1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Можно немножко вернуться к облицовке? Подскажите пож-та: можно ли ради экономии обложить ТК44 полнотелым кирпичом, положенным на ребро, т. е. чтобы толщина облицовки была 60 мм? Проектировщик говорит, что так можно, только класть сложнее.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    А какой кирпич Вы при этом хотите использовать? Что то не припомню полнотелых керамических кирпичей имеющих идеальную поверхность сверху/снизу (если смотреть на кирпич в классической кладке). Обычно керамика имеет всего три грани "лицевых". Или Вы полнотелый силикатный кирпич хотите использовать?
    Порядовая перевязка облицовки с основной стеной будет сложнее организовать. Хотя надо считать высоты...
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    На грыже, геморрое и язве желудка вряд ли сэкономишь. :) Это если лаконично. Сэкономить можно только
    на типовых решениях, а кладка на ребро моветон по жизни:hello:. (тут должно стоять ИМХО)
    (+ пост от Пешехода)
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Может не совсем в тему но как вариант использовать для облицовки кирпич евро формата он есть и 80 и 60 мм толщиной и стоит несколько дешевле. И не (извините меня за мой "французский") извращение как кирпич полнотелый на ребро).
  5. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Алексей, подскажи, кто у тебя оплачивал бетононасос при заливке фундамента, плиты перекрытия второго этажа, подъем краном материала на второй этаж и так далее.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Бетононасос не использовал. Если бы использовал, платил бы сам (Пушкин, как обычно в отказе:)). Обеспечил проезд миксеров по кругу, что бы телескопические лотки везде доставали. За бетон платил отдельно, за работу отдельно, прорабу отдельно (тогда он у меня еще был). Вся техника моя. Каменщикам только за кладку (ручная погрузка-переноска учтена в расценке). За монтаж плит в смете предусматривалась оплата 300-500 (точно не вспомню) р. за шт.
  7. Irrka
    Irrka
    Irrka
    Москва, Домодедово
    АлБут, спасибо за тему - уже с полгода это моя настольная книга. По Вашему примеру закупились поротермом. Через неделю начинаем строится. Подсмотрела лючки в подполье (поняла, что и мне надо) и возник вопрос - можно ли во время кирпичной кладки цоколя оставить под них место или так нельзя делать? И еще вопрос перемычки над окнами и дверями на сколько см должны опираться на кладку?
  8. Irrka
    Irrka
    Irrka
    Москва, Домодедово
    И еще, не подскажите где и почем брали нержавеющую проволоку для связей?
  9. Ната_
    Ната_
    Ната_
    "И еще, не подскажите где и почем брали нержавеющую проволоку для связей?"
    Присоединяюсь к вопросу, и вопрос по длине связей и кто (где) рубил на нужную длинну? ​
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Спасибо за добрые слова.
    Поздравляю с началом строительства. Оставлял в кладке цоколя проемы под продухи абстрактного сечения. Если бы были лючки делал бы в их размер, но устанавливать их следует при облицовывании цоколя. По лючкам не моя идея, посоветовали сантехники. Мне подошло.
    По опиранию перемычек, наберите в поисковике волшебную фразу:"
    Сводная таблица размеров и характеристик перемычек ПБ."
    Нержавеющая проволока досталась по случаю.
    Продается в обычный металлоторгующих компаниях (150-200т.р за тн), думаю 20кг хватит.
    Длина связей (гибких) примено 20 см в средней части буквы "зю".
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Из последних новостей.
    1. В бойлерной сделали выравнивающую сьяжку, положили ЭППС, маяки, сухой трап, основная армированная стяжка. Когда можно класть плоитку?
    2. По случаю приобрел металлоконструкции (4 тыр за шт). Предполагаю использовать при возведении хозблока-гаража и беседки-летней кухни.
    3. Установили люк в подкровельное пространство пристройки-кухни.
    4. На штукатурном фронте позиционные бои: дотирают-доделывают откосы.
    5. Освобождаем 1-й этаж под выравнивающую стяжку.
    6. Завез два КАМАЗА мытого песка. А пусть будет! :hello:
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Почем песок и где берешь?
  13. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А теплого пола не будет? Стяжка без сетки?
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Ух, какие конструкции классные !
    Для такой красоты они бы ооочень пригодились
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello:Алексей, приветствую тебя и всех на форуме. Сегодня штукатуры закончили жилой этаж и я вырвался на пару дней в Столицу нашей Любимой Родины.
    Оштукатурил стены жилого этажа известковым раствором собственного приготовления. Вот некоторые дополнения (от штукатуров) к составу смеси: 1ч. - известковой сметаны, 2.5 ч. - песок, 0.12 ч. (от извести) -цемент. Штукатуры сами подобрали такое соотношение частей, хотя для меня было выгоднее побольше песка, но им с ним работать и такой состав их устроил по всем качествам для штукатурки. В миксер на 125 л. входило 2 ведра извести, 5 ведер песка, 0.25 ведра цемент. Стены получились супер ! Теперь готовлюсь к штукатурке цоколя, но тут я немного не в теме - чем штукатурить. Кто говорит ЦПС 1х3, кто - известковым с цементом 1х1х3. Если есть какая инфа, подскажи ?
