1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С южанами всегда так - как договоришься. Кстати, к сведению - на штукатурке ими делаются основные деньги. Но есть и другая сторона медали - качество работ. Про вторую сетку слышал делают на цоколях, про стены не слышал. Гораздо важнее - технология работ, чтобы не переливали воды, чтобы была не слишком высокая температура воздуха. Некоторые ваще без сетки делают и ничего стоит.
    Если делаете под обои - имха ваще фиолетово. Если под покраску - там важнее качество финишки, шлифование шпаклевки.
  2. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Спасибо, просветили! Штукатурка внутри дома. Второй слой на любителя!
  3. AnnaCot
    AnnaCot
    AnnaCot
    А может, и третий - кому мало покажется
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Маяки вынимают не только из - за проступающей ржавчины, металл и штукатурка разные по теплопроводности материалы, и при резких перепадах темпиратур в том месте где оставлен маяк может пройти трещина. Особенно это касаемо для частных домов, в многоэтажках перепады темпиратур менее резки.
    По гашению извести. Приготовил уже 300л. известковой сметаны, стены кричат - мяу. Некоторое дополнение к гашению извести: в бочке 200л. можно гасить 50кг., в пустую бочку засыпать 50кг. извести и сразу, залпом залить 5 - 7 ведер воды, далее спокойно довести объем вода до 12 - 13 ведер и накрыть, при необходимости можно долить воды еще, а после гашения лишнюю воду можно отчерпать. До этого засыпал известь в бочку где было немного воды и получил залповый выброс пара и известковой пыли в результате ходил с красной рожей три дня, как пьяница. Я конечно люблю иногда позволить себе, но не до такой же степени. Так что будьте аккуратны при гашении извести.
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Маяки удалять, без вариантов! Удаление и перетирание вчистовую после вырывания маяков входит в стоимость кв. метра штукатурки.
    Если окончательная (под покраску) обработку стен, то за 500р за м2 нормально.
    По мне: на то он и Родбант, что бы за один раз подчистую выводить.
    По газосиликату штукатурная сетка априори закладывается, а вот по кирпичу-блоку не скажу. :hello:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Weest без сетки штукатурил ГБ - надо поинтерсоваться.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У него ЦПР-ом штукатурили.
    Под покраску без счета слоев, до идеальной кондиции. Или рельефное (фактурное) покрытие.
    P. S. Аватар +5!
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Неправда Ваша был гипс. Правда были и косяки - надо спросить о резалте.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Удаление маяков, а так же иногда и гипсовых - входит в стоимость м. кв. ГБ - гринбоард или газобетон ? Пеноблок штукатурил лично известковой и десять лет назад, и без сеток, и в неотапливаемом доме, и все стены в порядке. Хотя вру, пара- тройка трещинок есть, но они появились сразу - лень было несколько дней увлажнять известковый, а может мы с братом просто устали.
    Под покраску сетка нужна обязательно и под каждый последующей слой, и с грунтовкой каждого слоя - из совета знакомого штукатура. Я так сделал на потолке (убирал руст), трещин не было, но перестарался с накладкой штукатурки и получился бугор, терпел несколько лет этот Эверест, по соседним Рустам прошли трещины (соседи с верху веселые попались), а этому хоть бы хны. Когда дошел черед делать потолки в этой комнате - задолбался долбать этот пирог (руст), жена подкалывает и до сих пор -: ну как помогла подруга (штукатур женчина) ... ха- ха- ха. Вывод - сеточка нужна, но ни везде, а под покраску обязательна. Во выдал историю, может кому в пользу ?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если слои 2 см - возможно и то наверное достаточно последний слой армировать. А когда финишный слой несколько мм - куда туда сетку пЫхать? :hello:
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Толщина сетки примерно 0.5мм., на 2мм. ее можно запихнуть два раза, но это ни к чему достаточно одного через 2мм.. Где - то таким слоем (2-3 мм.) я и закрывал русты. Сетка как бы втирается шпателем практически перед финишным слоем. Я делал так, а как правильно знают только проффи, хотя каждая ситуация индивидуальна. Посудите сами, финишный слой это как обои при классической отделке стен, он должен выдерживать все внутренние нагрузки, думаю потому и должен быть обязательно армирован.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кстати есть хороший вопрос - как правильно армировать зоны маяков и возможно ли их вообще нормально армировать?
  13. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Алексей, добрый день! Не много не в тему...
    Не могу найти шаблон или пример договора со строителями по оплате объема строительных работ.
    Очень не хотелось бы что-то не учесть, либо составить договор с неоднозначной трактовкой пунктов из-за незнания (возможного) технологических процессов строительства.
    Не могли бы вы выставить отсканированный образец вашего договора или выслать в личку!
    Думаю, многим пригодится ваш опыт в общении со строителями!
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Договора как такового у меня не было. Было описано в произвольной форме на листе бумаги (на компьютере набирал) виды работ их стоимость, что входит (уборка, поднос материала, разгрузка входит и т. д.) Больше для памяти, что бы самому не забыть (они-то не забудут).
    Им все равно сложный договор не осилить:). А на обратной стороне суммы авансов и подрасчетов с датами под роспись.
    Вряд ли сейчас найду. Может где-то и лежит. Выработалась привычка бумаги и записи, потерявшие актуальность выбрасывать. Иначе потом в этой куче ничего не разберешь. Итак уже несколько пухлых пачек с чеками и документами.
    Вот нашел образец, может подойдет, если подредактировать. :hello:
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Необходимый листочек ! А то ребята любят ссылаться на непонимание русского языка и интерпритировать высказанное по своему.
