1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Конденсат по трубе и в канализацию.
    Я про то, что например 10 листов оцинковки - это около 6000 руб и площадь более 30 кв. м.
    Если их например уложить стопкой через прокладки (чтобы разделить два потока воздуха).
    По площади выйдет 1,5м*3м - в высоту пускай 0,5м (с учётом корпуса для листов 1,25х2,5). Забор воздуха через продухи и на рекуператор.
    Корпус - просто выложить из 1/4 кирпичной кладки и например ЭППС, в который просто вдавить эти листы - это ещё несколько т. руб. И из цоколя от рекуператора уже строится шахта (или просто труба) вытяжной вентиляции (за счёт этого в ветреную погоду работать он будет даже без вентилятора, надо просто сечение трубы достаточное на срезе потока воздуха вверху делать).
    Забор воздуха из помещения делать из под пола.
    Листы расположить под некоторым углом и вода по ним будет просто стекать вниз. Как вариант подключить "-" потенциал, а положительный закопать рядом в виде электрода графита (он не гниёт или металл, но менять с некой периодичностью, так работает катодная защита от коррози - это добавит долговечности. Ток там мизерный - достаточно подать +/- 12В через 10кОм).
    Это конечно мечты, но так и рождаются не дорогие устройства - не дорогой рекуператор и эффективный дом. Но что то мне не верится в искренность производителей - ИМХО они любят поднимать стоимость тех узлов, рентабельность с которых выше, или снижать срок жизни оборудования, а сделать не дорогой рекуператор можно, но не выгодно, ведь это прежде всего бизнес, а его цель - извлечение прибыли.
  2. Kutyk
    Kutyk
    Kutyk
    Добрый день, всем.
    Подскажите пожалуйста с расчетами теплопотерь:
    - для начала выбрал проект дома, после чего выбрал тип фундамента, материал стен и кровельных конструкций;
    - зная толщины материалов ограждающих конструкций и их коэффициенты теплопроводности нашел эквивалентный коэффициент теплопроводности для оградительной конструкции, а так же термическое сопротивление;
    - рассчитал площади оградительных конструкций по сторонам света;
    - нашел информацию про среднемесячную температуру окружающей среды для моего региона;
    - произвел расчеты теплопотерь по формулам: питери=коэф. стороны света*коэф.теплопроводности ограждконструкции*(температура внутри дома - темпетарура окражующей среды)/толщина огражд. коснтрукции)*площадь огражд. конструкции - получилились теплотери в ватах в час на определенную часть огражд. констукции., после перевед получиные данные в кВт и умножил на 24 и 30 где получил теплопотери в кВт*ч за месяц;
    - учел инфильтрацию 10% от всех потерь;
    - по анологии произвел расчеты для всех ограждающих конструкций (фукдамент, стены, окна и двери, крыша) по месяцам и вывел общие теплопори за год.
    Вопрос заключается в том, что производился расчет из разных материалов (каркасный дом, газобен+утеплитель, керам. болоки+утеплитель) но ниже 54 кВт*ч на 1 м2 в год теплопотерь не получается опустится (расчет для дома с сопротивлением окон -1,58, стен 10, фундамента 6, и крыши - 12).
    Возможно я не правильно что то считаю?
    На 3-4 скриншоте производил сравнение теплопотерь одного и того же дома но из разных материалов. Считал завтраты на отопление как завтраты энергоресурсов*цену, без учета КПД отапливаемых приборов... 4.jpg
  3. Kutyk
    Kutyk
    Kutyk
    Интересно за счет чего получается расход на отопление за год в 15 кВт*ч на м2.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня выходит 8кВт...правда у меня рекуп в системе вентиляции. без него больше выходило. считал и сам и народ на форуме тоже пересчитывал. у меня УШП и 150 мм базальта и еще 50 мм пенопласт по наружке. хотя может и 100 мм будет. пока еще не делал. но уже чувствуется, что дом будет теплый, за день практически не прогревается, если окна не открывать. в данный момент проживаю в кирпичном доме, за день нагревается и прилично...
  5. Kutyk
    Kutyk
    Kutyk
    Думаю зависит от наружной температуры за отопительный сезон...но все же не пойму как считают что столь малые числа получаются.
    У рекуператора ведь КПД примерно 90%? тогда получается моя инфильтрация с учетом рекуператора составит 1% теплопотерь? и все же не получается даже в нормы энерго эффективного здания до 30 кВт*ч ...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kutyk, а чего вам не нравится в цифрах? Получается в районе 10 Вт/м2, что более чем хорошо. Если вы про 15 кВтч/м2*год, то там вентиляции нет в этой цифре, а есть рекуператор, который не только вентиляцию компенсирует, но и еще дает часть энергии на тепло. Плюс это нормы для Германии, а не для России и тут эти нормы где-то в районе 30 кВтч/м2, а не 15 кВтч/м2. У нас зимы другие и дельты температур тоже другие.
    Вот вам реальный одноэтажный дом на электрическом отоплении отапливаемой площадью 114 м2. Стены 40 см. монолитного арболита (оштукатурены), окна энергоэффективные с R0,7, кровля утеплена опилками 50 см., на полу 30 см. керамзита, вентиляция естественная. Если вы сделаете утепление, как написали, то вообще париться по моему не о чем будет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kutyk, а вот расчеты с моего энергоэффективного домика 127 м2 отапливаемой площади. Дом пока строится. У меня по расчету теплопотери не более 25 Вт/м2 без учета теплопоступлений, а в реальности думаю будет еще ниже.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Kutyk, если честно, то рекуп самодельный и я ориентируюсь на 60%. хотя понимаю, что цифра будет выше. у меня кстати на подогрев воздуха такие же цифры что и на отопление. поэтому рекуп солидно понижает затраты в кВт, ч. ну и потолки 2.40 тоже дают небольшую экономию.
  9. Kutyk
    Kutyk
    Kutyk
    А вот такое еще некий момент, при расчете теплопотери мы считаем площади ограждающих конструкций внешние или внутренние?
    На юге температура выше чем на севере, при расчетах я использовал что юг - 1, восток и запал - 1,05 и север 1,1 имеют коэффициенты...но ведь на юге стена нагревается и через нее выходит меньше тепла, а с окном получается что оно нагревает комнату...
    Все это стоит учитывать?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я это не учитывал.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Данил117, а какие у вас теплопотери дома в 100 м2? И рекуператор за 15 шт. это что за модель?
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    на сезон мне нужно 19000 кВт. а рекуп самодельный, собрал сам.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Данил117, а какие параметры по конструкции вашего дома: утепление фундамента, кровли, из чего стены, сколько м2 окон и какие окна? Хочу со своими расчетами сравнить.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    фундамент УШП, 200 мм пенопласта, стены пока 150 мм базальта, но по наружке будет минимум 50 мм ППС, возможно и 100мм. окна 120 на 120 см. всего 6 таких окон и два поменьше. окна с двухкамерным стеклопакетом и энергосберегающими стеклами. потолки 240 см, потолок 250 мм. местами больше...минвата осталась, если не продам, будет 500 мм. отопительный сезон брал 200 дней, средняя температура по моему плюс 3С, точно уже не помню.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да, профиль на 70 мм. это про окна. часть стен кстати у меня 200 мм, в санузле 250мм.
