1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Поликристаллы или моно?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Cheeze, 26.01.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Точная может и будет, а вот пользы от нее скорее всего не будет.
    Вот такой вот парадокс.
    Точная информация может появиться в результате тестирования и последующего сравнения конкретных моделей СБ, в конкретных условиях. То есть эти СБ уже были когда-то, кем-то произведены. А что этот "кто-то" выпускает сейчас? Все меняется и результат уже не будет точным.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Забудь про али..Панели и в хабаровске продают дешевле чем там..А полипанели покрытые снегом вчера у меня 1А выдавали с 200Вт
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @litvinguc, плохо изучали тему. Было сказано не раз, что выбирать нужно не по типу кристалла, а по качеству и авторитету производителя. И на спецификации обращать внимание только в первом приближении, есть много параметров, которые определяют выработку за срок службы (а именно это и есть основной показатель любой солнечной панели).
    На али так вообще панели только совсем новички выбирают. Пришлют с вероятностью 99,99% отбраковку, при этом предъявить претензии будет тяжело. Точнее невозможно, потому что даже панели с микротрещинами и с некондиционными шунтовым и серийным сопротивлениями при STC выдают свою мощность. Но то не значит, что их можно применять в системах, которые ожидаются быть надежными и долго работающими.
    Повторяться не буду, наша позиция выражена в "Руководстве покупателя солнечных батарей" на сайте компании "Ваш Солнечный Дом".
  4. litvinguc
    litvinguc
    litvinguc
    Спасибо за информацию. Зашел я на страницу с панелми. А там в характеристиках пусто. Где напряжение ХХ и рабочее. Как выбирать то панели? Я к примеру стараюсь подбирать что бы рабочее напряжение было как можно выше, это даст последовательной цепочке генерировать в плохую погоду дольше. Или я не прав?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На какую страницу? Характеристики товаров в интернет-магазине. В Руководстве их быть и не должно.
    По поводу напряжения - не совсем так. Да, должно быть выше, но не сильно. Эффективность контроллера зависит от разности напряжений на входе и выходе, и чем она выше, тем эффективность ниже. Рекомендуемая разность - примерно один-два 12-вольтовых шага. Т. е. для АБ напряжением 24В рекомендуется коммутировать СП на 36-48В (118-144 СЭ в цепочке), для 12В - на 20-24В (60-72 солнечных элемента в цепочке). См. ВАХ СП, напряжение от освещенности меняется не так сильно, как ток.
    Вопрос задают часто, поэтому добавлен в FAQ
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Скорее совсем не так. Коллега пмсм апологет Боба- тоже думает, что если задрать на входе до +150,0В- то моща как попрёт!:victory:
  7. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Задирать есть смысл на длинной линии, уменьшив сечение провода.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Точнее так: "Задирать есть смысл на длинной линии, для уменьшения сечение провода"
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Leo2, Обновите плисс на сайте страничку калькулятора для онлайн расчёта солнечной эл, по найденной мною ссылке пишет что после переезда временно недоступно позже будет обновлена и улучшена... ?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Mihey_W, да никак руки не доходят. Там есть экселевский файл вроде, там те же расчеты можно сделать.
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Leo2, киньте пожалуйста прямую ссылку на файл, или если можно выложите сюда, оч хочу проверить свои мысли-наработки
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    тут политика такая - мне нельзя ссылки на хороший ресурс кидать :) А на плохие вы сами можете нагуглить.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    А если в личку ? Или на емыл?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так там же и есть, на странице "Расчет фотоэлектрической системы" в пункте 7
  15. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Уважаемый @Leo2, я смотрела панельки перк монокристал, 310-315Вт, та что совсем чуть побольше она из каких то половинок элементов.
    Скажите пожалуйста, это просто отбраковка какая то или все таки есть в этом смысл? По сравнению с обычной? И как качество у этого производителя?
    И когда они у Вас опять будут?
