1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    АлБут, можно еще немного в прошлое отмотать?
    Насколько я понял, вы делали закладные под козырек крыльца. А из чего и как их крепили в блоке? Можно чуть подробнее?
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Закладных не делали. Основа крыши входной группы - мауэрлат, опирающийся одной стороной на стену прихожей, другой на колонны (через домкраты-компенсаторя) крыльца. Дальше стропила с затяжками (которые после монтажа обрешетки демонтировали). Главня затяжка осталась - профильная труба между колоннами (на сварке с армокаркасом колонн). Фотоотчет. :hello:
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Спасибо =)
    А вот эти уголки, торчащие из стены, для чего делались?: https://www.forumhouse.ru/threads/110060/page-24#post-2887679
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Выкладываю результат раьоты дымоходчиков. В приципе дымоходы (и вытяжка) готовы к подключению котлов. Надо только облагородить помещение и подиум под приборы.
    Дымоход под отопительный котел остался без изменений (получил добро от спецов). Бывший вентканал бойлерной (крайний слева) переделан под дымоход водогрейного бойлера путем прорубание кирпичной кладки под разделку и гильзованием канала Ф110 нержавейкой. Бывший вентканал подвала, проходящий справа от основного дымохода переделан на вытяжку из бойлерной, путем прорубания окошка.
    Труба вновь организованного дымохода проходит сквозь дымник, как и основной дымоход. На фото видно сквозь дымник проходит ешё одно труба. Обещана после подключения котлов сдача пожарникам.
    P. S. Возможно потребуется наращивание труб дымоходов над дымником еще немного после начала эксплуатации (а возможно и нет).
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Понял о чем вопрос.
    Это узел опирания трехскатной кровли кухни и крыльца бойлерной (с обратной стороны дома).
    В кладку был заложен 100-й уголок. Заложен в кладку блока и обложен облицовкой. Потом при изменении угла кровли пришлось сварить оригинальную конструкция (последнее фото), на которую опирался брус, на который в свою очередь, опирались потом стропила.
    P. S. Извиняюсь, мелковато.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Идею понял, спасибо :)
    А в кладке не крепили дополнительно ничем, ежиков из арматуры, например, не делали? И на какую глубину закладывали? А то вот думаю сейчас закладные под козырьки оставлять, но еще и с расчетом на то, чтоб козырек консольно висеть мог без доп. подпорок (на всякий случай), начинаются сомнения - засаживать глубоко - будет мост холода, засаживать мелко - выдержит ли блок...
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    По штукатурке выкладываю рядовые фото процесса. Штукатурные работы идут одновременно в трех помещениях. Беспорядок образцовый. Полазил через "козлы", да уехал. Стрельнули с бригадиром стены с помощью моего лазерного отвеса (Bosch PLL 360), его правила и его же отвеса. Вроде бы все пока бьется.
    Про консоли в кладке из блока для себя вопрос даже не поднимал. Старались конструировать "наверняка". Хотя мои знакомые запросто их (консоли под балконы) заложили в стену из газосиликата.
    Если очень нужно консольное крепление, позволю предложить такой узел:
    Использовать полнотелый кирпич в непосредственном контакте с балкой (уголком, брусом и т. д.), заложить фрагмент из полнотелого кирпича в кладку из блока, предусмотрев с наружней стороны термовкладыш из ЭППС (на всю площадь фрагмента). Консольную балку заложить на всю глубину фрагмента из полнотелого кирпича. Такое решение позволит разгрузить местные напряжения и распределить давление от консольной балки на большую площадь (блока). Таким образом и прочность и отсечение мостика холода будет достигнуто! :hello:
    Блин," все смешалось: кони, люди...":)
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А откосы ЭППС не думаете утеплить?
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Пока нет. Штукатурим. Потом поживем-увидим. Скорее всего в зиму заходить будем без отделки, так, что зима-матушка покажет все слабые места с точки зрения конденсата, точки росы, мостиков холода, необходимости утепления откосов и дверных коробок, достаточности выбранного колличества камер в стеклопакетах:) (в огород Кострова) и т. д.
  10. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Имею пару вопросов по дымоходам:
    1. Какое сечение имел бывший вент канал переделанный под дымоход бойлера (130*130) или больше?
    Как гильзовали вентканал: сверху через трубу на кровле? теплоизолировали гильзу или нет, насколько помню основной дымоход в теплоизоляции.
    2. Какого сечения стенка с каналами и дымоходами 1,5 или 2 кирпича и как её строили: клали сразу с каналами, или одну стенку не закладывали и потом в нее монтировали трубы и закладывали кирпичём (может это мои фантазии)
    3. Вентканалы (не дымоходы) с гильзами или просто каналы в стене из красного кирпича?
    Заранее спасибо.
    АлБут, маяки выдергивать будете после штукатури?
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    1. Вентканал был - асбестоцементовая труба Ф150 (реально внутри140), расположенная в канале 250х250 и 250х200), пазухи просыпаны керамзитом. Гильзовали Ф110 нержавейкой через верх, прорезав круглое отверстие в дымнике.
    Никак не утепляли. Воздушная прослойка (ФФ140-110) будет выполнять роль утеплителя. Думаю в сумме с керамзитовой просыпкой а/ц трубы хватит. Есть опыт моего знакомого. Точно для такого же бойлера Аристон был выполнен дымоход из а/ц трубы Ф150. Конденсатом просто "заливались". Потом так же загильзовали Ф110 нержавейкой и с конденсатом проблем не стало.
    2. См. фотографии
    3. Вентканалы, как писал: внутрь канала 250х250 закладывалась а/ц труба и просыпалась керамзитом. Потом выкладывалась дальше. См. фотографии.
    Маяки конечно же выдергиваются.
    :hello:
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Блин, а меня напугали и я весь асбест из дома повыковыривал. Заменил на СМЛ (только вот каркас труб на крыше обшит шифером остался).
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Меня тоже пугали. И я немного боюсь использовать асбоцемент. Но здесь не предполагается непосредственного контакта с асбестом (труба заложена в шахту, которая оштукатуривается), и работает на вытяжку (за исключением нештатной ситуации обратной тяги). Замену же в конструкциях, как у тебя, внутри помещений с а/ц листа на СМЛ приветствую, я бы тоже перестраховался.
    На улице же противопоказаний для данного материала не вижу. До сих пор сколько у нас шиферных крыш.
    Потом, как я понял, основное вредное выделения происходит в процессе производства изделий из асбеста, поэтому на западе его и запрещают, давая дорогу, кстати говоря, новым материалам. А как продать более дорогой, пусть и с лучшими свойствами материал, административно не запретив более дешевый (вспомните чубо-лампочки).
    И все же я стараюсь воздерживаться от применения материалов из асбеста.
  14. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    АлБут, спасибо за инфо, все очень наглядно.
    Есть еще один вопрос: если санузлы на первом и втором этажах - один над другим, то вытяжка что сделана в одну трубу? Или предусматриваются какие то клапана?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вытяжки из санузлов (Ф110) будем монтировать вместе с сантехническим стояком, в одном коробе. Из санузла каждого этажа вентканалы будут выходить на чердак, там будут объединятся в один и соединяться с кровельным проходом (уже стоит). Так рекомендуют вентиляционщики, говорят, что будет работать как естественная тяга, так и принудительная.
    В кровле смонтировано три прохода. Предполагается один использовать на вентиляцию санузлов, второй на вентиляцию подвала (взамен отнятого в пользу котельной:)). И третий задействовать как фановый для выравнивания давления в канализационном стояке и доступа кислорода в Топас (или аналог) для поддержания жизнедеятельности бактерий. Фановый разнесен с вентиляционными. На чердаке все трубы вентиляции будем утеплять энергофлексом. :hello:
