1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Два дня приценивался к МП различных производителей, цены примерно одинаковы и одинаково высокие :(, про расходники вобще молчу :faq: они наверное из того сплава что кольца в ювелирных :nono:. Пожалуй мой удел старый надежный металл и творческий труд:pioner: с клупом, и сваркой плюс приличный бонус цена :super:. Похоже я свою жабу возьму второй женой, а вдруг царевной окажется. :aga:
  2. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Главное, чтобы сильно заколдованной не оказалась, а то одними поцелуями не обойдешься...
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Наверное поэтому я исходил из того, чем работают выбранные мной сантехники. Так появился Упонор. А потом я уже цены прикинул - не страшнее других получилось.
    Анатолий, душа-то к чему лежит? Может жабу к соседу ?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А вдруг принцесса ? :)] Хочется МП, быстро легко и в случае переделок без проблем. Разводку буду делать месяца через два, и еще не раз просчитаю, и прикину все плюсы, и минусы. Алексей, а каким диаметром МП делаешь ?
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Сейчас пойду отдам свой голос за самого слабого :flag: и прямиком на стройку. Для меня сезон открылся. Если получится отобрать у детей игрушку (планшетник - вот какой я злодей:aga:) то будет возможность выходить в свет, а если нет то и нет :( .
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Если хочется МП, забудь про стальные трубы. Лучше сосредоточиться на расчетах вариантов с применением МП и думкать, где добыть недостающие средства на то, что хочется.
    У меня, как я писал, предполагается разводка двухтрубкой под перекрытиями (для первого этажа - в цоколе, для второго - под потолком первого, за подвесными или натяжными потолками) и подводкой к радиаторам (стальным панельным) с нижним подключением через плиты перекрытия. Все трубы и соединения будут доступны для обслуживания и последующего ремонта. По трубам экономно получается, диаметры, исходя из расчета по гидравлике, - от 32 до 16. Коллекторы отсутствуют как класс. Регулирование температуры с помощью термоголовок (в перспективе) на радиаторах.
    Теплые полы, вот там да, - трубы море (Ф20=600м) и коллектор с прибамбасами (6 петель).
    Зато лучевая разводка позволяет, поставив датчики в помещениях и сервоприводы на коллекторы, экономно расходовать углеводороды (конечно еще погодный датчик не забыть поставить на котел) и комфортно проживать в доме. Отпишись о раздумьях. Тоже начну, скорее всего, ближе к лету монтаж отопления, после штукатурных работ. Так же есть время подумать.
    Иди голосовать, а детям подключи свой избирательный участок он-лайн. Пусть дети папу по планшетнику увидят, и злодеем быть не придется! :)
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Для Людмилы 00: Несколько фотографий к нашей переписке.
    К сожалению ничего лучше не нашел. Несколько общих планов (на фоне) и облицовочной кладки (последние две фотографии - кондиция, шероховатый). Удачи!
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Алексей, вот такой замечательный подарок я получила ;).
    Светлый кирпичик - объект внимания. Прочитала ответ про масляные пятнышки (в теме от Венербергера), но у Вас масляных пятен не увидела.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Были и у меня, но куда-то делись. Сейчас не видно.
    В фантазиях когда то смотрел в сторону "баварского" варианта. Но там вся фишка в красно-черном контрасте и в стилистике под старину. У меня гараж (ГСК) сделан в советские времена из некондиции (переженный). Нравится. Но. Убедившись в нереальности для себя сего варианта (ну очень дорого), остановился на моноцветном да еще и на растворе в цвет.
    Может Вам попробовать на компьютере смоделировать такую кладку или в картинках домов с похожими цветами посмотреть. И попробуйте все-таки съездить на завод, убедиться в правильности выбора. Вопрос-то важный. Успехов!
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Спасибо большое !
    Алексей, а как Вы выбирали цвет цветной кладочной смеси ? Сверялись с кирпичом ?
    Пы. Сы, но мне так нравится переход цвета в Вашей укладке :super: !
    Дом выглядит солиднее, не как " новодел ".
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну тогда уж совсем солидно ;)
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Сорри за оффтоп. Ай-ай-ай, так дорого отделан дом, клинкер, медь... и такая несрастуха с уголками:no:. Не могли запилить, чтоль.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Продолжим офф :aga: Это не клинкер - кирпич ручной формовки Bronsgroen от Wienerberger. В живую выглядит ваще жестко. Но дом походу в раше. Подшивка крыши сделана тоже не очень :hello:
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У тех, кто торгует смесями есть образцы реальных растворов. Можно взять реальные кирпичи и подобрать цвет раствора. Можно один в один, а можно контрастный.
    Мне тоже понравился переход на кирпиче. Неожиданно проявилось в кладке, на поддоне не замечал.
    Обращал внимание: со временем кирпич меняет оттенок, выцветает. Причем неравномерно, один больше другой меньше. Особенно неприятно, когда фрагментами. Поэтому немного (а иногда и много) неоднородная кладка выглядит естественнее с самого начала.
    Посты от kam711 и archie тому подтверждение.
    Солидно, и похоже дорого. Мы же с Людмилой ведем речь о приобретении бюджетного, но качественного кирпича.
    Дорогой материал требует дорогой работы. У меня тоже уголок можно увидеть, но и облицовка у меня за 6-20. Гармония, как бы. :)
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Давно не писал, нет событий. Идет томительное ожидание строительного сезона.
    Есть одна новость, ради которой и пишу. Соседи грозятся в отместку за подключение к нашему ГРП дать свою магистральную воду (будут застраивать поле по соседству). Председатель ведет переговоры: в самом худшем варианте по 30тыр с носа, в лучшем забесплатно. По срокам неопределенность, так что на ближайшее время (после насущных работ связанных, в конечном счете с пуском отопления) предстоит оборудовать водоснабжение из скважины. Готовый кессон (стальной около 20тыр.) + насос (10-25 тыр.) + гидроаккумулятор + автоматика + монтаж. С учетом последующего подключения в перспективе к водопроводу.
    Резервное электропитание - генератор, резервное водоснабжение - скважина, резервная канализация - Топас(?). Если на польце с другой стороны подтянут канализационный коллектор:).
    Да, а резервное газоснабжение - .. дрова?
    Так сладко мечтать... А дороги путной так и нет:mad:.
    Еще посчитал (с целью прицениться), от нечего делать, остекление входной группы из алюминиевых конструкций с двойными дверями. Получилось под 68тыр. белый, 112 тыр. - коричневый профиль.
    :hello::victory:
