1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Поликристаллы или моно?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Cheeze, 26.01.12.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Сегодня с утра в Анапе небо затянуто тучами, идет нормальный дождик, для интереса пошел посмотрел сколько батареи дают и очень удивился.
    У меня 4 панели поли Chinaland по 300 Вт. Время съемки 7.55, на улице примерно +15.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Более правильно указывать сколько кВт*ч в сутки выдаёт. А в этой теме ещё нужно привязывать к монокристаллу.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    "Более правильно" сначала думать, а потом указывать другим что им надо делать.
    Я описал мощность которую выдают мои панели в пасмурную погоду. Какое значение имеет сколько они в этот день всего выдали кВт*ч если погода была разная - и тучи и солнце?
    Монокристаллов у меня нет, так что если Вам нужно привязывать монокристалл - купите его и привязывайте.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если для вас переменная облачность нонсенс, то у нас это обыденно, вот поэтому и кВт*ч.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    в общем-то ничего удивительного
    4 (шт)*2 (м2)*100 (ватт/м2)*0.15 (кпд)=120 ватт от СП
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня количество кВт*ч отданных СП зависит не только от погоды но и от нагрузки в доме. А нагрузка в доме бывает разная и от пасмурности тоже мало зависит. Поэтому указание моментально мощности в конкретное пасмурное время самое то.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вообще то это либо бред, либо маркетологические фантазии.
    Единственное различие между МОНО и поли СП состоит в особеностях работы в припороговой области
    (в области порога фотоэффекта). Плос особенности потерь, которые в поли больше (если сравниваемый с ним МОНО - действительно хорошего качества (что далеко не всегда есть так).
    Поскольку монокристалл Si является непрямозонным, то в пороговой области спектра его квантовый выход (и, соответственно, - энергоотдача) растут "черепашьими темпами" в сравнении с аналогичным параметром для поликристаллической структуры. Как только "центр тяжести" спектра солнечного излучения выходит из припроговой области монокристалл оставляет поли позади.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А 100 ватт/м2 откуда взято?
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Глаз набит.
    Кстати, кпд =120/128=0.9375 (при 100 ватт/м2) - НЕПОВЕРЮ. НИКАДА, (частица не с глаголом написана верно. Чтобы подчеркнуть эмфатичность).
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ага или просто значение по догнали под готовый результат :)
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    вы вправе считать это так, как хотите.
    Повторюсь, чтобы обратить ваше внимание на очевидную несуразность (которую, я полагаю, - нельзя подогнать под готовый результат) -
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А что такое "128"? И что за КПД Вы вычисляете?
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Пардон, на вашем рисунке Pin интерпретировал как 128.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ясно, как видно лучше когда глаз цел, а не набит :)]
  15. litvinguc
    litvinguc
    litvinguc
    Ну так что, господа. 11 страниц обсуждения привели к какому нибудь заключению? Какие панели брать стоит? Или лучше изучить количество солнечных и пасмурных дней в своем городе и на основании этого принимать решение? Судя по данным интернета с разных источников в Хабаровске всё же преобладает количество солнечных дней в году. Сам как житель Хабаровска могу сказать, что всё же так оно и есть. Какие будут советы?
