1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    У нас общие проблемы.
    По поводу известковой штукатурки. А почему совсем не рассматривается вариант с покупкой гарцовки? Это готовая смесь из гашеной извести и песка. При желании, добавляется до 10% цемента и вперед. Купить легко, стоит недорого: 50-70 руб/меш. Не думаю, что это сильно дороже, зато снимается весь головняк с самостоятельной подготовкой известкового раствора (просеивание, смешивание, процеживание и т. д.) - за что не любят штукатуры известь. Себе пока рассматриваю именно этот вариант для наружной штукатурки стен из газобетона. А может быть им же и внутри - сначала хочу попробовать оштукатурить небольшие участки обоими вариантами: и ЦП и известковой. А потом сравнить результат по качеству поверхности и адгезии.
    И второй вопрос по поводу отделки цоколя по ЭППС. Хочу отделку камнем. Какой именно пока еще не выбирал, но на этот сезон нужно подготовить основу. Много шарился по интернету, собирал информацию, и в конце концов принял такой вариант: ЭППС зашкуривается ножовкой (или др. подходящим инструментом) и штукатуриться по сетке специальным клеем для ЭППС, например тем же церезитом CТ 85. А поверх уже клеиться отделочный камень. Если это уже обсуждалось, извиняйте - голова уже пухнет от обилия информации :)
    Всем удачи!
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня сохранен такой вариант, имхо более правильный.
    1.Грунтуете основание например СТ 17
    2. Преварительно зашкуриваете ЭППС ножовкой, чтобы поверхность была не просто шершавой, а рваной.
    3. Производите приклей ку ЭППС на поверхность, предварительно выводите в примыканиях к цоколю и фасаду сетку из-под утеплителя. клей СТ 83, СТ 84, СТ 85
    4. Делаете базовый армирующий слой, наносите клей СТ 85, в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку.
    5. Производите дюбелирование через базовый армирующий слой 10-12 шт/ м2.
    6. Делаете второй базовый армирующий слой.
    7. После полного высыхания получаете двойной базовый армирующий слой толщиной 7-10 мм, на него производите приклейку искуственного камня, мелкоформатной плитки до 30х30 см и других облицовок весом до 44 кг/ м2. Приклейка осуществляется на гибкие плиточные клеи СМ 117, СМ 115, СМ 17.
    Данные даны для материалов Церезит.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Маленькое дополнение к штукатурке известковым раствором. Перед штукатуркой за сутки до, произвести обрызгивание (я делал веником) стены ЦП-раствором 1 к 3 консистенция сметаны, для лучшего прилипания известкового .
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Более трудоемкий, но наверняка более надежный. В моем случае, проблема еще в том, что ЭППС уже приклеен и прибит дюбелями. Если его еще раз дырявить - живого места не останется, решето выйдет :)
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Не встречал такой смеси в магазинах (гарцовка, - даже обиходное название есть). Может подскажете торговую марку или ссылку на производителя?
    Чисто известковый не оказался бы слабым, хочется все-таки ещё механической прочности.
    "Пироги" от Церезита считаю надежными (правда нет больших сроков эксплуатации в нашем климате).
    А так, многие делают, есть знакомые у которых наблюдал весь цикл производства работ "с нуля"(правда по минеральной плите и на фасаде, а не на цоколе), не вызвало тревожных вопросов:hello: .
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Являясь, в настоящее время, обладателем такого нынче дифицитного ресурса, как свободное время, "распустил", несколько, фантазию в сторону выбора материалов для экстерьера. Результатом стала покупка облицовочного камня для цоколя. Параллельно задумываюсь над материалом для облицовки ступеней и площадок входных групп. Опытные советуют немецкий клинкер, в частности, A. D. W. Про испанцев на улицу отзывы не очень. Хочется что-то в своей гамме - бежевое или темно коричневое (последний вариант, по моему, маркий будет).Так вот про A. D. W.: цены, мягко говоря, не гуманные. За ступень (формы флорентинер) удалось получить цену 417р/шт (это с 15% скидкой!). Бюджет только на главный вход одной керамики на 40тыр (а там ещё клей, затирки, пропитки.., плюс работа). Но красивый, зараза (что-то часто это слово последнее время возникает:(). Что-то жаба душит, не смотря на некоторое весеннее благодушие.
    Может существует какая-нибудь альтернатива клинкеру?
    P. S. Внутренний голос назойливо напоминает: главное в этом сезоне - отопление, ГВС и т. д. Но праздность ума все время куда то уводит в сторону, вот ведь теперь этот клинкер из мозга не выходит:).
    А следом "стучится" вопрос: из чего-то отмостку надо делать. Как, например, относитесь к брусчатке по песку (с предварительной организацией гидроизолирующего слоя и гидроотведения).
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У нас в Питере ею торгуют многие фирмы занимающиеся продажей сыпучих материалов. Продается и в магазинах - точно есть в Петровиче. Большая часть производства Павловского завода стройматериалов. Но некоторые поставщики готовят сами - по крайней мере так говорят по телефону. Например здесь. Продают как фасованной в мешках по 40 и 50кг, так и навалом.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Когда попадается такое. Сердце кровью обливается. Либо неправильное исполнение, либо материал недостойный. Не хотелось бы иметь такой результат спустя некоторое время. Как такого избежать?
    Может порассматривать какой-нибудь модный агломерат, искусственный камень или материковый гранит?
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Не отделан - клеить буду прям на кирпич. Я цоколь, не знаю уж ошибочно или нет, отделал ЭППСом изнутри.
    Но есть примыкающий сарай, где как раз экструдер. Я его "зашкурил" железной щеткой (это надо обязательно), не помню чем заштукатурил по бетоноконтакту с пластиковой сеткой, а потом каменщики набили на него метал. сетку и по ней будут клеить.
    Полюбому все эти каменные дела надо гидрофобизатором обработать. Им же можно и оттенком поиграть - есть с эффектом мокрого камня, будет на пару тонов темнее.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Материковый гранит - все остальное компромиссы. :hello:
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Цены-то тоже матёрые! В одной конторе насчитали 90 тыр., в другой 120тыр. (китайский Sunset Gold, термообработанный) против 50тыр.за немецкий кликер D. W. T.
  12. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Из брусчатки, уложенной на бетонное основание.
    Причем как отмостку, так и все дорожки.
    Можно еще отмостку утеплить ЭППС или пеностеклом
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денег особо нет - можно попробовать керамогранит наш положить, типа италона. Думаю не хуже клинкера будет и на мой взгляд симпотнее.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Ужасные
    Есть печальный опыт. Все по правилам, по технологии, резиновые профили, керамогранит "шершавый" морозостойкий. После трех лет без слез не взглянешь.
    P. S. Только что пришло предложение по граниту (тот же "китаец" - Голд, тоже термообработанный) цифра до 50 тыр. Ну-ка ну-ка:um: поизучаю. Может и мимо, а может мой случай.
    Попрошу развернуть "пирожок": брусчатка по бетонному основанию.
    (ЭППС уже планирую под отмостку, даже его купил).
    У меня какие-то такие мысли: формируем рельеф, далее песок (гравий) трамбуем, геотекстиль, п/э пленка (или?), геотекстиль, песок трамбуем, брусчатка.
    Вопросик по сопряжению цоколя с отмосткой (линия-то кривая, поскольку камень на цоколе - скол), единственный материал, который может лечь как надо, это асфальт. Да как- то "некашерно", нет?
    Брусчатка нравится, но как правильную купить и правильно положить?
  15. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Какой асфальт еще? У нас же не каменный век.
    Хотя...камень сейчас рулит.
    Выбираем грунт.
    Гравий крупнозернистый - 200 мм
    Гравий мелкозернистый - 100 мм
    Все поочередно трамбуется виброплитой.
    Укладка ЭППС - 100 мм
    Укладка арматурных решеток 50*50 мм
    Устройство температурных швов
    Заливка бетоном М300-350 - 70 мм (толщина бетона может варьироваться)
    После застывания заполнение швов герметиком.
    Укладка теплоизоляции и заливка бетона осуществляется с наклоном от стен дома
    Обработка праймером бетона.
    Наплавление гидроизоляции с заходом на стены цоколя
    Укладка тротуарной плитки на клей
    Можно делать так, можно так не делать. Каждый волен выбирать любой метод.
    За кривые руки и если, что-то треснет отвественности не несу :)]
    Покупать брусчатку, естественно не у горбоносых в коровнике. А на заводе. Пример завода бросил в ЛС
    По стоимости гранита..для своих..будет информация на днях. Если будет интересно кину контакт в ЛС
