1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Идею понял. Хлопотно, но зачетно. Вопросы: что за герметик на температурные швы и на какой клей клеить брусчатку (юнис красный?) Так ли понял, что температурный шов касается и брусчатки? Надо рассчитывать его согласно конкретной тротуарной плитке.
    И еще. Такой пирог предполагает отвод дренированных вод из под гравийной подушки. Либо рельеф (у меня его недостаточно) либо дренажный колодец, насос, сброс на рельеф:hello: .
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Мы делали отмостку так. На утрамбованный песок клали ЭППС 70 или 80 мм, точно не помню, затем стелили рубероид, на него слой щебня, а потом сетка с ячейкой 100х100 в два слоя. Правда у нас отмостка толстая получилась 20-30см, но и не потрескалась за зиму. Бетон М-200 на граните. Теперь вот думаю чем отделать, склоняюсь к плитке метлахской.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Хорошо иметь ТИСЭ: планирую травку по периметру посадить:)
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как поживает стык фундамента и отмостки? Помница баус с вистом спорили на коньяк будут трещины или нет :aga: По факту - несколько трещин было, но у виста не слабая подушка была 80-90 см точно не помню.
    Основная траблы из-за неравномерного пучения - с краев морозное пучение, а около дома его нет. Идут нагрузки - баус всех агитировал на мягкую отмостку и где-то он прав. С другой стороны - ну треснет отмостка под плиткой - невелика трагедия, главное чтобы саму плитка не лопнула. :hello:
  5. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Стык поживает просто отлично, ттт. Не отошла не на миллиметр. Мягкая нам не подошла, у нас отмостка еще и выполняет функцию дорожки, так как от соседей с обеих сторон по 3 метра всего, каждый кусочек земли дорог.
    Забыла сказать, что обязательно делали деформационные швы каждые 3 метра.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня съездили со штукатуроводом на место, посмотрели объект. Сказал можно начинать штукатурить. Заходят послезавтра. Делают пробную комнату на первом этаже. Дальше посмотрим.
    Отрыл окна на режим проветривания и заодно все продухи в цоколе.
    Снег с куч песка сошел не везде.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Алексей, уже запамятовал: а что у тебя с приточкой в котельную?
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Приток воздуха на горение из помещения, так в проекте по газу. Под дверью внутрь дома оставляется зазор. Хотелось иметь дополнительную (условно принудительную) вентиляцию за счет забора воздуха изнутри дома. А откуда будет приток, я не подумал:faq:.
    Но, думается, надо предусмотреть приток снаружи. Потому, что...
    Сегодня был в домах у двух моих товарищей (заканчивают отделочные работы). Строит и отделывает одна бригада "западенцев" из Львова. И услышал жалобы на отсутствие тяги в каминах. Окна двери задраены, котлы отопительные работают (у одного газгольдерный, у другого пиллетный). Я им объяснил почему у них обратная тяга в дымоходе камина (и конечно же в вытяжной вентиляции). Причина в создании разряжения в помещении котельных из-за работы котлов без притока внешнего воздуха. Иногда "дурил" даже навороченный Будерус (отсекал газ). Понятно, что в реальной жизни маловероятно, что все окна (двери и т. д.) будут закрыты, но такого режима исключать нельзя.
    Ребята кредитоспособные, вариант решения проблемы отыщут специалисты (а я подсмотрю:)).
    P. S. Прикольно было видеть копоть на стене из вытяжки в котельной (в подвале), появившейся вследствии тестовой топки камина. Дым от камина из дымохода засасывался сразу в вентканал котельной, расположенным по соседству (через створ трубы, под дымником) :mad:. Короче, - угар!
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Снаружи однозначно. Может тупо решетку на улицу?
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    В нижней части двери жалюзи, с возможностью регулировать и, может быть, каким-то фильртом. Иначе будет просто иней зимой, а летом пылища. Думкаем! :um:
    P. S. Вот же не болит голова по этому вопросу у владельцев котлов с закрытыми камерами сгорания (с коаксиальным дымоходом и воздухозабором)
    На форуме по этому вопросу темы не "живут" больше одной страницы. Например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/95022/
    https://www.forumhouse.ru/threads/130865/
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Хорошо тем, у кого отдельная дверь с улицы в котельную-там можно рештку поставить. У меня просто выход в коридор-дверь противопожарная, вряд ли там разрешат делать решетку, чтобы тянуть воздух из дома...
    Курим пока, думаю, ответ прост и очевиден, только нам пока не открылся.
  12. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    В температурный можно битум.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Надо что то на основе битума, но с пластификаторами что-нибудь. У нас в температурные швы бетонного дорожного покрытия, прорезанные штроборезом, закладывали каболку, а потом битумной мастикой.
    Существует же какой то состав для типовых решений! Какой-нибудь герметик.
    Что-то типа:
    Для заполнения швов в бетонных покрытиях разрешается применять следующие герметизирующие материалы: мастики, пасты (вводимые в швы под давлением), готовые эластичные прокладки.
    Материалы-заполнители швов могут быть холодные, применяемые без предварительного подогрева, а также горячие, подогреваемые перед употреблением.
    Заполнители, укладываемые в холодном состоянии должны отверждаться при температуре окружающего воздуха (не ниже +5°С) не позднее 10 сут.
    3.21. Заполнители должны иметь следующую температуроустойчивость для различных дорожно-климатических зон:
    I зона от -40 до +50°С
    II зона от -30 до +60°С
    III-V зона от -20 до +80°С
    Заполнитель должен обладать способностью деформироваться в интервалах указанных температур без нарушения сцепления с бетоном боковых граней плит (сцепление заполнителя шва с бетоном должно сохраняться в течение всего срока его работы).
    3.22. Для герметизации деформационных швов бетонных покрытий дорог в зависимости от категории дороги и дорожно-климатической зоны разрешается применять резинобитумные мастики (РБВ), полимерно-битумные мастики (ПБМ и МББГ) и тиоколовые герметики типа гидром, указанные в табл. 12.
    Таблица 12
    Состав мастики,
    массовые доли
    Температура размягчения, °С
    Категория дороги
    Дорожно-климатическая зона
    Резинобитумные мастики (РБВ) РБВ-25, 35, 50*
    160
    I-III
    II-IV
    Резиновая крошка - 20
    Кумародовая смола - 5
    Битум БН-IV-58-75
    Масло АК-15-0-7
    Полиизобутилен П-200-0-5
    Полимерно-битумные мастики (ПБМ)
    ПБМ-1
    70
    I-III
    II-IV
    Битум БН-V-33
    Битум БНД-60/90-48
    15 %-ный раствор ДСТ в бензине А-72-14
    Асбестовая крошка - 5
    ПБМ-2
    80
    I-III
    II-IV
    Битум БН-V-33
    Битум БНД-60/90-48
    15 %-ный раствор ДСТ в бензине А-72-10
    Асбестовая крошка - 9
    МББГ-70*
    70
    I-III
    I-V
    Битум БН-V-70
    Бутилкаучук - 15
    Асбестовая крошка - 15
    Полимерный герметик Гидром*
    I, II
    I-V
    Герметизирующая паста - 100
    Отверждающая паста № 30-20
    Извиняюсь при копировании таблица разбилась..:(
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня зашли штукатуры.
    Заходили трудно. Под моросящий дождичек, по глине, в кроссовочках (сланцы сразу потерялись).:)
    Во народ. Нашел им две пары сапог.
    Привез их "заводчик" на Аутлендере с прицепом, в котором их скарб и инструменты. Не доехали примерно 100-150м, дальше на ручках. Обустраиваются, вживаются. Без раскачки в бой.
    Пробный объем - десятиметровая спаленка на первом этаже.
    Несколько мешков Теплона на крепление маяков им привез и кое-что из инструмента, п/э пленку и малярный скотч для защиты окон и дверей.
    Договорились по 300р за м2 включая площадь окон (откосы отдельно не считаем).
    Отдельно оговорили: прямые углы "ловим", если разница в намёте не превышает 1-1,5 см, больше нет смысла. За исключением с/у, кухни и помещений, где плитка на полу или мебель диктует их необходимость любой ценой. При увеличении (существенном) трудозатрат, в этом случае, договорились оговаривать мои расходы отдельно в каждом случае.
    P. S. В прошлом году строители "зашли" ко мне 1-го июня, а в этом 18 апреля. Я рад! :)
    Хватил ли "золотого запасу" до осени? :hello:
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Держи в курсе и фоток побольше. Особенно по расходу извести, да и цемента тоже.
    Про углы, правда, не понял? :) Речь о диагоналях?
