1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я тоже считал вручную, правда вентиляцию закладывал в расчеты естественную а поставил с рекупом. В результате счётчик меня радует, вернее его показатели.
  2. _Dmitrii2012
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    Орехово-Зуево
    Всем Здравствуйте... стена керамзитобетонный блок в пол блока! - 19 см... по калькулятору выходит для моск. обл теплопотери 95.35кв/ч на метр квадратный (как я понимаю) за отопительный сезон 216 суток...площадь стен 120 кв. м, дом 1 эт. (для простоты..окна и двери убрал..) ппо расчётам выходит что потери на всю стену за от. сезон=96*120=11520квт/ч! умножаем на цену электроэнергии и получаем 11520*4,3 (примерно) =49536р... у друга дом пол блока керамзито блок и обл. кирпич) тепло всю зиму) на отопление около 7 тыс в месяц) по СНИПУ не проходим капитально) я не считал потери от пола..потолка..вентиляции) по калькулятору он должен был разорится или замёрзнуть, но на деле всё отлично! в чём подвох?
  3. _Dmitrii2012
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    Орехово-Зуево
    Просто я думал если стена не отвечает СНИПУ...то разница в расходах десятки тысяч в месяц на отопление) но никак не разница в пару-тройку тысяч.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да пол России так живет в глиняных домах с газом.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А дельту вы какую закладывали?
  6. _Dmitrii2012
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    Орехово-Зуево
    Сори за тупость...что такое дельта? если это разница температур то +20 дома и -10 на улице
  7. _Dmitrii2012
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    Орехово-Зуево
    У нас уже декабрь..3 месяц как отопление..но -10 ни разу не было) средняя думаю за весь сезон и будет такая дельта) (тут главное котёл с запасом взять)
    А вообще дико недоволен этим СНИПОМ СНиП 23-02-2003...как то всё странно выходит очень...
    ты можешь пройти по нему с разумной экономикой только- газобетоном..пенобетоном..тёплой керамикой (КРИВОЙ)..
    а если кирпич..керамзитобетон..монолитный бетон- все проверенные и крепкие материалы, то либо охереваешь от толщины стены и отсюда фундамента под многоэтажку с бешенными деньгами), либо лепи утеплитель! как будто СНИП писал директор Пеноплекса и другие...
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зачем нам снип. В доме внешние стены 0.6 метра газобетона, снип нервно курит в стороне по поводу теплозащиты стен.
    Однако 100 кВтчасов в сутки на отопление прямо сейчас вынь да положь.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Соседские стены (как Ваши, но обложенные щелевым кирпичом) тоже могут пройти по этому СНиП.
    При соблюдении некоторых условий, R стен для МО начинается примерно от 2, у Вас немного меньше - 1,63.
  10. _Dmitrii2012
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    Орехово-Зуево
    чувствую в таких потерях не стены виноваты! и даже 12000 рублей в месяц на отопление нормально! Я ща 28 кусков отдаю за 1 кв в 28 кв. м..+ свет и комуналка=32=33 тысячи в месяц...а там 100 кв. м и 12тыс..ну плюс ещё свет и тд...32 точно не будет)
  11. _Dmitrii2012
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    Орехово-Зуево
    Я ещё не считал нагрузки и возможно буду в дин блок класть =390мм..т.к скорее всего плиты ПК будут вместо балок (чердак)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А! так мы все с этого начинали. :hndshk:
  13. _Dmitrii2012
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    Орехово-Зуево
    И 20 отдам если надо в месяц...но не запихну в стену пеноплекс и другие...и я считал по эл-ву (самый дорогой вариант) если газ то гораздо дешевле
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Старая песня. И алмазы к ногам возлюбленной. А потом раз - и постарел на 10 лет, и мысли уже другие. :aga:
  15. _Dmitrii2012
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    Орехово-Зуево
    Скорее не мысли..а доходы) я хочу если что в блок стену..зимовка..смотрим что да как...а там видно будет) функу с запасом залью по ширине и нагрузке (обл. кирпич)
