1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Дополнение к штукатурным работам. Маяки вынимаются очень легко и аккуратно как только схватится штукатурка, примерно через пару часов. Убедился лично.
  2. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Я все же начитавшись решился закупать аналогично названию темы 44й поротерм и еврооблицовку. Задушил все же в себе жабу чтоб потом всю жизнь не жалеть. Есть правда куча вопросов. но задам их когда все же прочитаю всю вашу огромную ветку если останутся. Сейчас один, где можно посмотреть или почитать про особенности облицовочной кладки кирпичей формата евро 250*85*65?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Заходил, смотрел соседский дом - талибан устроил шоу-показ для потенциального заказчика без хозяина дома :)] В одном месте не было шпаклевки, было видно, что маяки не удалили - уже пошла ржавщина :(
    Отмазались, что будет плитка - не страшно :hello:
    Потолки подшивать ГК в два слоя - без вариантов.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Чтой-то боюсь потолки ГКЛВ подшивать, лежат двести листов, а потолок буду штукатурить и красить. Больно часто встречал трещины на стыках ГК., может и в общем масштабе мои наблюдения мизер, но вдруг и у меня так сделают. С покраской если что проще зачистил, покрасил и опять красиво да и по цене почти в двое дешевле чем с ГК, а с ГК все сложней. Хотя варианты с ГК. гораздо симпатичнее классики.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я планировал в потолок светильников напихать и акустику в К-С-Г врезать. Без ГК не обойтись, да и прогиб плит на 7.2 м заметен сильно. На втором этаже ваще балки из лвл - тоже никак.
    Насчет трещин - в ванной потолок из ГК. С учетом условий эксплуатации, а жена любит устроить такой "хамам" при водных процедурах, что никакая вытяжка не помогает - трещин не видно в принципе. В кухне в одном месте обозначился стык, причем видно что проклеено было нормально. В гостинной отслоился от стены - идет тонкая трещинка, но там затопило, когда водостоки на техэтаже разошлись.
    В целом - мнения противоречивые, но говорят, что в 2 слоя стоит вроде нормально :hello:
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Светильники в подвесном, а тем более двухуровневом - супер!
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Нет, завязал с многоуровневыми потолками. И интерьеры на архидейли смотрю - практически нигде не юзают :no:
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Какие юзают ? Брат себе сделал в два тона периметр 50 см. белый, квадрат чуть в синеву и отделен раскладкой. Смотрится класно.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Например см вложения. Вообще лучше не полениться - посмотреть самому :hello:
  10. Strul
    Strul
    Strul
    Уважаемый Албут, нужна ваша консультация. У меня в прошлом году почти сделана коробка, сейчас планирую продолжить работы. Как распределить очередность на следующие работы: штукатурка, установка окон, разводка электрики, подшив потолка, стяжка (теплого пола не будет, какой пирог рекомендуете?). Утепление чердачного перекрытия (у меня одноэтажный домик) планирую осенью, чтобы пар от влажных работ не попал в утеплитель. Если делать разводку электрики до штукатурки - не мешают ли провода при проведении работ?
  11. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Я бы распределил так: установка окон-дверей, электрика, штукатурка, стяжка пола (выравнивающая стяжка, ЭППС, армированная стяжка 5-6см, чистовое покрытие). Подшив потолка после утепления чердачного перекрытия. Но. Перекрытия отсекаюся гидроизоляцией от жилого попещения (я бы использовал пеноизол фольгированный), так что пары вряд ли попадут в утеплитель из помещения. Можно начать как раз с утепления перекрытий.
    Удачи!
    Отлучился на три дня. На природу, подальше. Порыбачить.
    Вернулся. Отделка цоколя завершена. В подвале пробиты и организованы проходы через капитальные стены цоколя. Для монтажа и обслуживания отопления и т. д.
    Штукатуры заканчивают откосы. Накосячили с выравнивающей стяжкой в котельной (сделали 10см толщиной!). На нервной почве даже незапечатлил. Лом и кувалда им в руки - убрать до плит перекрытия.
    Завтра научу:mad:
  12. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    АлБут, какая высота потолка в подвале.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Потолок в подвале 2,3м.
  14. Ugol
    Ugol
    Ugol
    АлБут подскажи еще высоту подполья и размер лючка - 8 фотография 521 поста.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Подполье от 80 до 110см. Сантехники будут довольны. Ширина лючков 75см, высота 45см (варили "по месту пролома":).
