1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Пенопласт - горюч. При пожаре вентзазор образует естественную трубу с тягой. Правильнее пенопласт использовать под штукатурку, а в вентзазоре - минвату.
  2. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    @gruzin2000, а у Вас точно вентзазор? Много раз видел воздушный зазор, который замкнут. Совсем другая теплотехника будет!
  3. gruzin2000
    gruzin2000
    gruzin2000
    в том то и дело, что это не типовой вентфасад, а воздушная прослойка ккк типовой слой утеплителя.
    При пожаре он будет гореть в последнюю очередь
  4. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Огласите перечень мероприятий, проведённых Вашими родственниками в целях энергосбережения (желательно вековой давности).
  5. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Конопатили швы, утепляли цоколь (завалинку), делали маленькую низкую дверь на вход.
  6. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Myzhur, ну, в советское время в школе рассказывали, что ещё в избах мох прокладывали между стеклами.
  7. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    150 мм думаю норм было бы. делал обычную двускатную крышу и утеплял потолок (потолок черновой обтянул стороны комнаты изоспаном, сверху на доски чернового потолка еще изоспан и 100мм рулонного утеплителя, залезал зимой с тепловизором - все отлично нигде не пропускает, а вот когда 50 мм было- потери были
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Потолок в бане, со стороны комнаты на потолке черновой потолок, пароизоляция, 150 мм Роквул, на чердаке ничего нет. По тепловизору тепло уходит.
    Буду перекладывать с ревизией, добавлю еще 2 слоя.
  9. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    странно, у меня норм, что кровля, что потолок было, на фотах видно как снижалась температура по ходу добавления слоев
  10. Vnikk
    Vnikk
    Vnikk
    Киров
    Добрый день, огромная просьба к специалистам посчитать теплопотери дома, так как на первоначальном этапе буду топить электрокотлом, в будущем ТТ котлом, первый этаж 100 кв. м отопление только теплым полом, второй - мансарда, радиаторы. Дом из газосиликата Д500, толщина 400 мм, снаружи 150 мм пенополистирол ПСБ-25 и мокрый фасад, мансардных стен нет, утепление крыши 250 мм минеральной ваты, фронтоны также из газосиликата. Полы по грунту, 100 мм пенополистирол и стяжка 70 мм, на первом этаже 6 окон, на втором 2 окна. Спасибо.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vnikk, даже если кто и захочет посчитать, то по вашим цифрам посчитать ничего нельзя. :)]
    1) 100 м2 это общая площадь дома или отапливаемая площадь дома?
    2) дом 2 этажа или холодный чердак? У вас написано на 2м этаже 2 окна и если там не мансарда, то зачем окна? Если чердак холодный и окна для света, то эти окна в теплопотерях не учитывают.
    3) площадь окон какая?
    4) сколько постоянно будет проживать людей в доме?
    5) какая у вас площадь наружных стен дома? Размер дома какой и какая высота этажа?
    6) какой тип фундамента? Если МЗФЛ, то утеплен ли цоколь или нет?
  12. Vnikk
    Vnikk
    Vnikk
    Киров
    1. 100 кв. м. общая площадь 1 этажа (кухня-гостиная 41 кв. м. спальня и гардеробная 33 кв. м. - разделены поровну, санузел 9 кв. м., прихожая 8 кв. м.
    2. дом 1 этаж и мансарда, фронтоны из газосиликата, утеплены ка и стены дома, жилая площадь мансарды 70 кв. м.
    3. на первом этаже площадь окон 13 кв. м., 4 окна 1,5 на 1,5 м, 1 окно 1 на 1,5 м, 1 окно 2 на 1,5 м, на втором 2 окна по 3,5 кв. м. (2 на 1,75 м)
    4. постоянно проживает 3 ч
    5. площадь стен первого этажа 135,6 кв. м. размер дома 12,6м на 10м, высота стен 3 м, высота внутри до потолка 2,8 м, размер фронтона 12,6 на 4,2 м, мансардные стены не подняты.
    6. фундамент МЗФЛ утеплен изнутри 5 см пенопласта, для отсечки песка от бетона и снаружи 150 мм пеноплексом, высота ленты от 10 см до 50 над уровнем земли.
    межэтажное утепление 200 мм мин ваты.
    Спасибо.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vnikk, все подсчеты немного упрощенно, но в целом близки к реальности. Дельта взята 29 градусов (-5,4 средняя за отопительный период для Кирова, +23,6 внутри дома)
    Стены дома и мансарды примерно 180 м2. R=5
    Qстен = (29°C /5 м2°C/Вт) * 180 м2 = 1,044 кВт
    Кровля мансарды допустим 140 м2. Утепление 250 мм. минваты. R=5
    Qкровли = (29°C /5 м2°C/Вт) * 140 м2 = 0,812 кВт
    Окна 20 м2. Допустим окна энергоэффективные с R= 0,7
    Qокон = (29°C /0,7 м2°C/Вт) * 20 м2 = 0,828 кВт
    Пол по грунту 1-го этажа. 91 м2. В доме +23,6, под домом +6,6, дельта 17 градусов. R=2
    Qпола = (17°C /2 м2°C/Вт) * 91 м2 = 0,774 кВт
    Вентиляция 3 человека.
    Qвентиляция = 90 м3 * 29°C * 0,00034 кВт*ч = 0,887 кВт
    1,044 + 0,812 + 0,828 + 0,774 + 0,887 = 4,3 кВт для материалов в сухом состоянии. Реальная теплопроводность материалов выше, поэтому в условиях эксплуатации Б для Кирова теплопотери при дельте 29°C будут не 4,3 кВт, а примерно 5 кВт.
    В Кирове холодная пятидневка при -33°C, значит дельта будет 56,6°C. Самую холодную пятидневку при -33°C теплопотери будут почти в 2 раза больше или почти 10 кВт.
    Выводы:
    1. Теплопотери за год при -5,4°C на улице и 23,6°C внутри дома будут 27720 кВт*ч (231 день*24 ч.*5 кВт.)
    2. В самые сильные морозы -33°C теплопотери будут 10 кВт, а значит мощность системы отопления должна быть не менее 10 кВт.
    3. Практика показывает что на ГВС и все остальное (скважина, лампочки, холодильники, телевизоры и т. д.) на семью 3 человека уходит не менее 8000 кВт*ч год. Значит минимальные общие затраты электричества на отопление и другие энергозатраты в доме будут в районе 36000 кВт*ч год.
    4. С учетом вышеизложенного вам надо 15 кВт выделенной мощности, причем 10 кВт из них должны быть предусмотрены для отопления. Или надо иметь другой источник тепла (ТТ котел, печь) на самые сильные морозы. :hello:
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Vnikk, у вас прям супер-утепление! У нас в России проще на электричестве сэкономить...
    Сначало надо считать теплопотери а потом оценивать куда дешевле вложиться в утеплитель или в светодиоды, или рекуператор поставить, или технику класса А+, или забить потому как окупаемость наступит через 75лет и лучше на эти деньги 10 лет в отпуск ездить 23 раза в год.
    У утепления только одна цель - экономия ДЕНЕГ. Очень многие не понимают и думают что это для экономии газа.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @a991ru, к вентиляции ещё можно добавить 3-х кратный воздухообмен котельной, санузлов ну и кухню.
