1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Вот ссылка чел с форума и на видео дом не утеплен, мало того отопление как видно сделано неправильно (вернее не так как хотят продавцы) но все работает
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я часто видел кладку из блоков именно с таким расположением клея в шве. 2/3 клея и 1/3 пустота. В оконных проёмах это хорошо видно.
    А если у кого то так не получается, и клей полность заполняет шов, то надо взять тонкий шпатель и снять хотя бы пару полосок клея. Даже пара разрывов в шве хорошо поможет.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, лучше постараться разводить клей достаточной густоты, чтобы эти пустоты образовывались сами по себе, чем "возиться" с нанесением разрывов вручную.
    Всё таки, понижение теплопроводности шва это побочный эффект. Основной эффект от неполного растекания клея в шве - это возможность регулировки блока по высоте, что позволяет компенсировать неровности нижележащего ряда, разброс по высоте блоков, разброс по количеству наносимого клея...
    Конечно, могут и блоки попасть все одинаковые по высоте с точностью до 0,1мм, может и волнистость рядов в несколько миллиметров (или даже сантиметров) не беспокоить, можно и шлифовать каждый ряд "в ноль" перед укладкой следующего... Но, правильная консистенция клея, позволяющая сохраняться воздушным полоскам после укладки блока, позволяет и меньше заморачиваться по неровностям кладки и блоков, т. к. обеспечивает возможность корректировки каждого блока по высоте установки и наклону.
    С кирпичом корректировка по высоте обеспечивается просто выдавливанием раствора за периметр кирпича, но у блоков соотношение площади нанесения клея к его толщине на порядок больше, чем у раствора в кирпичной кладке, и выдавить клей за периметр блока в значимых количествах практически невозможно (или, как минимум, хлопотно), да и подбор выдавленного клея менее продуктивен, чем подбор кладочного раствора при кирпичной кладке.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    так вроде есть же спесиальный методы - штробление и закладка утепляющего/разрывающего чего то. Хотя наверное хлопотно это тоже, но надежно я думаю
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хлопотность дополнительных (в общем-то и не нужных) операций по "утеплению" шва это второй вопрос, а первый (повторюсь) это возможность класть блок не "как ляжет", а "как надо" по высоте и наклону, что позволяет получать более ровную кладку без особых дополнительных трудозатрат. А зачастую и обеспечить практически отсутствие продувания и увеличить прочность и трещиностойкость кладки.
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Уф-ф-ф-ф.
    Прочитал всю тему.
    В цифры не вдавался сильно.
    Имеется: дом стоит коробка без ремонта/отделки.
    288 м2 (1й этаж 144 м2, 2й этаж 144 м2) 2 этажа стены кирпич силикат 640 мм,
    фундамент БМС 6... не утеплен, подвала нет.
    перекрытия ЖБ плиты 220 (может другой толщины) мм.
    чердак холодный крыша металлочерепица утеплена керамзитом 200 мм.
    1й этаж пол стяжка ЖБ, под ним керамзит 30 см на грунте. Пол планирую доутеплить базальтовым утеплителем матами 200-300мм. потом деревянные полы по лагам/брускам.
    Окна буду тоже утеплять может менять. Посмотрим после 1й зимы/может и сразу.
    Что сделать с наружными стенами:
    1) или утеплять матами в 200-300 мм + вент зазор + облицевать там плиткой или чем то, вопрос чем именно?
    2) или ЭППС типа Пеноплэкс, а сверху оштукатурить штукатуркой как вариант венецианской (с мраморной мукой говорят для влажных помещений и наружных работ подходит)?
    3) или маты 200-300 мм а сверху ЭППС 100 мм и далее штукатурить / либо вент зазор + плитка?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А если ничем не утеплять стены, то кирпич который у вас там пойдет как финишный (облицовочный) или вам фасад все равно делать придется?
    Какое отопление у вас (газ, уголь, электричество)?
    Какой регион?
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    климат как в Самаре, Оренбурге, Саратове, но взял бы для расчетов похолоднее.
    отопление городская линия газа, котел на газу (выбираю).
    вода приход холодная, канализация городская.
    сейчас
    если бы не надо было утеплять то сверху бы покрыл штукатуркой, а так предстоят расходы...
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Эппс пеноплексом не утепляют фасад, цоколь и отмоску. лучше мин ватой. если есть газ, то я бы не утеплял., по мне лучше однородная стена, с многослойными ошибок можно понаделать и фасад будет в трещинах в лучшем случае .
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СандорКлиган, климат тут не причем. Нужен регион для прикидки теплопотерь.
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    можно Взять Самару или Оренбург или место холодней. Находится 180 км от Самары и 240 км от Оренбурга.
    Считал теплопотери - выходили слишком большие. Может ошибся.
    Окна 1й этаж 1,4х1,8 м - 4 шт, 1,0 х1,4 - 5шт
    2й этаж 1,4х1,8 - 4 шт, 1,0 х1,4 - 5шт.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А большие теплопотери чем мешают? Кстати, сколько это "большие"?
    Или газовая труба слишком тонкая и газа не хватит на покрытие теплопотерь?
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Большие теплопотери по калькулятору.
    что то 49000 такое, но устал от терминов ... прошу посчитать кого нибудь.
    газовая труба на фото желтого цвета и стандартного размера - какую газовики протянули такая и есть. Осталось в дом завести. Газа хватит. Дом взят для родителей пенсионеров. А посему нужно чтобы им было удобно пользоваться и необременительно оплачивать счета.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В случае отопления газом, стоимость третьей - четвёртой сотни миллиметров утеплителя (да если ещё и с работой) перекроет экономию, которую они обеспечат, на сотню и более лет вперед. Да и первые два десятка обойдутся дороже, чем они сэкономят не за одно десятилетие.
    Лучше деньги вместо утепления стен (по крайней мере свыше 100 мм) просто тратить на оплату "перерасхода" газа.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Утепление, которое уже в стене - не подорожает. А вот энергоносители - к бабушке не ходи. :aga:
