1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Посчитать "РЕАЛЬНЫЕ..." нельзя - в расчетах невозможно учесть все факторы. Реальные теплопотери можно только измерить, хотя и это с погрешностью измерений...
    Но достаточно точно можно изменить, отапливая реальный дом электричеством (либо котлом, либо конвекторами...) в стабильном режиме хотя-бы несколько часов. Т. е., выбрать время с относительно стабильной температурой на улице и поддерживать относительно стабильную температуру внутри. Снять показания электросчетчика до и после "эксперимента".
    То же самое и с газом, но тут точность меньше (хотя, если котел современный двухконтурный настенник, то и не особо меньше), т. к. точно не известны калорийность газа и КПД котла. Но для "бытовых" нужд и такая точность, на мой взгляд, более менее достаточна.
    Для себя пользуюсь ещё более грубым замером - просто по газовому счетчику за зимние месяцы (для оценки среднезимних теплопотерь) и вычитаю примерный расход на ГВС, "оглядываясь" на летнее потребление. Ну и в морозы засекал за несколько дней для оценки максимальных теплопотерь.
    Реальные теплопотери (расход газа) у меня получаются существенно меньше расчетных, поэтому сомневаться в корректности замеров нет повода, да и необходимости сомневаться тоже нет. Хотя, ради интереса продолжаю записывать показания газового счетчика 1-2-3... раза в месяц.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Константин Я., попробую по записывать. Хотя мозги до конца еще не дошли до полного понимания. А к примеру так- у нас тут на днях отключали газ с 8 утра до 17 вечера. Я котел вырубил где то в 8.30 24.10.2016, газа уже не было, когда его отключили реально не знаю, но считаю что в 8 утра. Котел я врубил обратно на следующее утро, 25.10.2016, часов в 9 утра, т. е примерно 25 часов дом стоял без отопления. За эти сутки температура в доме упала с 20 С до 16 С. Правда градусник один, на втором этаже, но что есть уж. Температура на улице за эти сутки судя по архиву была от -0,2С утром 24.10, +2,3 днем 24.10, и примерно 0 в ночь с 24 на 25.10. Ну т. е. в районе 0 крутилась. Что нибудь данные знания могут сказать от теплопотерях моего дома? На момент отключения температура теплоносителя на котле была выставлена на 60С, скока была реально не знаю
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только через подсчет массы всех материалов дома внутри теплого контура (вплоть до внутренней отделки, мебели..., хотя, тут смотря какая точность нужна) и умножение на их теплоёмкость. Потом можно посчитать сколько тепла отдал дом при остывании на указанное значение. Естественно, теплопотери получатся средние для изменяющейся дельты температур внутри-снаружи.
    Ну и есть тонкости с учетом теплопотерь наружных стен. Условно можно взять половину их теплоёмкости.
    Конечно, не лишним будет учесть и теплопоступления от электроприборов.
    Но, на мой взгляд, проще и точнее измерить теплопотери расходом газа или электричества.
  4. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Извините, но Вы сбились: спрашивали, как не рассчитать, а замерить потери. А здесь снова предлагаете посчитать.
    Для определения потерь выход один и он Вам указан:
    - измеряете расход газа и температуру tпом в доме за определенный период (чем длиннее, тем лучше),
    - по архиву погоды определяете среднюю температуру за этот период tср
    - по калорийности газа определяете расход тепла (нормативная калорийность 8050 ккал/м3. КПД котла 0,9)
    - определяете среднечасовой расход тепла за период испытаний qср.
    - тогда qмакс=qср х (tпом - tрасч)/(tпом - tср). tрасч=-33 для Казани. Температуры подставляете с учетом знака.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Прикольно" у вас... По идее, газ после перерыва в подаче должны пускать"поштучно" в каждый дом под "надзором" газовиков...
    Представляю ситуацию, если у кого-то газовая плита работала - отключили газ, а хозяева у не горящей конфорки краник перекрыть не догадались. Потом газ подали в дом, и после его успешного заполнения газом, кто-то свет включил или электроприбор какой сам релюшкой не герметичной щелкнул... :(
    У нас поэтому даже врезку (для отвода к дому) в уличную газовую трубу выполняют под давлением, не перекрывая подачу газа - слишком хлопотно потом "пускать" весь поселок в 500 домов.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это как посмотреть...:aga:
    Для наших целей, теплоёмкость внутреннего содержимого дома, компенсирующая его теплопотери пока нет сжигания газа, в принципе, ничем не хуже энергоёмкости того газа.
    С газом мы, "зная" его энергоёмкость, измеряем его объём счетчиком объёма, а с твердыми предметами мы, зная их теплоёмкость, измеряем их объём "рулеткой" (естественно, с пересчетом из линейных размеров). Но и в том и другом случае, реально нам нужен не объём, а масса, а точнее, количество тепла, "содержащегося" в этой массе (газа или внутренних конструкций дома).
    Не вижу существенной разницы. :)
    Для облегчения восприятия, могу предложить промежуточный вариант - измерение дневных теплопотерь дома по остыванию теплоаккумулятора (определенный объём вещества с известной теплоёмкостью на определенную температуру), нагретого "ночным" электричеством, и днем работающего на поддержание в доме заданной температуры.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @DmitryIgonin, я дико звиняюсь если достал, но делать нечего, а тут тема интересная. Я попробую посчитать по предложеннным формулам. А если взять от обратного - я знаю свои расчетные показатели теплопотерь дома, ну надеюсь что знаю, если правильно считал, брал какую то методику, не помню какую, может еще разик посчитаю. Знаю температуру за бортом и расход газа, скажем за месяц. Можно посчитать какая температура должна быть в доме? Ну т. е. если расчетная температура в внутри соответствует тому что есть то значит реальные теплопотери не выше расчетных, ну и наоборот. Как то так?
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Ильдус72, да зря вы...
    Самый нормальный вариант это собрать статистику, если у вас нет её - начните с сегодняшнего дня.
    Запишите показания газа на сегодня, температуру в доме и пофиксируйте сколько терпения хватит - делов-то!
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @RomanXRoman, ну так и я собираюсь попробовать, хоть и несколько хлопотно, наверно. Но ведь интересно же различными вариантами поиграться, посмотреть как оно стыкуется между собой. Еще куча вопросов возникла пока писал, но пока промолчу)
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @RomanXRoman, задам еще вопрос если можно. Я считал свои теплопотери по какой то методике, тут же в форуме где то находил, там через какие то коэффициенты, площади стен, соотношения площади остекления от площади стены, высота потолков и прочее прочее прочее. У меня - общая площадь дома (внутренняя) примерно 400 кв. м. Полноценный цокольный этаж, 1-й этаж, мансарда. Стены - ГБ 400 мм + полкирпича. Мансарда - 200 мм минвата. Пароизоляция, гидроизоляция, вентазазоры - все есть, все в порядке. Металлочерепица. Площадь крыши примерно 500 кв. м.(если не ошибаюсь). Общая площадь остекления примерно 55 кв. м, пластик, саламандер 76 мм кажется, 3-х камерные стеклопакеты. Цокольный этажа утеплен (та часть что под землей) ЭППС 100 мм. Отмостки утеплены вокруг. ЭППС 50 мм. Пол цокольного этажа - замля + бетон 100 мм + керамзит 300 мм + полусухая стяжка 70 мм. По расчету получились теплопотери 31238,65, чего не знаю. Похоже на правду? Или лучше пересчитать по другому, через материалы конструкций?
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Если скажете, какие теплопотери у Вас получились и при каких расчетных параметрах (тем. в помещении и темп. снаружи). то я Вам скажу, как посчитать среднюю температуру в помещении при заданных средней температуре снаружи и среднем расходе газа/тепла. :|:
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    @Ильдус72,
    Есть предположение, что 31 238 это 31,23 кВт.
    Поступаете так: потери на 1 град перепада температуры составляют 31,23/(24+25)=0,637 кВт/град. Это назовем удельной характеристикой.
    Если среднечасовой расход Qср при средней наружной температуре tнарСр, то средняя температура в помещении tпом=(Qср/0,637)+tнарСр. Обязательно tнарСр надо подставлять с ее знаком!
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    т. е. если у меня счас газа уходит за сутки 30 кубов, то в час получается 30/24 = 1,25 куба.
    на улице 0С. Отсюда tпом = (1,25/0,637)+0 = 1,96. Че то не то, холодновато как то). Возможно ПИ не правильная у меня или я туплю после 600 километрового автопробега в пурге. Да да, у нас уже была пурга. Ладно, завтра попробую разложить все стены и окна и крышу на теплопотери и посчитать эту ПИ правильно. Надеюсь форум поможет.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @DmitryIgonin, блин, я теперь уснуть не смогу, замерзну) а если серьезно че то не понимаю. Если я возьму сейчас константы, т. е. расход газа - факт - 30 кубов/сутки, в час 1.25 куба. пусть 24 температура внутри дома, - 25 за бортом так же останутся, в итоге дельта 49 градусов. Дома у меня сейчас 22 С. Значит обратным путем из Вашей формулы я получаю: 22С= (1,25/ Х) + 0. Отсюда Х (оно же потери на 1 град перепада температуры) = 1,25/22 - 0 = 0,057 кВт/град. Дальше получаю теплопотери = 0,057 х 49 = 2,793 кВт. Это как?
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]Честно говоря, я бы очень сильно удивился, если было бы наоборот.
    Все конструктора и расчетчики хотят спать спокойным сном и потому делают закладку в расчетах "на трусость".
    А цена вопроса при этом им по барабану.
    Платят-то ведь не они...
