1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Готовые тандыры
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем norris777, 26.01.12.
  1. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Как с меня писано!
    Угли тоже не вынимаю, люблю, знаете ли, запах дымка. Сосну стараюсь не использовать, но если "прижимает", то скрипя сердцем закидываю. Один раз было, брат с дальнего востока прилетел, позорится с сосной нельзя было, дров путёвых нема, так и пришлось в Окее покупать авоську дров, До сих пор помню: "10 литров дров твёрдых пород дерева цена 139 руб."
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    не дает жар это сосна толком шашлык на мангале не пожарить все это пройденный этап еще
    в юности
    не вынимаю, в тандыр еще и казан ставится с шулюмом в который капает жир с шашлыка:)]
  3. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Пришел к выводу, что покупной тандыр надо утеплять. У меня тандыр "казачий" 125 кг, стенки 6 см. Летом, хорошо растопленного тандыра (при растопке нет смысла закидывать сразу много дров, лучше 2-3 раза по 1/3, так лучше прогревается) хватает максимум на 1,5-2 часа. Это летом. Зимой будет конечно хуже.
    Пока рассматриваю следующие варианты утепления:
    "автоодеяло" (для прогрева двигателя) обмотать вокруг тандыра и закрепить;
    одеть на него бочку без дна и заполнить между стен базальтовым утеплителем (бочку тяжело найти диаметром 70 см).
    специальный базальтовый картон для бани, только как крепить. Да и видок мерзопакостный будет.
    Какие есть мысли, господа?
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Накрываем бочкой, засыпаем керамзитом. Потом мелким. Потом сухой землёй.
  5. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Обсуждали, мы это 10 страниц назад. #321
    Здрасьте, Уважаемые!
    Есть в планах приобрести тандыр "Кочевник". Уже прикинул, что для готовки зимой сделаю маленький ящик из базальтовой плиты (утеплитель который есть в запасе да и стоит он не дорого).
    Базальтовая плита:
    а) отлично держит тепло
    б) не боится огня и температуры
    в) не гниёт
    г) если намокла просто высохнет и всё
    д) относительно! экологична
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Попробывал небольшую курочку запечь. Тандыр "Охотник". Время приготовления 50 минут.
    IMG_20190729_190354.jpg IMG_20190729_190643.jpg IMG_20190729_191212.jpg IMG_20190729_192154.jpg IMG_20190729_192226.jpg IMG_20190729_202810.jpg IMG_20190729_203930.jpg
  7. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Мы это обсуждали, но меня этот вариант не совсем устраивает, так как базальтовую плиту нужно тоже сверху закрывать, вообщем муторно это. Наиболее оптимальным кажется вариант с бочкой и ее засыпкой утеплителем (как вариант, том же базальтом). У меня диаметр тандыра 60 см, с учетом утеплителя, бочка должна быть не меньше 70 см. Найти пока не могу (видел большой емкости, но они стоят как сам тандыр). Не обязательно бочка, а какая-нибудь труба, цилиндр. Думал из оцинковки сделать, но очень уж стремно смотреться будет.
  8. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Если аккуратно согнуть из цельного листа, () то не стрёмно.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    он наверное в багажник седана не залезит :faq:
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Я вот смотрю на некоторые фото в теме, и вывод делаю относительно правил использования тандыра (Амфора), а точнее его растопки и роль крышки при растопке. У кого как. Свой опыт начал с ноября прошлого года и сразу поменял крышку по гарантии. Ибо топил, огонь прогорал, надевал крышку БЕЗ колпака, лопнула через недолгое бремя. Дали новую. Позвонил на завод в г. Шахты, уточнил её использование. Сказали растапливать без крышки, продукт когда заложили в тандыр- тогда надели все вместе (с колпаком). Но в этом варианте замечал, что пригатавливаемое блюдо не такое зажаристое, бледное и т. д... Сделал вывод- холод от крышки идёт вниз, тут и ув. Сталиком не нужно быть, что бы понять что крышка отнимает некоторое тепло (жар). А с ней нельзя ... И как быть?
    Сейчас кстати, крышка (огня не видевшая!) также лопнутая. Задумался, может это нормально?
    Напомню Алладин мини (тоже не маленький, аналог Скифа), в работе еженедельно! :super: В том числе и зимой. Утеплился бы с удовольствием, жена не даёт внешний вид говорит...
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    естественно, они так скажут.
    правильно всё.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я пришел к выводу, что мой Охотник, очень сильно теряет тепло, даже летом. Так что делаю все с крышкой. Я просто долго его обжигал, вроде ничего критичного нету.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    любой теряет. Поэтому лучше самодельный - его и утеплить не грех, всё равно красоты нет. А потом ещё и облицевать
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Согласен. Когда будут делать кухню на улице, то сделаю самодельный. Ничего там сложного нету, поэтому и взял пока компактный. Отличное дополнение, когда нужно сделать разнообразный стол для гостей на воздухе.
  15. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Залезит, залезит, ещё как залезит. Взял "кочевник" в феврале. Использование 3-4 раза в месяц. Самое то, что надо. Быстро нагревается, на нашу компанию хватает.
