1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Готовые тандыры
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем norris777, 26.01.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот если прям заморочиться, то можно сделать накидной утеплённый кожух из нескольких частей. На Горловину кольцо с колечками и на них цеплять. Типа как пальто на плечи
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Проблема теплопотерь будет именно в неплотности прилегания, можно ещё и увеличить даже теплопотери - допустим сделав вокруг тандыра типо трубу из одёжок не плотно прилегающую к тандыру, тогда конвекция будет снизу холодный воздух постоянно сосать, остужая стенки тандыра. :victory:
    Если же заводской тандыр утеплять это чем нидь обливным, прилипающим. Или на него накидать утеплителя, а потом из теплостойкого клея облепить плотно поверх, чтобы был плотный замок снизу и сверху тандыра. Тогда как вариант.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чёт я сомневаюсь в силе конвекции, учитывая форму и температуру. Но спорит смысла не вижу, так как это все на уровне идеи
    На лето смысла нет, и мобильность уменьшится
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Не сомневайтесь. Мы с Телегиным разработали решение для выхолаживания подкровельного пространства - типа гильзы. И сделали. На моей бане лично стоит. Работает на 100% конвекция. :um:
    Остужает. Жар выводит.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    зачем вообще его таскать? Тем более, когда он килограмм 70...
    У меня стоял самодельный - ни разу не надо было его передвинуть. Пока дом не построил)
    Вот теперь 1 раз построю ещё 1, тем более, старый рассыпается, в новом учту все ошибки.
  6. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Не, я таскаю, вернее катаю, он у меня на колёсиках. Когда не использую он живет под столом мангала. Когда надо выкатил из под стола, затопил прямо там в беседке (ну, не совсем беседка скорее пока навес) рядом на лавочках сидят гости, дымком из тандыра проникаются, потом, согласно традиции, доча принесёт на подносе по рюмочке каждому и тарелочку с закусью. Выпили- закусили и пошли умные разговоры. Красота!
    А утепление тандыра мне без надобности. Самое главное, что бы ветер на тандыр не дул, вот где теплопотери! А температура... У нас сегодня +8С,это в феврале то..., теплеет климат однако...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну вот Вам не надо а я таскаю. Я в поиске :) И мой 100 кг
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Слабак...
    Мой 120 кг.
    Рассыпается от чего? От осадков?
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нет.
    Внутри - горшки потрескались и просыпается внутрь песок, а внешне - расходятся кирпичи, из которых собран короб, внутри которого эти горшки с песком. Ошибка конструктива.
    Теперь горшки обмажу глиной, обваляю в керамзите и надену сверху бочку, она-то уже не разъедется от нагревов/остываний
    Внутрь всё засыплю керамзитом, крупным, потом мелким.
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Это. Это печально (с).
    Песком плотнее засыпка же. И соответственно он меньше влаги будет тянуть (воздуха то меньше проникает). Одни плюсы.
  11. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Ну, почему же печально? Даже очень хорошо, всем нравится! Просто, наверное, у Вас был печальный опыт?
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, но он потом находит пути и просыпается внутрь. Жаришь блюдо и ешь с песком. В нижнюю тарелку часто попадал. Лучше перлит/керамзит мелкий досыпать. Вермикулит. Что найдётся.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    как зачем, наверное лучше для него когда он стоит под навесом
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня навес из паллета с металлопрофилем. Снял, затопил, поделал дела, накрыл. Или можно из натяжных потолков куском накрывать. Да чем угодно.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    А можно просто закатить под навес.
