1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Более равномерно, хотя уменьшение эффективности (по сравнении с диагональной) так ни кто не доказал. А вобще спор там конкретный -Отопление- FAQ Отопл. частн. дома- ИЗО - Фотогалерея .http://www.teplopunkt.ru/articles/0147_paa_kvu.html
    https://www.forumhouse.ru/threads/114955/page-3 Еще ссылочка .
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    И желание есть и зудит тоже. Но сдерживаю себя. Заглянул тут в магазин за лазерным нивелиром, не сдержался:). Думаю, что более правильно будет начать без раскачки, как потеплеет. Завезти бригаду и навалиться. Они ведь от объема работают, простоев не любят. И правильно, при ритмичной загрузке и плотном графике меньше балуют. Пусть пока сил набираются и я подготовлюсь получше
    Хотел в пятницу цемент-известь завезти. Но в связи с такими снегопадами, боюсь технику прочистить проезд урвать не удастся, занята будет вся.
    Завтра электрики на доделки - хотелки приедут, и можно смело ждать штукатуров (во сказал: "смело ждать" - это как? Совсем уже:)).
    Но пока с рецептурой штукатурного раствора не определился. Ингредиенты: цемент, песок, известь.
    P. S. Отзвонился штукатурному боссу. Ребята в Иваново заканчивают объект, предупреждены - по звонку выезжают. Он пыл мой охладил: штукатурят у тебя и съезжают. Мне, типа, тоже зарабатывать надо. Я то хотел, если понравятся, загрузить их на стяжки полов и плиточных работах.
    А всякое может случится. В прошлую весну были договоренности с двумя независимыми бригадами каменщиков (одна в запас другой). В результате строила третья. И повезло:super:.
    У меня куплены с нижним подключением. Выбирал исходя из эстетики, а уж если и эффективность выше, то меня это еще больше будет грееть:).
    А мы блох не ловим?
    А не заумь ли? Стоит ли копья ломать? На наших невеликих площадях этими процентами не имеет ли смысл пренебречь? Хотя как тренировка мозга в межсезонье смысл имеет. :hello:
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я тоже буду нижним подключением делать, пока думаю над предложенным вариантом прокладки труб под потолком нижнего этажа, жду когда спец приедит.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Мы такой же вариант предполагаем реализовать: двухтрубка под перекрытиями предыдущего уровня и нижнее подключение радиаторов. На базе программы металлопласта Упонор.
    При шёл ко тёл:victory: (заикаюсь от радости). В срок. А их не возили с ноября прошлого года (не было теплообменников на заводе). Поеду заберу на следующей неделе.
    Остались недополученными два радиатора 900-й высоты.
  5. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Поздравляю, процесс идет.
  6. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Дело таки движется к весеннему обострению и в стройке видимо тоже: звонил подрядчик мой, грит завтра приедут спецы металлические марши лестниц размечать, резать варить и т. д. Неожиданный сюрприз, но приятный, т. к. я их ждал к концу апреля. Таки начинаем новый сезон помаленьку :)
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    С лестничниками связывался тоже. Приценивался по телефону. Скорее всего будет металлическая, обшитая потом деревом, традиционная. Мое мнение делать замеры после штукатурки и заливки стяжки полов, подтвердили. Очное знакомство, приезд консультанта, обсуждение вариантов и запись в очередь, как только будет нормальный проезд.
    Одни делают на основе профильной трубы, другие на основе швеллера. Швеллер, по отзывам, лучше, его не ведет при сварке. Подробности после знакомства с прототипами.
  8. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    От трубы много зависит, в смысле от толщины ее стенки. Самый жесткий (во всех отношениях) вариант у Romi93. Толщина стенки, если не изменяет память, 8 мм. Здесь покрашенная.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У Романа вариант на одном косоуре, он работает на скручивание. И здесь профильная труба вне конкуренции, причем и размер и толщина металла имеет значение. Лестница получается легкая на вид, где то даже воздушная, не ограничивает пространство. Я же запланировал традиционную двухмаршевую лестницу с промежуточной площадкой и прямыми ступенями. Вывел из полезной площади кучу пространства. (Приходят на память высказывания владельцев двухэтажных домов, которые пожив, слонялись к одноуровневой планировке, но это другая песня. Кстати очень тема интересная, цепляла меня во время выбора проекта, но переборола двужэтажная концепция. Отвлеклись.) Исполнить хотел в монолитном бетоне, но склонился к металлокаркасу. Так вот металлокаркас будет на основе двух косоуров, которые могут быть сделаны как из профильной трубы так и из швеллера. У моего знакомого недавно делали такую лестницу из профильной трубы. Был трабл: один из маршев заметно повело от сварки при изготовлении ступеней. Пришлось заменять. Неприятно. Делала одна из контор, к которой собираюсь обращаться. Вторая делает из швеллера.
    Живьем шедевры ни одних ни других не видел. Все впереди. Продолжение смотрите в последующих сериях. Уж отпишусь и о тех и о других.
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Аналогично: металл как основа, деревянные ступени, а вот подступеньки (или как их там) хочу заделать чем то иным (гипсокартон, фанера...) и покрасить их в белый цвет + вместо перил, хочу глухую ограждающую конструкцию тоже белого цвета (примерное фото прикладываю, только подступеньки будут как на втором фото)
    Думаю не имеет значения, стяжку надо учесть при разметке и все. Конечно когда есть конечная отметка уровня пола, то работать проще и выверить размеры выйдет точнее. Повлиять сей размер может только на высоту первой ступени, думаю разницу в 10-20 мм, если что, заметить будет сложно. Я не парюсь и ловить миллиметры особо не собираюсь. Лестница у меня вынесена в нишу выступающую из дома - думаю все можно будет обыграть красиво.
    Предварительно говорили тоже о основе в виде швеллера. Приедут на место, посмотрим :)
  11. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    По поводу лестницы. У нас в цокольный этаж сделана монолитная. С первого на второй хотели деревянную на металлокаркасе, один пролет сделали, теперь уговариваю мужа на монолитную.
    На металлокаркасе очень гулкая, по сравнению с монолитной. Когда спускаешься в цокольный, даже не слышно, а вот на второй... Вообщем шумноватая она.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Фотографии красивые. Гармония цветового решения, формы лестницы и помещения в котором она находится.
    А вот про сантиметры не соглашусь. Сантиметра два на первой или последней ступени чувствительно для ноги. Хозяева со временем привыкнут, а вот гости (особенно в возрасте) могут и споткнуться, а то и загреметь.
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    А какое исполнение каркаса? Один косоур? Возможно не достаточно жесткая конструкция вышла? У товарища в доме лестница сделана из 2 металлических швеллеров, которые прикреплены к стенам дома, между ними приварены металлические уголки к которым крепятся деревянные ступени. Снаружи все покрыто ковролином (так ему захотелось) - конструкция неподвижна и беззвучна на 100%
  14. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Нет, два. Правда она не доделана, пока нет подступеньков и не обшита снизу, может потом и не будет такой гулкости, но я сравниваю с монолитной, когда поднимаюсь из цокольного на второй. Ковролин конечно хороший шумоподавитель, но я смотрю в сторону керамогранита для отделки.
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Возможно и так. Что могу сказать - проверим :)
