1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Поликристаллы или моно?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Cheeze, 26.01.12.
  1. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Да в принципе работают, с середины весны и по середину осени будут норм работать думаю, соберу еще с десяток два панелей что то дадут и тому буду рад), просто интересно было б если кто то не с самодельной панели снял характеристики с тестером сам лично, чтоб посмотреть что пишут на них и что в реале получается.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, с тестером сидеть при наличии более умной электроники - это себя не уважать... У меня система в онлайне графики рисует.
    Вот тут 8-го числа было неплохое солнышко и я решил нагрузить панели всем, что под руку попадет... Долго мне этим заниматься не дали, прозрачно намекнув, что несмотря на солнце сегодня не мой праздник, но кое что снять удалось...
    На графике интересен период с 12:30 до 13:30
    - оранжевая линия - ток с двух последовательно соединенных 50 ваттных панелей, 2A. При выборочных измерениях тестером - там и до 2.5 ампер показывало. Т. е. близко к ожидаемым 100 ваттам.
    - верхняя синяя линия - напряжение на батарее, видно, что в этот период оно просело под нагрузкой, т. е., больше тока контроллер с панели снять не может
    - нижняя синяя линия - напряжение на панелях - во время испытаний держалось в районе 40 вольт.
  3. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    aostspb
    Честно говоря нифига не понял что у вас там и к чему, не у всех есть умные фичи и не все в них понимают, а вот подключить эквивалентную нагрузку СБ и тестером померять напряжение и амперы, вот чего бы хотелось.
  4. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Заполучил две панели по 30Wt с фотоэлементами Bosch.
  5. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Kirill2000 Вот очень интересно было бы, если бы вы взяли и подключили к одной СБ Автомобильную лампочку на 21 ватт, которая в стопах поворотах стоит и померяли на солнышке вольты при горении лампочки и амперы, обычным тестером.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Именно это и было сделано в промежутке 12:30 - 13:30. Напряжение в двух точках измерения и амперы - на графике. Как это можно объяснить еще проще - увы, не знаю. :) Контроллер MPPT - поэтому напряжение панелей и аккумуляторов не равны между собой, ну и масштабирование для напряжения АКБ сделано так, чтобы было видно смену режимов контроллера.
    Эквивалентность нагрузки определял по тому, что напряжение на аккумуляторной батарее в это время не росло, т. е. весь генерируемый панелями ток уходил на нагрузку.
  7. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Зачем же банальный тестер, когда есть приборы более интересные и выдающие более наглядный реультат)
    http://www.rc-electronics-usa.com/ammeters/dc-amp-meter.html
  8. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Kirill2000
    если есть такой прибор у вас, подключите авто лампочку на 21вт чтоб посмотреть какие цифры даст панель.
  9. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    ОлегЗп, Прибор есть, Солнца пока нет... :( Как будет Солнце сразу постараюсь измерить.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Панель даст" 21 ватт (плюс-минус), т. к. лампочка на 21 ватт больше номинала съесть не сможет. :)
  11. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    боюсь, может- номинал мощности считается при каком напряжении? А зависимость мощности от квадрата напруги не?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Давайте Ваши результаты измерений. :)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    при напруге с небольшим перекосом двух последовательно включённых цепей лампочек на 12В, последовательно подключённых к акку на 24В мгновенное увеличение мощщи в пару-четвёрку раз от паспортной выжгло 5 ламп по 50Вт
    ещё?
    лампочка- нормальный такой резистор, при незначительном превышении напруги от номинала тупо подчиняющийся Ому...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы условие задачи внимательно читали? Панель 12 вольт, 30 ватт, туда включается лампочка 21 ватт.
    Вы можете у себя воспроизвести эти условия и померять реальные значения?
