить? по сути одна спальня требуется и одна гостевая. то есть по сути мы топим полтора этажа. и площадь откуда летит тепло и деньги, вроде как слегка сократится..мелочь, но приятно.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хорошо если в вашей местности нет радона в грунте... Хотя и без радона грунтовый подогрев воздуха мне не очень нравится, если регулярно не будет обеззараживаться система подачи воздуха.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плюс теплые полы будут терять ватт 250. И на возможные косяки чего-нибудь накинуть...
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Почему будут терять? можно обосновать? там дельта вообще смешная. плюс теплая отмостка.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Грунт взял градусов восемь, стяжку 28, теплопроводность 0,35... Площадь, правда не нашел - пришлось придумывать... Есть разница температур - будут теплопотери.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Все равно не насос тепловой не газ походу не окупится..вернее вряд ли доживу до этого момента:)]. хотя по газу надежда есть
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Северную и восточную. Самые злые ветры - северо-восточные
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    северная да, восточная у меня небольшой высоты, мансарда и будет еще сплошняк забор. хотя думаю конечно над этим. тока дороговато выходит. у меня и так, самые большие потери на окна и вентиляцию..так что походу это доп утепление как мертвому припарка.
    да окон на восточной стороне нет.
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Сделайте ставни и на ночь закрывайте, а утром открывайте
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    думал. как закрывать на втором этаже, лестницу ставить?
    просто думаю проще провести газ тогда. там ценник на отопление рублей 600 максимум выйдет в моем случае. у брата схожий дом и он больше 600 еще ни разу не платил.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да какая проблема завести в помещение через отверстие в стене тягу или два тросика/шнурка?
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Есть вариант - рулонные шторы:
    Я вот себе посчитал, что они мне дадут на моих окнах (4-16-4-14-4):
    Сопротивление теплопередаче стеклопакета: 0.45 (м²•˚С)/Вт
    Сопротивление теплопередаче стеклопакета с кассетно-рулонной шторой: 0.60 (м²•˚С)/Вт
    То есть штора увеличивает сопротивление теплопередаче окна на треть. Далее беру площадь окон 20 квм и получаю средние теплопотери за отопительный сезон
    Стеклопакет: 1.14 квт
    Стеклопакет + кассетно-рулонная штора: 0.84 квт
    Шторы мне экономят 0.3 квт.
    Но это эффект только по теплопередаче, а есть еще эффект по иррадиации: тепло (и сколько - неизвестно) вылетает за счет излучения тепла изнутри помещения наружу через прозрачное стекло. Светлая же штора в основном отражает излучение обратно в помещение, и только часть повторно излучается наружу внешней стороной шторы. Это особенно важно в темное время суток и в пасмурную погоду, когда нет иррадиации внутрь помещения.
    Для сравнения - что мне даст деревянная ставня из сосновой доски 25мм снаружи на расстоянии 15 см от плоскости стеклопакета:
    Сопротивление теплопередаче стеклопакета с деревянной ставней снаружи: 0.77 (м²•˚С)/Вт
    То есть ставня увеличивает сопротивление теплопередаче окна больше чем на половину. Это существенно лучше шторы, но, видимо, дороже и сложнее в эксплуатации.
