1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Поликристаллы или моно?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Cheeze, 26.01.12.
  1. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    Переходящий кубок "Петросяна" ваш, заслужили:)
  2. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Leo2 Меньше доллара за ватт? А во сколько доставка обойдется? С Тайваня...
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По нашему опыту, после учета всех расходов и налогов, цена в России получается exwork* 2 для опта, и *2,5-3 - для розницы.
    Везем хорошие тайваньские аморфники 115Вт. Розница, надеюсь, будет около 70-75 рублей за ватт.
  4. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    "Под заказ возможна поставка модулей с частичной (от 5% до 20%) прозрачностью, для более гибкого использования в архитектурных решениях".
    Неплохой вариант остекления веранды с Ю/Ю-З/Ю-В сторон :)
  5. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    Приехали, наконец-то, мои большие МОНО панели (по 50Вт). И я сам лично смог их протестировать в сравнении с ПОЛИ панелью.
    Тестирование началось с проверки работы панелей при электрическом свете.
    МОНО панели 50 Вт показал себя в работе, так же как и их маленькие собратья. Т. е. работали лучше ПОЛИ панелей. Стоило их поднести с лампе как подсоединенный к контактам диод загорался. У ПОЛИ панели лампу приходилось подносить в притык.
    Обнаружил интересную особенность. На маленьких МОНО панелях у меня стоят практические черные монокристаллы. На больших МОНО панелях кристаллы имеют голубоватый оттенок как у поликристаллов, но в отличии от поликристаллом монокристаллы не имеют "морозного" рисунка и имеют характерную форму (кто видел, понял о чем я говорю).
    Установил панели на улице, специально прокинул две лини чтобы протестировать, две панели весящие рядом. Панели весят в вертикальном положении. Максимальный ток который они дают в таком положении 2А.
    Проверял их при разной освещенности от тока равного 0,04А до максимального.
    В итоге получилось, что ток они дают абсолютно одинаковый. Разброс по току при хорошей освещенности чуть около одного процента. Но оказалось что при этом есть разброс по напряжению.
    К примеру при токе равном где то 1,7А МОНО панель давала 22,5В, а ПОЛИ панель 19,8В. Т. е. по току МОНО панель выигрывала где то на 10%. При маленькой освещенности этот разброс составлял уже около 30%. В момент когда обе панели давали ток 0,04А (кстати МНО давала чуть больше 0,045А), ПОЛИ панель давала 12,76В, а МОНО давала 18,41В.
    Т. е. получается, что МОНО панель при малой освещенности дает лучшие результаты. Если по току это можно списать на погрешность в измерениях, то по напряжению она явно обходит ПОЛИ панель.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Каковы напряжение и ток в точке максимальной мощности для моно и поликристаллической СБ?
  7. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Воцзяо А можно фото двух панелей?
  8. PvR
    PvR
    PvR
    А вот интересная новость. Для тех кто по ихнему не фурычит (вкратце): Компания Silfab SpA (Падуя, Италия) и научно-исследовательский центр ISC Konstanz (Германия) сообщили о том, что в стандартном технологическом процессе с низкой стоимостью достигнуто значение КПД 21% для ФЭП, потенциально достижим результат 24%. Результат достигнут на монокристаллических элементах 156х156 мм, n-типа, с контактными полосками только на задней стороне, т. н. элементы "ZEBRA". Первая промышленная линия по производству таких элементов будет отгружена потребителям в течении следующих нескольких месяцев.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В России давно делают солнечные модули из элементов SunPower с КПД 21%. Мощностью 105 и 210 Вт. Только стоят они за ватт дороже, чем обычные, с КПД 14-17%.
  10. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    И как это замерить? Или нужны заявленные характеристики?
    Уголок ПОЛИ панели у меня есть сфотканый. он попал в кадр когда я показание мультиметра фоткал. А чтобы две панели рядом сфоткать это на крышу лезть нужно. максимум на выходных смогу сделать. А зачем вам фотки панелей? Что это даст?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Да, нужны характеристики, которые указаны в паспорте СБ (или на табличке тыльной стороне панели).
  12. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    ПОЛИ панель
    Maximum Power: 50 watt
    Maximum-power Voltage: 22 volt
    Maximum-power current: 3.05 Ampere
    Open-circuit voltage: 22 volt
    Short-circuit current: 2.78 Ampere
    Size: 52 cm x 70 cm x 3 cm
    МОНО панель
    Power W: 50 W
    Max. Power V: 19,5
    Max. Power A: 2,57
    Open circuit Voltage V: 23,4
    Short circuit current А: 2,85
    Size of Modul (mm): 695 x 550 x 35
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Выделил жирным два числа, значения которых вызывают сомнения.
    Дело в том, что напряжение максимальной мощности (Maximum-power Voltage) всегда меньше напряжения открытой цепи (Open-circuit voltage).
    При указанных данных максимальная мощность СБ равна: 22*3,05=67,1 Вт.
    Можете уточнить, нет ли ошибки в указанных числах?
  14. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Воцзяо что бы в характеристиках глаза не ломать... Посмотрел на фото продукции и стало понятно что к чему.
  15. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    Я проверял характеристики этой панели в 12.00, правда это было месяц, т. е. солнце еще не набрало всей своей силы. В общем характеристики почти совпали. У меня на домашнем компе есть фотки, сегодня вечером вставлю. Насчет 60Вт, я тоже это сразу заметил, но панель продавалась как 50Вт-ная.
