1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда вообще ничего непонятно... Как при отапливаемой площади 96м2 может быть всего 34,8м2 стен? Или упомянутые плиты с окнами это не на стенах...?:faq:
    Т. е., сейчас расход газа был указан для коробки без окон и дверей? :faq:
  2. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Константин! Коль скоро Вам еще считать и считать, то выскажу свое мнение. Тут все наперекосяк! Не могут быть у квартиры 96 кв. м потери 11,1 кВт ч за сутки! Ну ни как! Пусть akineo и не интересно, но, как говорится, "не в интересах правды, но в интересах истины" (с)!
    Нормативные потери для такой квартиры составляют около 7,7 кВт, т. е. 7,7х24 = 184 кВт ч при расчетной температуре и около 90 кВт ч в сутки при среднесезонной. Так что данные akineo - просто набор несвязанных цифр!
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так там 11,1 "заявляется" через стены, а с квартиры (по расходу газа) 67кВтч/сут...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DmitryIgonin, R6 и R10 это далеко не одно и тоже. Ведь это конструктивный элемент и сели там будет много пенопласта, то как из него дом строить? Поэтому 10-15 см. пенопласта между КББ (керамзитобетон) это еще куда ни шло, но 25-30 см. пенопласта превратит такой блок просто в теплоизоляционный вариант и все.
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    25-30 - наверно много. Но я тут сносил выступ у себя в панельном доме - там было 20 см минваты. Но снаружи/изнутри - облицовка бетон. И, как мне кажется, не КБ.
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Никак не получается 10 м2 С/Вт: ППС 0.038 Вт/м2 С, толщ. 215. R=0,215/0,038 = 5,66
    КБ пусть даже и 0,16 Вт/м2 С, толщ. суммарная 160. R=0,16/0,16 = 1
    В сумме 5,66 + 1 = 6.66 м2 С/Вт
    Есть, правда, еще загадочный слой Экватор-РКК (30 мм). Но на него надежды нет!
  7. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Открываем тех. условия. В них 4.68
  8. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Как говорил наш учитель математики, что и требовалось доказать!
  9. Dmitry_sheglov
    Dmitry_sheglov
    Dmitry_sheglov
    Братцы так подскажите мне профану 4,68 - это как, достаточно или катастрофически мало!?!?!? Землю этим летом себе купил, фундамент залил, вот ломаю голову из чего поднимать стены?
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    В средней полосе считается достаточно 150 мм для стен с утеплением базальтовой ватой. Это соответствует сопротивлению R=0,15/0.04 = 3.75 м2 С/Вт. У них - 4.68. Т. е. сопротивление больше, стена теплее! И учтите. 4.68 - это уже термическое сопротивление кладки! Так что это теплый материал. Для сравнения: 200 мм базальтовой ваты - это 5. Т. е. кладка эквивалентна утеплению 200 мм базальтового утеплителя. Это очень хороший показатель.
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Всем добрый вечер. Помогите посчитать потери..дом 420 кВ
    Пирог стены 250мм кирпич + ГСБ 300+штукатурка фасад, окна алюмин профиль (тёплая серия) -стеклопакет i -серия 6 мм (термо)-112 кВадратов. высота потолка 1 этажа 3.5, второй этаж 3.2. Потолок утеплён 10 см жидким пенопостеролобетонном (посмотрю на зиму, если что добавлю базальтовой ваты 15 см)
    Отапливаемый период октябрь - апр. в среднем 0-3. Сильные морозы -25 (максимум 5-6 дней) бывает и + 5+10 в декабре ..
    Спасибо
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Много писать не буду.
    Потребовалось просчитать сколько буду тратить на отопление дома. Хотя-бы грубо. Дальше возник вопрос по доутеплению тех или иных частей дома. Срок окупаемости. Размер экономии.
    Короче "родил" Excel-файл.
    Файл нужно обязательно скачать! Просто смотреть - не получиться! Кнопочка есть "СКАЧАТЬ"
    Возможно есть ошибки - я не спец. Но результаты очень похожи на правду, т. к. проверял на домах которые знаю.
    Вобщем это инструмент (надеюсь). который непрофессионалу даст возможность:
    • посчитать рубли за отопление в различных вариантах конструкции
    • узнать стоит-ли утеплять уже построенное строение
    • какую именно часть можно утеплить, чтобы это не обернулось потерями
    • какую сумму вы будете получать ежемесячно после периода окупаемости
    P. S. ошибку рад буду поправить, также возможно кто-то тоже выложит подобные калькуляторы.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ещё раз спасибо за калькулятор.
    Пока такие замечания.
    Не всякий котел имеет КПД 90%. В основном большинстве не дотягивают до 70%.
    При сопротивлении R существующей конструкции равной 0, калькулятор выдаёт ошибку. Зачем 0?
    Скажем я хочу просчитать дом моноконструкции из сосны или ГБ.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стоимость отопления расчитывается не на 1 м2, а на 1м3.
    Или в калькуляторе необходимо оговорить высоту потолков.
    Или я что-то не понимаю. Возможно Вы делаете как-то по своему расчет.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Спасибо за изучение моих мучений...
    1) Все фиолетовые записи можно править в том числе и котёл.
    2) Почему 1м2. На сколько я понимаю существуют усреднённые показатели затрат на 1м2. В данном случае при нормативных потолках. Я старался сделать проще для восприятия. Т. е. человек говорит: -вот блин дом большой 200м2! Это сколько-же за газ платить придётся? Т. е. кубатуру никто в реальности не считает. Достаточно удобно: 1м2 площади в моём доме стоит содержать столько-то. Можно у знакомых, живущих в многоэтажках поинтересоваться: сколько они платят в месяц и какая площадь квартиры у них. И сравнить.
    Представьте дом в виде куба. Куб теряет тепло через все поверхности. Вы описываете в каждой строке поверхности. Допустим - стены (площадь такая-то), потолок (площадь такая-то), пол (...). Каждой поверхности приписываете терм. сопротивление. И теперь вы знаете сколько в сумме теряет этот "куб" через все ограждающие поверхности. Таким образом потери зависят:
    • От площади поверхности этого "куба"
    • От термического сопротивления этих поверхностей
    • От разницы температур (внутри - снаружи)
    Осталось выразить это в количестве сжигаемого газа и умножить на цену. Если вам нужна большая детализация, новой строкой пишете окна, двери, участки стен и т. д. Как-бы достаточно просто получается.
    3) Про R=0 не совсем понял в каком месте. Деление на 0 - действительно не возможно и выдаст ошибку (проверку на корректность данных я делать не стал).
    • Если вы вбивали 0 на первой вкладке для того чтобы исключить строку из расчётов, то нужно было вбить 0 в площадь, а R оставить >0.
    • Если на второй вкладке "Затраты и окупаемость", то эта вкладка только для сравнения с уже существующей конструкцией у которой R>0. Иначе в принципе сравнивать не с чем и данный расчёт автоматом превращается в расчёт теплопотерь из первой вкладки. Т. е. новая постройка и анализ затрат на отопление.
    Получается так:
    • 1 вкладка - когда мы только собрались строить и решаем какую конструкцию делать и сколько газа мы будем сжигать на отоплении.
    • 2 вкладка - мы уже построили нечто и у нас закралась идея "не утеплить ли участок или всю конструкцию"
