Пол по деревянным лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Эльчупанибрей, 26.01.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Как вариант использоват не минеральную вату а ЭППС 80мм. По пирогу снизу прибить сразу решил черновой пол что б не терять высоту лаг, потом мембрана по ней утеплитель, потом пароизоляция, брусок зазор в нем же вся электрика пройдет, и черновой пол доска 30ка. Далее у меня теплый пол будет водяной поэтому свои заморочки. А потом 150мм лаг надо было думать когда проектировали.
  2. Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Брусок зазор в нем же вся электрика пройдет, и черновой пол доска 30ка.
    Идея хорошая, но вроде в деревянном доме вся проводка должна снаружи быть:faq:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В стальных трубах можно и скрыто:);)
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Будет в трубах, обычных водопроводных, все повороты на резьбе
  5. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Я вот тоже озабочен черновыми полами. Остановился пока на варианте при балке 100х200:
    -снизу поперек балок доска для опоры осб;
    -OSB 9 мм (для минимального съедания высоты);
    - эппс пеноплэкс 30мм (для дополнительной теплоизоляции);
    -Роквул ЛБ 150мм
    -пароизоляция
    - лаги поперек балок 30-40мм
    - фанера 18мм
    Вот думаю, а надо вообще лаги сверху класть? Может фанеру потолще положить? C другой стороны фанеру надо по периметру крепить со стыком на балке, а они ж идут / параллельно! Плюс в пространстве м/д лагами можно коммуникации кинуть без подрезания самих балок.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Советую ЭППС сверху роквула.
  7. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Такой вариант еще не встречал на просторах форума. Как тады пар из утеплителя будет выводиться? ч\з подпол, но там осб.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А Вы думаете он выводится из пола в помещение? :faq:
  9. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Я думаю, что он выводится как ч\з низ, так и ч\з верх. Все зависит от текущего климата вокруг. Тут народ уже спорил по этой теме. При предлагаемом Вами варианте, ему мне кажется будет затруднительно выходить в обе стороны! А делать просто разряженную обрешетку снизу не хочетца-боюсь грызуны легко пролезут. Лаги же сверху еще позволят циркулировать воздуху, что способствует испарению.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На мой взгляд, давление пара (в идеальном случае) давит на все ограждающие конструкции одинаково, реально (теплый воздух поднимается к верху) давление у кровли несколько выше. Работает он от + к -. Поэтому выводиться к примеру из подвала (подполья) через внутренние помещния он не будет. А любой пенополистирол мышки любят больше минваты. Могу рекомендовать два варианта: 1. Вдоль стен под Роквул мелкую нержавеющую сетку. 2. Вдоль стен использовать жесткие мин. плиты плотностью 120-180кг\м3. Грызуны такие плиты не любят.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ОлегЕЛ, интересует Ваше мнение. Вместо чернового пола из доски (25мм) на черепных брусках (50мм) использовать ОСП (9мм) на металлических уголках (2мм).
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Без проблем, за исключением металлических уголков. Лучше тогда прибейте его снизу балок (хотя это можно и сделать с досками), получите прирост высоты потолков 75мм. Если на дереве иней зимой под вопросом, то на уголках он будет на все 100%.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Хотелось бы Вашу красивую и понятную схему-чертеж увидеть.
    А если гидроизолировать место контакта ОСП с оцинкованым уголком?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так это чертить надо:), сейчас не до этого (те что выкладывал вычерчены давно). Выпадение конденсата на металле, даже гидроизолированном все равно будет.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Хочу поинтересоваться у тех, у кого есть пол, наподобие того, что указал ОлегЕЛ в посте №8 данной темы - файл пдф. т. е. 200мм утеплителя+вент зазор+половая доска.
    Зимой такой пол холодный? нейтральный?
    Просто стоит выбор - делать такой вариант или вариант с теплым полом, вот и думаю.
