1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Отмостки там еще нет, просто отсыпано песком. Причем до уровня плитки недостает сантиметров десять.
    Думаю, по весне во время таяния снега набирало влаги и размораживало.
  2. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Приступили к выравнивающей стяжке первого этажа. Выставляют маяки. От верха порога входной двери до уровня маяков 14см. Разноску делали лазерным Бошем 360. Бетономешалку вынесли на улицу и запаковали в пленку. Замешивают вручную прямо на плитах перекрытия сухую смесь из цемента и мытого песка. На следующую неделю планируем заносить котлы в бойлерную и подсоединять к дымоходам.
    Кончается цемент (4тн), запросили еще тонну и грунтовку.
    Сделал профессиональную геодезию участка и прилегающей территории (больше ста точек), потратили 2,5 часа. Распечатал в формате А1. Будем "курить" рельеф, вертикальную планировку.
    "Топас" например переносим на противоположную сторону дома (привозил консультанта), в связи с чем канализационная труба пойдет не через подвал, а в цоколе.
    Звонил коллективу по оборудованию скважины, 25 тыр (за работы кроме земляных работ), плюс стоимость материалов.
    В общем топтание на месте какое-то..:).
  3. Irrka
    Irrka
    Irrka
    Москва, Домодедово
    АлБут, а можно поинтересоваться как клали углы облицовки. У Вас ведь евро формат кирпича (85?), а по картинкам видно что шов приходится на половинку длины 250 см. На заводе предложили взять для углов одинарный кирпич и подрезать его. Но вроде можно обойтись и без этого. И еще, у Вас по картинкам (насколько я рассмотрела) нет в лицевой кладке по площади стены обрезаных кирпичей. Это было рассчитано заранее или мастерство строителей и обрезанные кирпичи настолько незаметны?
  4. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    Извините, а где такое можно купить?
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    При сухой раскладке видно сколько нужно отрезать. 250мм-85мм-10мм (шов)=155мм.
    А визуально кажется, что наполовину. Удачи!
    В любом строительном магазине или там, где продают ламинат и подложку под теплые полы.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Иллюстрации к посту # 557:
    выравнивающая стяжки, маяки, ручной замес на плитах, докупленная плитка-сланей для цоколя, бойлерная ждет котлов.
  7. Irrka
    Irrka
    Irrka
    Москва, Домодедово
    Спасибо, она сейчас как нельзя кстати.
    Если не ошибаюсь, Вы возили перлитовый песок из Мытищ. Они говорят, что на заводе нет газелей для перевозки. Случайно не знаете не крутятся ли у завода частные перевозчики, чтоб на месте договориться о доставке?
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    В любом городе существует служба грузового такси. Наберите в поисковике: Мытищи, грузовое такси (перевозки, доставка и т. д.). Звоните, договоритесь. :hello:
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Под радиаторы сразу зашпаклевал и покрасил, что б потом не снимать?
  10. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Алексей, а по какой цене стяжку Вам делали?
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Пока не покрасили, только прошпаклевали - шпатлевали:). Посоветуюсь с сантехниками и отделочниками, думаю подобрать под цвет радиаторов (белый разный бывает) и вправду покрасить. Но это "прокатит" там, где обои. А там, где будет, например, "венецианка", как будет выглядеть белое пятно. Сантехники говорили, что снимать радиаторы не проблема. Хочешь сам, - научим как. Хочешь нас пригласишь (за отдельные бабки).
    Завез котлы, стоят в упаковке в бойлерной. Выравнивающую стяжку закончили. Последний участок (прихожая) заканчивали при мне, когда заглянул вечером. Завтра, если звезды расположатся благоприятным образом, постараюсь завезти сетку сварную, ЭППС на стяжку второго этажа (будет без ТП), Ветонит и т. д. для шпаклевки стен. А если повезет, то и радиаторы-трубы от сантехников.
    По 300, как штукатурку. По маякам, по лазерному нивелиру.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Время застыло. Изменения не особо видны.
    Штукатурка стен и выравнивающие стяжки закончены. Утром позвонил оконщику по подоконникам. Замерил, к обеду привез. Завтра угрожает поставить.
    Ветонит KR и LR+ по 15 мешков лежит на первое время, миксер - прошлогодний герой кладочных работ - пригодится и теперь, начинаем шпаклевать (хотя вроде правильней говорить шпатлевать, но так привычней).
    ЭППС на полы лежит, ждет своего часа: 5см на первый и 3 см на второй этаж.
    Котлы стоят, с нетерпением ждут внимания к себе со стороны дымоходчика (что бы подключить свои "выхлопушки" к дымоходам), сантехников (что бы обвязать по воде), газовщиков (что бы запитать живоносным метаном) и потом начать пыхтеть, пыхтеть, пыхтеть...:|:.
    Сегодня был в газовом тресте (местном). Написал заявление и получил акт разграничения собственности участков газопровода. Заключил договор на обслуживание своего участка (газопровода). Написал заявление и заключил договор на поставку газа. И, о чудо, - расчетную книжку оплаты за газ:victory:. По 3-80 за куб (как за кВт!). Дело за малым - потрудится некоторому количеству специалистов.
    Ничего не происходит, время тянется. Никак не уговорю приехать людей доделать электрику. Никак не дозовусь дымоходчика. Сантехники то же не рвутся ко мне, предыдущие объекты "долизывают".
    Даже вызванные "оборудовальщики" скважин с кессоном куда-то пропали. Нету времени посидеть со спецом по вертикальной планировке участка (предлагает два варианта), реализаторы земляных работ то же не подворачиваются надежные.
    Пойду найму плакальщиц:( (может хоть эти не откажут:)).
    P. S. В этот день год назад у меня уже лежало два ряда блоков и шесть рядов облицовки.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну тут немного осталось, у меня год назад, ещё предыдущие хозява жили в избушке. Сносить в середине июня начали
  14. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Мы сами снимали/ставили радиаторы при штукатурке. Там действительно проще простого:
    • Перекрыть стояки
    • Закрыть вентили на кранах радиаторов
    • Подставить емкость под нижний патрубок
    • Отсоединить радиаторы от труб - сольется немного теплоносителя
    • Снять радиаторы
    Работы на весь дом на 15 минут. За что они там дополнительные деньги брать решили не понятно.
