1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    @a991ru ! Нашел: СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (с Изменениями N 1, 2, 3), Приложение 9.
    Когда-то вставил в расчетную таблицу и забыл, откуда.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DmitryIgonin, так он же недействующий? У меня с него картинки в заначках для расчета по зонам давно лежат. Т. е. методика расчета в целом понятна, просто было непонятно, какой сейчас документ на эту тему действует. :hello:
    Еще на dwg нашел картинки из пособия.
  3. IvanKanalya
    IvanKanalya
    IvanKanalya
    Добрый день!
    Вопрос у меня такой. Сколько стОит мерзнуть, или стоит-ли мерзнуть? Условия задачи. Есть дом с определенными теплопотерями. Зависит-ли расход энергоносителя именно на поддержание тепла от желаемой температуры в помещении. Если что-то не договариваю, уточните - отвечу. Не хочу вникать в суть так-как физику не учил. Надеюсь на доходчивый ответ. Спасибо.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @IvanKanalya, ну раз физику не учили ответ с научной точки зрения тоже не актуален :)
    А так для простоты понимания.
    Квартира с центральным отопление, дом далеко от ТЭЦ, вечером температура +22С за бортом -10С вам комфортно, батареи теплые
    Ночью стало что-то холодать и под утро за бортом -20С в доме почему то уже 19-20С и лапки подмерзают, и батарее не такие теплые (на ощупь) как вечером, но через несколько часов они стали теплее (или вы включили дополнительный обогреватель) и в доме снова +22С при тех же -20С за бортом.
    Ответ на свой вопрос я так предполагаю в голове уже созрел...:hndshk:
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Расход тепла дома зависит от разницы внутренней и наружной температур воздуха. Чем выше вы поддерживаете температуру в доме, тем больше эта разница dT, а, следовательно, тем больше тратите (сжигаете) энергии. Поэтому, если хотите сэкономить в расходах на отопление, держите температуру внутри как можно ниже, но при этом придётся "помёрзнуть".:(
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Безусловно! Напрямую!
    Держите в доме уличную температуру и тратить энергоноситель не придётся. :aga:
  7. IvanKanalya
    IvanKanalya
    IvanKanalya
    Спасибо за отклик, но думаю лучше уточнить вопрос.
    Частный дом. Закрытая система отопления.
    Пример. При равных условиях температуры на улице. Ставлю 45гр на котле, в доме не комфортно. На догрев воды обратки тратится сколько-то энергии. Ставлю 50гр на котле, в доме комфортно. Сколько энергии потратится на догрев обратки, больше, меньше, столько-же?
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    если тельта между подачей и обраткой не меняется. то затраты одинаковые.
    т. е. подача 45, обратка 40, или подача 50 обратка 45.
    если же при подачи 45 обратка 20. а при 50 те же 20, то уже энергоносителя больше уходит
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Определенные (для конкретного дома) теплопотери это не кВт, а кВт/'С. Соответственно, чем меньше разница температур внутри-снаружи, тем меньше теплопотери. Если ещё конкретнее ответить - да, расход энергоносителя зависит от желаемой (поддерживаемой) температуры в помещении. Чем ниже температура в помещении, тем ниже расход энергоносителя.
    К примеру, если исходно на улице 0'С, а в доме +20'С и теплопотери дома 10кВт, то снижение температуры в доме на 1'С даст снижение теплопотерь на 1/(20-0). Т. е., на 5% от 10кВт, т. е., на 0,5кВт.
    Но если исходно на улице -20'С, а в доме по-прежнему +20'С, то теплопотери этого дома будут уже примерно 20кВт и снижение температуры внутри на 1'С даст снижение теплопотерь на 1/(20-(-20). Т. е. на 1/40, т. е. на 2,5%. Вот только 2,5% от 20кВт даст те-же самые 0,5кВт.
    Т. е. для конкретного дома, при любой (положительной) разнице температур внутри и на улице, снижение температуры внутри (или повышение снаружи) на каждый градус даст уменьшение теплопотерь на одно и то-же количество кВт.
    Конечно, в реале зависимость будет не такая четкая (есть особенности теплопотерь), но примерно, на бытовом уровне - можно считать так.
  10. zaza
    zaza
    zaza
    Господа хочу услышать ваше мнение. Дом, каркасник 125м2, два полных этажа, утеплен по снип (стены 150 мм, чердак 200 мм, пол 100 мм утеплитель базальтовая вата, цоколь и отмостка утеплены по периметру xps). Сейчас планируется обшить сайдингом, но встал вопрос об отоплении. Есть два варианта, примерно одинаковые как по первоначальным затратам, так и по дальнейшим затратам для комфортного проживания.
    Участок подключен к электричеству, 3 фазы, фактическая мощность ограничена вводным 40 А автоматом, т. е. до 40 кВт, подстанция в радиусе 200 м, можно сказать новая. Имеется возможность подключиться к муниципальной газовой трубе проходящей вдоль участка. Стоимость кВт*ч тепла полученного от эл. сети примерно в 5 раз дороже стоимости кВт*ч полученного путем сжигания магистрального газа (с учетом КПД оборудования).
    1) Обшить дом сайдингом, поставить обычные окна, смонтировать систему отопления и ГВС на базе газ. котла, подключить газ, стоимость подключение газа около 100-120 тыс руб.
    2) До того, как дом будет обшит сайдингом увеличить толщину стен (и теплоизоляции) до 300 мм, и чердака до 400 мм, пол до 250 мм, смонтировать приточно-вытяжную систему с рекуперацией, поставить энергосберегающие окна (I стекло, аргон, широкий профиль и т. д.), в качестве источника тепла установить тепловой насос типа воздух-воздух (как вариант Cooper&Hunter CH-S18FTXHV-B). ГВС при помощи эл. бойлера, кухонная плита соответственно тоже электрическая. Этими мероприятиями планируется снизить теплопотери дома в 2 раза, средний COP теплового насоса за отопительный сезон пусть будет равен 3.
    Таким образом затраты на отопление газом и электричеством будут примерно сопоставимы.
    Выслушал мнения прямо противоположные, вижу как плюсы, так и минусы каждого из варианта.
    По поводу форсмажор устойчивости вариант с газом по идее выигрывает - два источника тепла так или иначе, но в случаи отключения эл-ва газ. котел работать все равно не будет, т. е. нужен резервный генератор, пусть и небольшой мощности, что случится если не будет ни света ни газа в течении 2-3 зимних дней вопрос оставлю открытым. У второго варианта плюс в том, что при отключении электричества обеспечить весь дом как эл-ом, так и теплом возможно всего лишь одним генератором на 5,5-6 кВт, плюс к тому гораздо более длительный период сохранения тепла в доме, даже в сильные морозы.
  11. zaza
    zaza
    zaza
    можно тут по подробнее, особенно по вентиляции. У меня на 125 м2 теплопотери в первом варианте около 10 кВт при дельте 50 град, причем из них около 4 кВт вентиляция (расчет был если не ошибаюсь на 200 м3/час), а во втором варианте лишь 4,5 кВт, из них вентиляция около 1 кВт (рекуператор).
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @zaza,
    По вентиляции считал так:
    Вентиляция. За основу расчета взял актуализированную редакцию СНиП 41-01-2003 (приложение К), по которой расход воздуха в помещении должен быть 30 м3/ч на одного человека или 120 м3 для четырех человек. Таким образом, 120 м3 воздуха необходимо в каждый час времени заменять в доме. Этот воздух необходимо нагреть от среднегодовой уличной температуры (-3,4°C) до температуры дома (+24°C). Для нагрева 1м3 воздуха на 1 градус необходима мощность 0,00034 кВт. Таким образом, для нагрева 120 м3/ч воздуха на дельту температур Δt 49°C потребуется:
    120 м3/ч * 49°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 1,999 кВт :hello: (это без рекуператора конечно)
    Цифра в 200 м3/ч в вашем расчете для домика 125 м2 даже по немецким нормам завышенная. :hello:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Немного поправлю, а то некоторые прочитают и подумают что так все и есть.
    Для нагрева 1м3 воздуха на 1 градус мощность может быть любая. А 0,00034, данном случае, это энергия, требуемая для указанного нагрева, а не мощность и обозначается - 0,00034кВтч (а не кВт).
    А если говорить про требуемую мощность, то тогда надо указывать что 0,00034кВт требуется для нагрева 1м3 воздуха на 1 гадус за 1 час, что и указано в расчете - "0,00034 кВт/(м3) °C"
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., да, конечно, поправка правильная. За 1 час в тексте потерялось, а без этой фразы суть текста неверная, хотя цифры все правильные. :hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., я так понимаю ГОСТ ориентируется на некие средние цифры, которые являются базовыми. А так конечно, при изменении площади остекления в окне у него должны измениться теплопотери.
