1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Посчитал тут немного:
    Площадь стен = 236
    Площадь кровли = 160
    Площадь пола = 116
    Площадь окон = 36
    Стена (400 газосиликат оштукатуренныи + 50 минваты):
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=449&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=20&le3=1&lt3=0&mm3=149
    Сопротивление теплопередаче: 4.44 (м²•˚С)/Вт
    Слои конструкции (изнутри наружу)
    № Тип Толщина Материал λ R Тmax Тmin
    Сопротивление тепловосприятию 0.11 20.0 19.2
    1 50 Цементно-песчаный раствор 0.93 0.05 19.2 18.9
    2 400 Газобетон, газосиликат автоклавный D450 0.132 3.03 18.9 -1.6
    3 50 Минеральная (каменная) вата 75-120 кг/м³ 0.042 1.19 -1.6 -9.7
    4 2 Цементно-песчаный раствор 0.93 0.00 -9.7 -9.7
    Сопротивление теплоотдаче 0.04 -9.7 -10.0
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции 4.28
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 4.44
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.26
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 1.84
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 2.93
    Потери тепла за отопительный сезон: 23.61 кВт•ч (pri +20 v dome)
    Крыша (200 минваты):
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=25&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=2000&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=30&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=25&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=5&le7=1&lt7=0&mm7=417
    Сопротивление теплопередаче: 4.92 (м²•˚С)/Вт
    Сопротивление тепловосприятию 0.11 20.0 19.3
    1 12 Гипсокартон (ГКЛ) 0.21 0.06 19.3 18.9
    2 2.5 Замкнутая воздушная прослойка 0 0.00 18.9 18.9
    3 0.1 Пароизоляционная мембрана 0 0.00 18.9 18.9
    4 200 Минеральная (каменная) вата 25-45 кг/м³ 0.043 4.65 18.9 -9.5
    Сопротивление теплоотдаче 0.08 -10.0 -10.0
    5 3 Вентилируемая воздушная прослойка 0 0.00 -9.5 -10.0
    6 0.1 Влаго-ветрозащитная мембрана 0 0.00 -10.0 -10.0
    7 2.5 Вентилируемая воздушная прослойка 0 0.00 -10.0 -10.0
    8 0.5 Сталь 58 0.00 -10.0 -10.0
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции 4.71
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 4.92
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.69
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 3.09
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.86
    Потери тепла за отопительный сезон: 21.30 кВт•ч (pri +20 v dome)
    Пол (80 ЭППС):
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=4&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=800&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=437&ld4=2000&le4=1&lt4=0&mm4=4
    Сопротивление теплопередаче: 2.57 (м²•˚С)/Вт
    Слои конструкции (изнутри наружу по плитам)
    Сопротивление тепловосприятию 0.11 20.0 18.7
    1 50 Цементно-песчаный раствор 0.93 0.05 18.7 18.0
    2 0.1 Полиэтиленовая пленка (0,16 мм) 0 0.00 18.0 18.0
    3 80 Экструдированный пенополистирол (ЭППС) 30 кг/м³ 0.036 2.22 18.0 -7.9
    4 0.1 Полиэтиленовая пленка (0,16 мм) 0 0.00 -7.9 -7.9
    5 200 Железобетон 2.04 0.10 -7.9 -9.0
    Сопротивление теплоотдаче 0.08 -9.0 -10.0
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции 2.37
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 2.57
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.90
    Потери тепла за отопительный сезон: 40.71 кВт•ч (pri +20 v dome)
    Окна (2х камерные стеклопакеты):
    0.5 (м²•˚С)/Вт
    Потери по ограждающим конструкциям = 236 4.44; 160 4.92; 116 2.57; 36 0.5 = 236/4.44 + 160/4.92 + 116/2.57 + 36/0.5 = 53 + 33 + 45 + 72 = 203 ˚С/Вт.
    Тоесть на каждыи градус разницы температур потеря 200вт в час.
    Потери на вентиляцию (взял одну из формул, в моем случае 150 кубов воздуха в час):
    Расчет теплопотерь на вентиляцию по формуле 0,33*k*V*dT
    к - расчетная кратность воздухообмена, 0,3 - для комант, 0,8 - для помещений с камином и подобных им, 1,0 - для кухонь и санузлов.
    V - объем помещения,
    dT - разница температур
    0,33*0,3*500 = 50 ˚С/Вт > Тоесть на каждыи градус разницы температур потеря 50вт в час.
    Итоговые потери на разницу в 1 ˚С = 203+50 = 253 вт
    Итого при -25 за окном и +23 в доме будем тратить 253*48=12Квт телпа в час или 1.5 куба в час.
    Отопительныи сезон у нас в Минске 180 днеи, средняя температура за отопительныи сезон -2, итого (при +23 в доме):
    25*253*24*180=27.3 МВт или 3300 кубов газа за сезон + 50 кубов на подогрев воды в месяц, итого в год потребление 3900-4000 кубов.
    По деньгам у нас это 53000 в год.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wawanawna, а какая отапливаемая площадь у дома, расчет на который выложен выше?
  3. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    @a991ru, 196 квадратов, извините забыл о таком важном параметре.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как Вы получили 200Вт/ч из 203'С/Вт? :aga:
    Ну, "замучался":aga: уже предлагать - выполняйте (пока не разберетесь в методике расчета и используемых величинах) все арифметические действия и над единицами измерения, которые "сопровождают" используемые значения... Тогда не будет всякая фигня в результатах получаться...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wawanawna, 12 кВт*24 ч.*180 дней = 51840 кВт*ч/год это очень много. Для стены со стенами 40 см. из газобетона, утеплением и 180 днями отопительного периода где то ошибка наверное.
  6. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    @Константин Я., Подсчеты верные, с размерностью у меня всегда косяк, много в уме делается а там оно все сокращается.
    @a991ru, Вы почему то выдернули 12квт и умножили на 180 днеи. Там же написано 12квт это при -25 (холодная пятидневка), а средняя за отопительныи сезон -2, и дает уже 27.3МВт, а не 51840кВт*ч/год как Вы посчитали.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wawanawna, согласен. Если дельта 25 градусов, то теплопотери 6,25 кВт и тогда 6,25 кВт*24 ч.*180 дней = 27000 кВт*ч/год. Эта цифра уже более реальная. Я свой дом делаю на теплопотери 2,9-3 кВт при дельте 25 градусов, но у меня отопление электричеством.
  8. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    @a991ru,
    Я "коробку" купил, теплее сделать возможности не было :( Если бы самм строил делал бы 1 этаж и 150 квадратов мах. Но таких "коробок" не было, а строиоть самому страшно было.
    Делаите по максимому - правильно, кто знает что через 10 лет будет.
  9. gruzin2000
    gruzin2000
    gruzin2000
    Подскажите пожалуйста:
    есть 2х этажный дом.
    1й этаж: внешния стена из щелевого сплошного кирпича 12.5см потом воздух 10см потом пенопласт 10см потом кирпич пустотелый 25см
    Периметр 1го этажа 125метров, а высота 3.2 метра
    2й этаж: внешняя стена из пустотелого кирпича 12.5 см, воздух 10см, пенопласт 10см, газоблок 30см
    Периметр 2го жтажа 95метроа и высота 3.6 метра.
    Общая площадь остекления 120м2 (пластиковые 2х камерные окна).
    Как при этих данных посчитать теплопотери в рублях?
    Заранее спасибо уважаемым участникам.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для расчета теплопотерь еще нужно узнать плотность газобетона второго этажа, тип кладки газобетона (клей/раствор), утепление пола первого этажа/фундамента, утепление чердачного перекрытия, количество и качество внешних дверей, наличие вентиляции и ее параметры.
    Периметр первого и второго этажа отличаются, нужны детали (каким образом сдвинуты внешние стены, как утеплен фрагмент перекрытия, выходящий на улицу).
    Сомнительный какой-то дом. Пенопласт в вентзазоре делать не очень правильно...
  11. Kutyk
    Kutyk
    Kutyk
    @gruzin2000, нужно посчитать общие теплопотери через все окружающие конструкции (пол, стены, окна и двери, крыша (зная их площадь и с чего они состоят - производим расчет теплопотерь) + добавить инфильтрацию (потери на вентиляцию) при разнице температур в один градус, а потом умножить на разницу температур (внутренняя)-(средняя внешняя температура за отопительный сезон) и умножаем на кол-во дней в отопительном сезоне. После этого переводим Вт в кВт, а дальше в м3 газа (добавляем потери в котле) если используется газ, а дальше умножаем на цену газа...это примерный расчет...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не стоит лишний раз запутывать человека (он и сам может запутаться :)). Теплопотери за отопительный сезон в ваттах и киловаттах не считаются (разве что средние за период, но тогда без умножения на продолжительность периода) и Вт, кВт нельзя перевести в м3 газа.
    Теплопотери за период считаются в кВт*ч и их уже можно в количество энергоносителей перевести.
    В Вт, кВт - это мощность, а количество энергии в Вт*ч, кВт*ч...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно вот так - https://www.forumhouse.ru/posts/3532735/
    А можно воспользоваться калькулятором типа Термокалк или другим...
  14. Kutyk
    Kutyk
    Kutyk
    @Константин Я., точно! Я имел ввиду Вт*ч и кВт*ч, а там переводится в м3 газа. Известно что природный газ при сжигании 1 м3 выделяет примерно 36 МДж энергии, а 1 кВт эл. энергии выделяет 3,6 МДж. Отсюда и получается что 1 м3 газа примерно равен 10 кВт*ч эл. эн. Все зависит от калорийности газа.
  15. gruzin2000
    gruzin2000
    gruzin2000
    а почему пенопласт в вентзазоре не правильно делать?
