1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Какие классные штуки :super:. Мне тоже такая же нужна. Блин, далеко...
    Стяжка - гут.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Песок из Мостовика, 4тыр за КАМАЗ мытого песка. По звонку в тот же день. 8-910 438-2423, Володя.
    Затариваюсь у него второй год.
    В бойлерной не будет ТП, только прокладка из ЭППС.
    Вот что то такое нужно будет замутить воздушно-монументальное, удобное, практичное и эстетичное. Есть специальная ветка. Надо будет туда обратиться.
    На улицу лучше без извести. (ИМХО). Не рассматривал церезитовский пирог на цоколь?
    По соседству производство павильонов. Шепнули знакомые о неликвидах, случай помог. Немного еще осталось. Цена полушка, да дорог перевоз. :)
  3. М637026
    М637026
    М637026
    Павлодар
    Здравствуйте. Когда определялся с конструкцией стены делали теплотехнический расчет? И какой коэффициент сопротивления теплопередачи для данного региона?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Не на улицу, а в цоколь изнутри. Церезит рассматривал и сделал пробы на ЭППС с затиркой, без и еще пару вариантов. Все что получится выложу на твою ветку (если ты не портив :|:) .С известью получилось на все сто. Расход ротбанд на ту же пощадь 1х4 :mad:. Круто ? А по цене - известь 1 т. р., ротбанд -3.2 т. р. :um:.
    По каркасам - круто, там одного металла (для лестниц, стоек, итд.) тыш:|: на пять :super: .
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Рад за тебя, что с известковым раствором выходит. Как, кстати, по прочности штукатурка получается?
    Результаты выкладывай, я не против. Можно еще в тему про штукатурку керамических блоков продублировать.
    По каркасам: резать на металл не "айс". Вся фишка в готовых конструкциях (сварены из профильной трубы 100х100 - слона выдержит, окрашена) за эти деньги. Осталось только их грамотно "применить".
    Сам расчеты не делал, зато перечитал море информации, в том числе проторчал всю зиму (2009-2010гг) на форуме с большой пользой (кажется, что было это так давно:)).
    Доверился цифрам производителя. Для Московской области не требует дополнительного утепления по современным нормам, при условии соблюдения технологии, рекомендуемой Поротермом.
    Удачи!
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    По прочности получается супер :super:. Сравнивал с штукатуркой в квартире (дом 57 года постройки) та сыпалась при разделке трещин шпателем, эта (образцы) отшибалась молотком не трудно, но гвоздиком :|: особо не расковыряешь. Рабочая (1х2.5), отличается от образцов (1х3) меньшим количеством песка в составе, как только подсохнет окончательно проверю на прочность, но при выравнивании откосов даже еще окончательно не просохшая достаточно прочна. Ротбанд конечно покрепче будет. но на мой взгляд у него цена :mad: для штукатурки запредельная и расход больше, а значит и увеличение стоимости работ. И потом, что я по стенам кувалдой долбить буду, вон в квартире служит 55 лет (при регулярных подтопах от соседей сверху) и не думает осыпаться, а эта даже покрепче будет плюс еще шпаклевка и грунтовка поверху.
    Если есть адресок конкретной темы то скину все что натворил. По каркасам я имел ввиду не дорого и область применения обширная .
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вот такая темпиратурка выделяется при гашении извести .
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Покласили лючки продухов в темно-серый цвет. Не то. Будем потом подбирать.
    Поставили изнутри оцинкованную сетку 25х12мм.
    Ждем застывания стяжки в бойлерной, что бы положить напольную плитку.
    Дотирают откосы, доштукатуривают хвостики.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Попробуй затереть выступающие части (рамку, рисунок) мелкой шкуркой и прокатать поролоновым валиком бронзовой или медной краской .
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Думаю, позже будем подбирать краску для газовой трубы (после пуска газа), заодно и лючки подновим. :)
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Если подвал эксплуатируемый (я так понял речь идет о штукатурке цоколя изнутри),- штукатурь ЦПС с добавлением извести (2-3кг на замес).
  13. Арсланбеков
    Арсланбеков
    Арсланбеков
    Махачкала
    Я строитель занимаюсь облицовками приходилось работать и с этим камнем о котором пишут выше.
    Отличный материал не боится ничего ни морзов, ни воды, не впитывает влагу, не нужно обрабатывать водоотталкиваюшими пропитками, и самое главное красивый.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Уже обработал :), правда дешевым составом. Выглядеть стал менее "пыльным". Про камень все понятно (из-за этого и выбрал), но как поведет себя клей, на который он положен. Не будет ли проникать влага через швы или снизу под (за) камень и не оторвет ли от цоколя. Поживем - увидим.
    У моих знакомых искусственный камень оторвало снизу в эту зиму. Правда не знаю как и на что положен был.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Походу траблы с утеплением отмостки или влага пошла в клей
