1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Нормально, но не надо забывать про безопасность.
    Штукатурка 300р за базовый слой 2-5см (5см, - там, где угол прямой на кухне выводили) по маякам.
    А что значит чистовой? Базовый, я так понимаю, затерт под финишную шпаклевку. Нет? :hello:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Под покраску обычно еще один слой делают из мелкозернистой штукатурки. Для обоев такой фигни нафик не нужно.
    Как работу контролируете - углы нивелиром. А стены длинной провилой?
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Под покраску будем тщательно готовить, под обои послабже. Но пока об этом не думал (а надо бы).
    Контролирую штукатурку правилом (2м), лазерным нивелиром (вертикаль), простым отвесом и металлическим угольником.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А угольником 90 гр на углах?
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Да, стальным угольником со стороной 60см, предварительно "пройдя" двухметровым правилом горизонталь от основания угла.
    Что-то такое с цоколем проясняется. Цвет: больше серого, чем коричневого. А хочется коричевого оттенка. Надо пропитку для камня тонирующую искать. И затирку для швов (8мм) по камню. Кто знает что-нибудь по этой теме?
    P. S. Зато как трубу газовую маскирует (пока:))!
  6. dimbuddy
    dimbuddy
    dimbuddy
    Самарская обл.
    К слову об извести. У меня вчера один из пакетов то ли паленый, то ли недогашенный попался. Когда строители разводить стали, резкий запах аммиака начал выделяться. Бодрит великолепно - заколебались проветривать. Так что, даже с гашеной известью нужно быть осторожным.
    Давайте думать вслух :) Я сейчас тоже озадачиваюсь вопросом, чем поверх штукатурки поверхность готовить. Думаю, под обои пары слоев LR+ достаточно будет.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Пока гром не грянет..., что я не мужик? :)
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Базовый - первый, выравнивающий и. т. д. Далее финишный один - два слоя, грунт, обои и. т. д. Алексей благодарю за предостережения по работе по гашению извести, сегодня решил погасить не три, а пять мешков (по 10 кг) и до конца не вняв советам быть осторожным - попал под выброс пара с частицами извести, случайно уроненный целофановый мешок в секунды сжался до размеров волейбольного мяча, еле достал длинной проволкой. Ощущение еще то, благо бочка с чистой водой была рядом. Всем кто решится гасить известь самостоятельно - совет человека которому в данной ситуации просто повезло: ОБЯЗАТЕЛЬНО одевайте очки и перчатки и приготовьте заранее бочку с чистой водой (ополоснуть руки и умыться) и не гасите за раз более четырех мешков (40 кг), гасить в 200 литровой железной бочке с крышкой, и быть предельно осторожным, и внимательным. Вот такая рассказка на ночь глядя.
    А мне КР по душе. Я его и под финиш и в слой до 5 мм., и в обработке хорош .
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Алексей, пост 440. Цвет супер, (на фото как под малахит) оставь, покрасить никогда не поздно, может позже воспримется по другому. Вот газовую трубу хоршо бы обыграть отливом или капельником (коричневым) оставив видимой полоску камня сверху как бордюр .
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Тут кадр некорректный. Если дом "в полный рост" снять, не так все радужно..:), третий цвет, кроме бежевого и темно коричневого появляется (хотя и не зеленый конечно:)). Пока трогать (в смысле красить) ничего не буду. Главное сейчас с затиркой не ошибиться. И по цвету и по составу. Читаю про какую-то цементно-полимерную. Пока :faq:.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А обычным кладочным с красителем 1 к 4 ? Дешево и надежно, проверено временем, а поверху гидрофобизатором вместе с камнем. Лицевая по такому же принципу, что мудрить, кто знает что они в этот полимерный намешали, а может там обычная Ц П смесь только за бОльшие деньги .
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Мне кажется нужна некоторая эластичность затираемого в шов состава (что бы не трескался), а для этого как раз и нужны эти полимерные добавки. Есть конечно брэндовые навороченные по 500р за 2кг, - это, думаю, перебор. Нужен какой-то реальный производитель типа Терты или Церезита.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А зачем эластичность к не эластичному камню и фундаменту ?
    Обычный раствор монолитит всю поверхность, а с ластичным - каждая плитка на своей попке и соседи ее не поддерживают. Плюрализм - блин .
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Такая вот цитатка с сайта мозаичника заставляет задумывыться:
    Одним из популярных отделочных материалов сегодня считается камень, как натуральный, так и искусственный. Это очень красивый и долговечный материал. Но для его сохранения необходимо не только его правильно закрепить, но и замазать швы. Ведь кроме красивого внешнего вида, затирка для камня способствует сохранению камня, а так же снижает напряжение, возникающее при резких перепадах температур. Естественно, следует правильно выбрать затирку для камня. Ведь если камнем облицованы наружные стены здания, затирка для камня должна обладать повышенной устойчивостью к низким температурам и влаге.
    путем смешивания затирки для камня с латексным пластификатором. В этом случае затирочный раствор становится более эластичным. В процессе работы, лучше проникает в глубь шва, заполняя всю полость шва не оставляя пустот из-за которых, затирка для камня будет трескаться. Затирка для камня разведенная латексным пластификатором останется эластично-прочной после полного высыхания, что позволит затирке для камня не треснуть от перепадов температуры.​
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Кроме штукатурки и облицовки цоколя есть маленькие радости от электриков: было и стало:super:. Клемма заземления с облуженым концом контакта и место под распаячную коробку с IT и домофонными делами.
    И от зазовщиков: соединили подземную часть и надземную (правда кривовато и кирпич обг...ли, когда болгаркой пилили.
