Посмотрите схему (жилая дача)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем joy555333, 26.01.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Да не, есть В6А - берите, "или" не надо.
    Также и со светом, прикиньте мощность исходя из ламп накаливания и ставьте, 10 - так 10, но вряд ли)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    При вводном автомате 25А и УЗО на 63А, автоматы перед групповыми УЗО излишни.
  3. joy555333
    joy555333
    joy555333
    Краснодар
    Автоматы на 25А будут заменены на 32А после "согласования" с энергетиком:)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    На вводе которые) Ставьте В32А.
  5. joy555333
    joy555333
    joy555333
    Краснодар
    Поставил
  6. SB3
    SB3
    SB3
    И только до первого УЗО желательно не 2*10мм.кв. допустим, а два по 1*10мм.кв. типа ВВГ.
  7. joy555333
    joy555333
    joy555333
    Краснодар
    Понял, спасибо!
    Т. е. это уже получиться Провод ПВ1 10 - 2 штук:)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да, правильно поняли почти) Типа ВВГнг две штуки) До первого УЗО хотя бы.
  9. joy555333
    joy555333
    joy555333
    Краснодар
    А кабель с многожильным проводником не подойдет?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Его чтобы зажать в АВ надо опрессовывать наконечниками и четко выдерживать радиус изгиба.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    УЗО не защищает от пожара! Возгорание происходит от нагрева. Нагрев происходит в местах с плохим контактом или на перегруженных линиях. Чаще всего нагрев возникает там, где есть винтовые зажимы: розетки, выключатели, счетчики, автоматы, клеммники и т. д. Очень часто происходит перегрев контактного места вилка-розетка. При перегреве изоляция начинает плавиться, начинает гореть. Если в зоне горения есть сгораемые материалы, то гореть начинают и они. Короткого замыкания или иной утечки тока при этом может не случиться вообще или долгое время. При чем здесь УЗО? Уже писалось об этом!
    Задача УЗО - защитить человека от поражения током. И вот цитата SB3
    [QUOTEЕсли есть заземление, то и на ТВ и т. п. надо УЗО. Если нет - двух-трёх УЗО хватит.][/QUOTE]
    на 2-й странице этой же темы.
    Как это понимать?
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А вот так:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    На вилке Вашего телевизора, зарядного устройства, пылесоса есть контакт заземления? Куда подключен контакт заземления на современных пластмассовых эл. чайниках? И откуда взялось мнение, что в случае пробоя фазы на заземленный корпус не сработает автомат? Разве бывают токи КЗ малой величины?
    Хотя... возможно, что УЗО защитит от возгорания самого прибора, место КЗ внутри компьютера или другого подобного прибора просто не успеет прогреться до критической температуры...Да, Вы и SB3 правы по поводу необходимости установки УЗО на все приборы в доме. И пусть у зарядного устройства нет заземляющего контакта, но никто наперед не знает что будет включено в ту или иную розетку в дальнейшем.
    Да и на освещение надо ставить УЗО. Особенно, если в доме есть натяжные или пластиковые потолки. А они могут появиться и позже.
    Все, я понял. Спасибо.
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Ну йошкин же кот, цитата:
    "Потому что к розетке проложен 3х2,5 и в случае замыкания на РЕ сработает УЗО."
    Дополню: в случае замыкания на РЕ в самом кабеле из за плавления изоляции и т. д.
    Система ТТ, низкие значения тока замыкания L-PE
    И вообще, это вы мне должны об этом рассказать, кто из нас электрик :)] ?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну после того как ИвановКостя убеждал всех делать ответвление к розеткам кабелем 1.5"квадрата" от кабеля в 2.5"квадрата" и под защитой АВ на 20А:super: и не делать 3х проводную проводку... а теперь ещё и УЗО оказывается не нужно:aga: - BENQ25 кажется бОльшим электриком;)
