1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Поликристаллы или моно?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Cheeze, 26.01.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    1. Да пусть хоть в розовый покрасят, если это кому-то нравится:)]
    Определяющим останется эффективность, то есть суммарная выработка за период времени.
    Для выбирающих панели по цвету это конечно не аргумент. :)
    2. А вы, извиняюсь, не тем же занимаетесь? ;)
    Все мы ищем что лучше. :|:
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А мультикристаллические панели Вы не рассматривали? чем они отличаются?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    От поликристаллических - ничем (синонимы).
    От монокристаллических - структурой и способом получения, как следствие - ценой и КПД.
    Информации в интернете много.
  4. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Понял, значит мульти это поли
  5. Oliputs
    Oliputs
    Oliputs
    Тольятти
    Это не экономия. Это издержки технологии. Моно кристалл выращивают путем вращения стержня на котором в конце концов образуется болванка этого кристалла. Вот её-то и распиливают поперек на тонкие пластины. Поскольку болванка с закругленными углами, эти "углы" у пластины получиться прямыми в принципе не могут. Вот они и закруглены.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это экономия и есть. В любой круг можно вписать квадрат. Просто отходов при этом будет гораздо больше, и смысл из-за срезанных уголков выбрасывать 46% материала отсутствует.
  7. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    А ведь можно поучится у пчел, срезать еще меньше чем сейчас и делать шестигранники :) и никакх белых промежутков.
    sanyo вот попыталась
    Но не до конца, опять не дорезали :)
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Очень странные СБ. По крайней мере то что указано в характеристиках.
    Откуда при токе в ТММ 3,49 А и напряжении в ТММ 17,2 В мощность 230 Вт? :faq:
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вот честно как-то нет пока доверия :|:
  11. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    А чему вобще доверять и каким характеристикам написанному верить? Вот решил тоже укротить солнце и прикупить конструкторов солнечных. Куплено на ебее наборчик для СБ пришло вот такое, гдето подбуцнули наверно посылку, другой набор пришел целым.
    спаял из 36 поликристалов 80 на 156 но в наборе они сильно одна от другой пластинки отличаются по параметрам, одни начинают выдавать 0.4 вольта при малом домашнем освещении, другие вобще молчат, чем меня перепугали, думал вообще брак и выкинуть их) но на солнышке заработали. в общем спаял все в панель, поместил под 4мм стекло оконное новое. солнце было хорошее, чуть чуть перьевых облаков высоких несколько дней назад, еще не летнее солнце. В общем холостой ход 20.5-21 вольт, короткое замыкание амперметром 3.05А, летом думаю 3.6 как пишут в описании этих элементов дадут, но в данный момент на этом солнце каждый элемент дает 2.2А в собранной батарее ток 3А
    так как пишут они на панелях своих тогда у меня ужеее 60 ватт есть, но нифига не так получается если с нагрузкой мерять
    берем лампочку 21Вт
    теперь включаем амперметр при горящей лампочке
    вот она реальная мощность, но опять такие еще не лето, может и будет мощнее.
    В общем ноутбук заработал через инвертор на 220вольт
    Так вот не Эти ли амперы пишут на панеле нам, ток короткого замыкания?
  12. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Акомулятор от шуроповерта стоит чтоб в инвертор не входило больше 15 вольт, а то у него защита срабатывает что много вольт входит, ноут работал долго от СБ.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не совсем так. Во-первых, надо мерять одновременно ток и напряжение: на глазок на лампочке около 9-10 вольт, и ток 2 ампера, что, вообще говоря, соответствует ее номиналу. :) Панель у Вас дает по КЗ больше, значит надо включать две лампочки параллельно чтобы не мощность лампочки мерять, а мощность панели.
  14. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    17.6 Вольта было на лампочке, вешал 55ВТ лампочку автомобильную, не вытянула, всего 5 вольт было и 3 ампера
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Снимите ВАХ своего модуля, все вопросы снимутся. Заодно ТММ найдете.
