1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Наш долгожданный деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kpe8egk0, 26.01.12.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Погода - дрянь, дожди и холодрыга. Решили перекочевать с работами в дом. ЭППС уложен, теперь продумываем как бы разместить трубы отопления и электрику в одном слое. Но, видимо, никак. Получается, трубы в верхний слой ЭППС, а электрику в стяжку. От теплого водяного пола (от пеллетника) пока отказались из-за нежелания ходить по плитке, хочу пробковое покрытие. Выключатели подумываем сделать радио, чтобы поменьше проводов пускать на стены.
  2. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
    Так ведь можно внутреннюю проводку сделать, в стенах. У нас разница вышла всего в 20 тыс с наружной.
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    не очень представляю, если честно :)
  4. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
    Обычная проводка внутри стен и в полах, наружу провода не торчат, не мешают, дети их не ковыряют. Если полы не чистовые -можно сделать. Если чистовые, то без вариантов, наружную нужно делать.
  5. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    фото в студию :) я знаю как делают около дверных коробок, знаю как вырезают кусочки над полом под розетки, заклыдваю провода, а потом шпаклюют и замазывают (я сразу на фото замечаю это, не нравится)...вы о каком способе говорите?
  6. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
    Сделаю специально фото) это другой, наверное, без шпаклевки и вырезания кусков. Нормальных фото в телефоне не нашел, вечером скину.
  7. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
    Попытаюсь выложить фото
  8. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
    Еще пара
  9. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    хм, здорово! но я не могу представить как это сделать, если ни у дверной коробки и высоко над полом, как внутрь-то "засунуть"?...у вас, случайно, не делали сразу "дырки" под кабеля? при постройке коробки?...
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Нарощеным сверлом бурят немного по диагонали, потом провод протаскивают.
  11. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
    Заранее дырки не делали. В некоторых местах я сам не до конца понял, как вывели провода. Но все внутри бревен, без шпаклевки, в металической гофре.
  12. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    снизу вверх или сверху вниз?...и если на высоте 80 см делать, эт ж как надо по диагонали умудриться...
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Сверху вниз. Сначала под подрозеточник высверливают коронкой, потом сверлом нарощенным.
  14. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
    Красивый домик у вас!
  15. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Провели-таки кастинг сантехников! да, разброс цен и профессионализма весьма существенен. Если все сложится, в понед приступаем к монтажу отопления и ГВС.
    никто случайно не видел прямоугольный душевой бокс с ванной и тремя стеклянными стенками, без джакузи и прочего? но чтобы подешевле :) то, что нравится, стоит от 120 тыс - не наш вариант...
