1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имха, лучше взять клей для сложных оснований - он эластичнее. У церезита есть такой, типа СМ17/117.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Не знаю на сколько юнис для плитки отличается от юнис для камня, но плиточный дает усадку и в швах (моем примере с кафелем шов- 4 мм.) трескается.
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Через какое время это проявляются? Я попросил сделать пробную затирку вчера. Хочу узнать как поведет себя такой вариант в ближайшее время.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Проявляется практически сразу после высыхания клея (шов светло - серый), для устранения усадки добавлял песок или цпс, смотря что под рукой.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Заполняя шов, оставляем около 5мм до края плитки, будет потом возможность дозаполнить каким-нибудь стойким и эластичным раствором (затиркой, фугой).
    Начали отделывать откосы. Со второго этажа.
    Начали укладывать плитку в котельной.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вмазываем подразетники и распаячные коробки.
    Докладываем плитку на цоколе. Не хватает 20-25 плиток:(. Завтра ломлюсь с утра в Москву специально за недостающим колличеством.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Выключатели по-модному друг над другом ;) Мне правда не очень нравится - но тут "на вкус и цвет" ...
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Это наверное имеется ввиду в кухне вертикальная группа: сетевая розетка, TV-розетка и IT- розетка.
    Намудрили, уже не помню мотивов, но все запротоколировано. Потом будем разбиратся (и переделывать:)).
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Автоматы какие ставить будете? Рекомендуют 1P+N, но шипко дорого получается :(
    Кстати с розетками не всегда угадаешь. У меня в гостинной 6 штук впритык получается, а в спальне думал комп ставить - оказались лишние, ноуты стали рулез.
    А RG-45 думаю тянуть под ТВ и места подключения к проекторам. Чтобы тяжелые файлы смотреть можно было с файл-сервера.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Про автоматы не понял. Знаю, что Легран. Щиток собран еще осенью.
    Сегодняшнее общение с электриком выявило следующую последовательность работ: дальнейшее вмазывание коробок и подразетников, потом распайка проводов в коробках, и в конце сведение всего в щиток. Потом торжественный пуск - переключение на столбе на подземный цокольный ввод с воздушного СИПа (сейчас через него запитан строительный уличный щиток, от которого питается вагончик и переноски).
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну если щиток собран - наверное нет смысла вникать, а то лишние думы, лишние печали :aga:
    У Вас как-то скромно получается. Вчера ночью не спалось - только на первом этаже насчитал около 40 групп потребителей. Надо будет что-то объединять. С другой стороны - можно побольше автоматов натыкать и сэкономить на электриках. Разводку южанам доверить - а подключение уже самому сделать.
  12. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Мои чудаки начали штукатурить. Договорились по 250 рублей за кв. м. Сначала валиком пропитали стены грунтом. Поставили маяки. Потом сетка 5х5 и ротбанд. Вроде все ровно по уровню, углы 90 градусов.
    Последовало заявление от штукатуров - если хозяин хочет, чтобы стены не потрескались, то нужен еще один слой (1 см) ротбанда с малярной сеткой 2х2. Затем шпатлевка под покраску с шлифовкой. Узбеки не хотят вынимать маяки из стен, якобы эта операция не нужна, это портит стены и за это еще придется доплачивать!
    Теперь цена за квадратный метр достигла 500 рублей (грутовка стен, маяки, штукатурка с сеткой 5х5 + грунтовка, штукатурка с сеткой 2х2, шпатлевка с шлифовкой под покраску). Общая площадь стен 500 кв. м. Еще пришлось поторговаться, просили 530 р. Может это разводилово? Маяки вынимать?
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Еще один слой лишний. Тем более, что это Ротбанд, да еще и сеткой. Для покраски нужна будет просто шпаклевка со шлифовкой. Но она тоже денег стоит (50-200 рублей - как договоритесь и какое качество нужно).
    Маяки вынимать, ибо говорят, что они поржавеют и под краской выступит ржавчина, если содрали защитный слой (сам не делал, но много читал об этом). Если не хотят вынимать - переписывайте номера паспортов, договаривайтесь насчет гарантии, что ржавчина не выступит. Если что - скажите, что будете в суд подавать:)) Может сработает:)
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это Вы о чем? Прошлой осенью меня мои южане повеселили - один из них три года без паспорта по раше болтался, по справке домой улетел. Главный из них, типа бригадир - в декабре канючил дайте денег на билет, самолет дорого перед НГ. Говорю - куда дел деньги, типа домой отправил. Я откуда знаю - вернешься или нет. Отвечает - я паспорт оставлю. Спрашиваю - как же самолет. Ответ меня развлек -у меня второй паспорт есть. ;)
    Маяки однозначно вынимать - либо так, либо не так и в эту цену. Цена в общем-то не маленькая. Сейчас с работой не все гладко. Мои два месяца без работы сидят. Да и ваще по нашему аулу их много болтается - может пока еще не сезон. Хотя погода началась.
    Второй слой не уверен - так частенько делают в квартирах. Но там специальная финишная штукатурка с малым размером зерна. Не думаю, что твои красавцы понимают о чем речь.
    И по поводу ротбанда - только для внутренних работ.
  15. sveigo
    sveigo
    sveigo
    А как обычно? Изначально удаление маяков входит в стоимость штукатурки? Или как договоришься? Получается второй слой ротбанда с сеткой - чистое разводилово! Или так, действительно, надежней?
    Узбеки пугают мелкими трещинами!
