Петуния - 4
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Домашняя Кошка, 05.01.12.
  1. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Свет, она с желтыми прожилками, явно желтого горла не было у моей. Насчет роста - в июле (на фото видно) вполне еще компактна и аккуратна, к августу без стрижки вытянулась до см 40-50.
    В ящике по 2 растения обоих сортов.
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    В общем мои зимощики явно присмерти, у одного, изначально сильно пострадавшего от МР, один стволик пока жив, но думаю он весну не увидит:( Второй видимо ночью подморозило, но есть несколько побегов, на фото. Я их полила и порыхлила, если к завтрашнему дню отойдут пробовать черенковать или они слишком хилые? Если черенковать то как лучше - в стаканчик с водой+чего-нибудь витаминно стимулирующее, или в кокосовые таблетки и в парничок?
  3. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Мне кажется, они для черенкования очень бледненькие, пусть немного окрепнут, можно удобрить, пусть листочки приобретут более зеленый цвет (у меня такие бледненькие почти не укоренялись), и лучше сейчас не в воде, а в таблетку и в парничек.
  4. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Юля, ничего страшного нет. Они и летом у петунии подсыхают. У листа жизнь тоже не бесконечна, да и света зимовщикам не хватает. Опрыскивать не надо. Главное — сохранить зелеными и живыми старые сохраняемые побеги, пусть даже без листьев, они дадут хороший материал для черенкования.
    Маш, я бы не стала дожидаться печальных результатов и черенкнула бы и тот и другой, на фото аж просятся. 4 черенка (кроме самого правого) просто идеальны. Мне удобнее с торфяными таблетками: размочила их один раз, отжала лишнюю воду, углубление сделала и вставила черенок, предварительно зачистив от листочков. Заглубляю на см 2-3. ничем не опудриваю и не выдерживаю в витаминных препаратах (лишняя суета). Главное для укоренения — чуть повышенная температура вокруг черенка в таблетке и повышенная влажность вокруг зеленой массы. Таблетки с черенками держу в плошке (по 5 табл), опрыскиваю раз в день (ну заодно и проветривается) потом все опять накрываю пакетом.
    Такие жирноватые черенки в стакане чаще загнивают. В период укоренения очень важна влажность воздуха, тургор листвы поддерживается именно благодаря ей, после появления корней нужно проделывать обратную процедуру — приучать постепенно к "открытому" воздуху. Действуй, Маша, все будет нормально! ;)
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Маш, ПРисциллу черенковала когда маточник выглядел намного хуже твоего. Несколько веточек оставила на маточнике в надежде выходить его, о чем сейчас жалею, он все равно погиб. Я бы все на черенки пустила. Мне очень нравится черенковать в таблетках, очень хороший результат.
    Ой пока писала Оля уже ответила.
  6. Serega0359
    Serega0359
    Serega0359
    Сенгилей
    На 200% согласен с Лобелиеей. Ничего страшного нет, черенки, судя по фотографии, вполне жизнеспособны и укоренять однозначно в субстрате - в воде не надо. А "зимовщиков" я бы побрызгал фунгицидами, на теплую полку и света побольше. Но главное не заливать. Если уже лишнего полили, возьмите вязальную спицу и аккуратно проделайте отверстия в грунте (воткните осторожно и круговыми движениями осторожно увеличте ширину прокола) это поможет увеличить значительно площадь испарения и подсушит земляной ком, а повреждения корневой будет минимальным.
    Удачи! Все будет хорошо.
  7. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Надюша, согласна, есть момент, но корни сейчас работают слабо да и общая картина не способствует ожиданию. Маточник станет крепче если обеспечить ему много света и ровную, пусть не высокую положительную температуру. Черенки в таблетках меняют свой цвет на более интенсивный уже через несколько дней. а когда укоренятся, то и совсем не узнать. Подкормка черенков по листу тоже сейчас нежелательна. :)
  8. Lyana
    Lyana
    Lyana
    Курская обл.
    Что-то не пойму... исправить сообщение нельзя теперь?
    zanifovna ,это мой балкон. Вот фото
  9. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Вот так, например, у нас...
    Если таких упаковок нет, обложат газетой или еще как...
  10. Penelopa
    Penelopa
    Penelopa
    Рига
    Уже почти середина января, снежок падает с неба, не раз было чуть ниже нуля. Но зимы нет и нет. Аномалия. В балконном ящике нарастила кустик Опера. Она цвела до середины декабря, правда в конце было несколько цветков. Потом я ее обрезала, чтоб потом выбросить и забыла. Все остальные петуньи не подали никаких признаков жизни, а эта и алиссиум живы.
    Что делать? Выкопать и перенести домой? Вот такой она была летом. IMG_4513m.JPG
  11. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Penelopa, может лучше начеренковать? Кто знает как она перенесет сейчас пересадку.
  12. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Nafania, петуния может одинаково заболеть с любым из соседей (бакопа, брахикома, череда, льнянка, лобелия и т. д.), суть не в плохом соседстве (несовместимости), а в плохой проветриваемости такой посадки. Петуния без обработки (особенно ампельные сорта) неизменно заболевает МР.
  13. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Алла, при хорошей проветриваемости посадки в подвешенном состоянии плети чаще остаются здоровыми. Но при размещении петунии у стены, загущенности обратная сторона плетей проветривается плохо, заболевание начинается именно там. Обделенные светом листья, затишок и влажность (от перелива воды, дожди) — идеальны для развития МР. Внешняя сторона плетей при этом никак не выдает наличие заболевания. Я обрабатываю растения (обратную сторону плетей особенно) препаратом Топаз довольно часто.
    фото 1 — поражение МР (у стены) вполне здоровой петунии фото2. Опера Белая и Парпл — конец августа
  14. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Девочки, кто сеял DSCN6066.JPG DSCN6076.JPG минитунию Фурор, смесь от РО? Какие сорта в нее входят, все те что на картинке или и другие есть?
    Моя спасенная Присцилла цветет. Сегодня второй раз пересаживала свои ноябрские посевы, уже и начеренковала.
  15. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    https://www.forumhouse.ru/threads/78666/page-7#post-2557953
    Света, Оля-5 сеяла, а с набором расцветок как, наверное, повезет :)
