1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Особенно, если принять во внимание, что температуры нам не очень интересны (только в плане отсутствия конденсата на "комнатных" поверхностях и промерзания пучинистого грунта). Нам нужны теплопотери (их изменение, в зависимости от размещения и толщины утеплителя).
    Хотя, возможно как-то получится относительно несложно связать теплопотери с температурами на входе и выходе тепла или прямо из программы теплопотери получить.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да он и сейчас заманчив. На улице мороз, а в цоколе без обогрева +10. Приятная температура для работы в мастерской. Отдельную от дома мастерскую - уже греть надо было-бы давно.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Эти +10 тоже не сами по себе получаются - частично от дома тепло берут. Мастерская меня сейчас и каркасная устроила бы - и дешевле и обогрев тоже "копеечный" (когда нужен), и налоги по ставке жилого дома платить не надо, не говоря уже об отсутствии необходимости мастерской в 60м2. Скорее всего вообще на чердаке бы устроил.
    И время на цокольный этаж от строительства дома не "отъедалось" бы.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда погреб как отдельное сооружение делать, он тоже в копеечку влетит.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У отдельного погреба стены раза в два тоньше сделал бы - тоже дешевле бы вышло. Да и что-то сейчас уже кажется, что маловато у меня будет холода, если просто погреб оставить (как первоначально задумано) в уровне цоколя - похоже, еще придется закапываться, что не очень просто делать ниже уровня фундамента. И опять-же - налоги, если под домом погреб выше 1,8м делать. :(
    Я ведь не говорю, что деньги в цокольный этаж вложены совсем бесполезно - просто весь функционал цоколя можно было получить значительно дешевле. Причем, как в начальных затратах, так и в "эксплуатационных". У нас придется за "технические" помещения в цоколе платить налог исходя из кадастровой стоимости 17-20тысяч за м2 (как и за жилые помещения) и это ещё относительно немного - бывает и повыше оценка.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лента на глубину промерзания по минимуму 1,3 м. Добавил еще 1,3 м - вот и цокольный этаж.
    Получается, цокольный этаж равен стоимости ленточного фундамента. :cool:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да я в общем с этим сильно не спорю, по крайней мере, если с водой проблем нет. Другое дело, что сейчас и не стал-бы закапываться ниже глубины промерзания ради цокольного этажа - "сэкономил" бы пару метров высоты ЖБ стен по всему периметру дома. А это, кроме денег, пара сезонов стройки, т. к. сам лил...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот прикинул очень грубо и упрощенно два варианта:
    1. Ребро фундамента 65-70 см. высотой, из 15-20 см. уйдет под отмостку. Получается периметр 52 м. п. * 0,5 м. = 26 м2. Сопротивление теплопередачи будет для 6 см. дерева, 12 см. бетона перекрытия, 20 см. ПСБ, 2 см. ЭППС, 50 см. бетона ленты, 8 см. ЭППС или R=7,8 м2°C/Вт. Q = (25,4°C /7,8 м2°C/Вт) * 26 м2 = 0,085 Вт или 0,085*24 ч.*214 дней = 436 кВт.
    2. Толщина перекрытия 12 см., периметр 52 м. п., площадь 6,24 м2. Сопротивление теплопередачи будет для 6 см. дерева, 12 см. бетона перекрытия, 50 см. бетона ленты, 8 см. ЭППС или R=3,2 м2°C/Вт. Q = (25,4°C /3,2 м2°C/Вт) * 6,2 м2 = 0,049 Вт или 0,049*24 ч.*214 дней = 251 кВт.
    @Константин Я., как считаете, какая цифра ближе к истине?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще-то, обе "не нравятся".
    В первом случае не очень понятно как потерям через торец плиты мешают 20см ППС и 2см ЭППС. Понятно, что они ограничивают сечение "основных" теплопотерь толщиной плиты, но особо не препятствуют потоку тепла из плиты в ленту, а бетон хороший проводник тепла...
    Во втором случае не учитывается "растекание" тепла с низкого торца плиты в высокую ленту с последующими теплопотерями на улицу через всю высоту ленты...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., я сегодня спрашивал Sailor на эту тему. Он считает, что при расчете полов по грунту, все что в плоскости на уровне земли и ниже, надо считать по схеме полов по грунту, т. е. зонами по 2 м. шириной. А все что вертикально выше уровня земли, надо считать как теплопотери через стену. Но тут появляются два момента:
    1. Высота под перекрытием 60 см., из них 22 см. утеплителя сверху и 10 см. утеплителя (утепленная отмостка) снаружи снизу. Грубо говоря остается 28 см. высоты бетона ребра, снаружи которых 80 мм. ЭППС, а изнутри грунт.
    2. Если считать эти теплопотери как через стену на эту высоту в 28см., то какую температуру грунту под перекрытием брать?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я не считаю правильным брать высоту для теплопотерь 28см - теплопотери будут через всю уличную высоту цоколя. Это ещё не учитывая потери от плиты через стену вверх "по диагонали" и вниз через подошву ленты.
    И я не совсем понимаю, при чем тут температура грунта под перекрытием, в смысле, как она связана с высотой цоколя для расчета теплопотерь на улицу? Или Вы хотите ещё посчитать теплопотери из ленты в грунт под полом? Но, тогда высота утепления отмостки ни при чем...:faq:
    В любом случае, обычно принимаю температуру грунта, при наличии утепленной отмостки, +8'С.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только надо учитывать снижение "уличной" температуры грунта, при наличии утепления отмостки. Или может выносить внешнюю границу первой зоны до внешнего края утепления отмостки?
    Плюс теплопотери вертикально в грунт под полом.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., сложно сказать. Мне тут многое непонятно, особенно теплопотери в зоне фундамента выше уровня земли и ниже перекрытия. При расчете полов по грунту предполагается, что рядом с домом земля промерзнет и будет иметь минусовую температуру. Таким образом, снижение R крайней зоны обусловлено в том числе и рассеивание уходящего вертикально в грунт тепла в торону промерзшего грунта. Т. е. я хочу сказать, что рассеивание в сторону промерзшего грунта уже учтено в схеме расчета. Поэтому не совсем понятно, почему при расчете теплопотерь грунт-улица в зоне ленты фундамента мы не должны учитывать уже частично учтенные расчетом теплопотери на рассеивание в сторону промерзшего грунта.
    Тут тоже непонятно. Например есть коробка размером 10*10 м. без окон и дверей со стенами 10 см. из бетона высотой 3 м. Площадь внешних стен 120 м2. Rстены = 0,2 м2°C/Вт. Теплопотери через 120 м2 стен у этой коробки будут Qстен = (25,4°C /0,2 м2°C/Вт) * 120 м2 = 15,24 кВт Вопрос: а какие теплопотери у этой коробки через стены будут, если 2,9 м. высоты в ней будут полностью заложены ЭППС? Разве ее теплопотери будут 15,24 кВт? :faq:
    Ведь теплопотери - это то тепло, которое ушло на улицу и которое надо компенсировать отопительным прибором. Если комната 10*10 м2 на 2,9 м. в высоту из 3х м. возможных забита ЭППС, то и компенсировать теплопотери надо только там, где воздух. Именно поэтому я и сомневаюсь в том, что под перекрытием надо учитывать теплопотери в зоме, где утеплитель.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    По логике теплопотери через площадь считаются, как и показатель содержит эту ед. измерения.
  15. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    1. а что такое 25,4 град? это температура в помещении? Должна стоять разность температур.
    2. Теплопотери не будут теми же, так как к сопротивлению бетона добавится еще и сопротивление ЭППС.
