1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Питер - отопительный период около 5000градусосуток. Для жилых зданий исходя из таблицы 4 СНиП 23-02-2003 для стен R = 3.15, для перекрытий подвалов и чердаков R=4.15. Откуда R=2?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    СНиП 23-02-2003 ​
    5 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ ​
    5.1 Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
    а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;
    б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
    в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания,
    Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в".
    5.13 ... Если в результате расчета удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется меньше нормируемого значения, то допускается уменьшение сопротивления теплопередаче Rreq отдельных элементов ограждающих конструкций здания (светопрозрачных согласно примечанию 4 к таблице 4) по сравнению с нормируемым по таблице 4, но не ниже минимальных величин Rmin, определяемых по формуле (8) для стен групп зданий, указанных в поз. 1 и 2 таблицы 4, ...:
    Rmin=Rreq х 0.63; (8)​
    P. S. Я говорил про стены.
  3. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Друзья, скажите пожалуйста, насколько сильно будут отличаться теплопотери от аналогичных по всем параметрам домов, только один 9х11, другой 10х12? Какая тут зависимость- прямая или геометрическая? Или в цифрах может что подскажете?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В интернете наберите "расчет теплопотерь", и посчитайте.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прямая зависимсть от площади стен, окон, пола, потолка и разницы температур внутри и снаружи и обратная зависимость от термосопротивления всего этого.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теплопотери дома, зависят не от размера, а от того как он спланирован, как организован вход в дом, какие окна, утеплен ли цоколь или сам фундамент и т. д
    Одна ошибка, может свести на нет все остальное!
  7. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    С тем что выделено не согласен, чем больше размер дома тем больше теплопотерь, при условии одинакового утепления в рассматриваемых вариантах, насчет остального, добавил бы: в том числе зависит и далее по тексту.
    Думаю при упрощенном рассмотрение (собственно как тут и рассматриваем) потери конкретно в стенах будут прямо пропорциональны площади этих стен, а значит примерно на 10%.
    Если же рассматривать потери всего дома (принимаем долю потерь в стенах 30%), то разница между вариантами составит всего около 3%. Это конечно в идеальном случае.
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    вероятно имелось в виду потери приведённые на еденицу площади стен
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кстати, сейчас, когда утепление стен (и перекрытий) совсем не то, что прежние "обычные" 2,5 кирпича, а аналог 120-150мм эффективного утеплителя (в большинстве случаев, для новых домов), а зачастую и больше, доля теплопотерь через стены будет заметно меньше "старых" 30%. Т. к. теплопотери через окна мало кто уменьшает, а если и уменьшает, то в лучшем случае меньше, чем в 2 раза, а уменьшение теплопотерь через вентиляцию - вообще редкий случай. И это при том, что стена аналогичная 1,2-1,5м кирпичной, это сегодня едва-ли не минимум для средней полосы.
  10. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Для моего дома, с утеплением стен 15 см пенопласт, потолок 20 см минвата, от земли 10 см пенопласт, теплые окна, потери в стенах составляют 32% Показатель этот индивидуальный, у кого то может и гораздо меньше получится. В любом случае разница между вариантами не существенная, а при снижение доли потерь в стенах эта разница станет еще меньше.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Даже в "старых" домах со стенами в 2,5 кирпича в первую очередь уменьшают теплопотери через окна, меняя деревянные рамы на пластиковые со стеклопакетами. А в новые дома ставить деревянные "советские" окна никому и в голову не приходит.
    Так что процентное соотношение теплопотерь через различные виды ограждений остается прежним, только на другом уровне в абсолютном выражении.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так в старых окнах с двумя раздельными створками, главная проблема была в щелястости, и в исправных окнах она была не особо выражена, тем более при почти поголовном заклеивании окон на зиму. А теплопроводность остекления в два стекла с зазором в 50-150мм не сильно уступает тонкому двухкамерному стеклопакету. Тем более, что старые рамы (без учета щелей), из-за своей толщины, сами по себе зачастую были теплее многих нынешних пластиковых с металлической трубой внутри.
    А кроме того "продуманная" щелястость старых окон была частью системы вентиляции. Ликвидацию которой при установке современного пластика тоже надо компенсировать дополнительной "продуманной" щелястостью всяких микровентиляций и клапанов.
    Так что замена окон на новые, если это не всякие там газонаполненные с отражающими стеклами, на мой взгляд, не особо изменит баланс теплопотерь.
  13. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Так "щелястность" есть неорганизованный воздухообмен, при его замене на организованный с рекуперацией, получаем экономию, возможно большую, чем любые иные утепления стен и перекрытий.
  14. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    а Вы померяйте температуры на внутрених поверхностях старых окошек и селективах с аргоном, желательно трехслойным, или на подоконниках, сами все поймете)
    а ведь кроме теплопотерь есть еще и понятие о комфортной зоне, не так ли ?
    одно дело, если около стекла +20 и спокойный воздух, и совсем другое когда +10 с со стекающей струей холодного воздуха)
    простой замер, и Вы перестанете нести ахинею убеждая себя самого в бесполезности новшеств)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И много у нас частных домов с рекуператорами? Хотя-бы здесь на форуме? :)
    Я не против рекуперации (за разумные деньги), просто сейчас я говорю про "обычные" дома, которых большинство. И если новых домов со стенами с R>3 в едва-ли не большинство, то рекуператоры стоят ладно, если в одном проценте домов.
    Так ведь я уточнил, что говорю, про обычные стеклопакеты, а не по селективные с аргоном. Много у нас этих "навороченных" ставят? Думаю, что гораздо меньше половины (особенно если взять не за последний год, а хотя-бы лет за 5-10). Да и из них, едва ли не большинство сейчас предлагается с однокамерным стеклопакетом, хотя и с напылением и газом, и в результате они не сильно отличаются по сопротивлению теплопередаче от простого друхкамерного стеклопакета.
    У Вас видимо раньше были очень плохие старые окна, или батарей под ними не было, раз у Вас такая агрессивная реакция на одно упоминание про окна без аргона и напыления...:)
    На самом деле, если окна в исправном состоянии, и они правильно установлены, то и от "советских" в два стекла со свинченными створками не дует, и кактусы на подоконнике такого окна не замерзают (осталось у меня одно такое в квартире). А уж простенькие деревянные "финские", с обычным стеклом и однокамерным стеклопакетом, вообще обеспечивают вполне комфортное пребывание рядом с ними - у нас в доме две кровати под такими окнами стоят и никто не жалуется на дискомфорт от "стекающих струй холодного воздуха".
    И вообще, я что, где-то там выше говорил, что селективные стеклопакеты с аргоном "плохие" и их не надо ставить? Не помню за собой такого... Разговор вообще шел не о выборе стеклопакетов :).
