1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Провода так не паяют вроде, у нас паяли с помощью сварочника и графитовой пластины, провода сплавляются между собой намертво.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Про отмостку думаю. Главная думка про уровень её с южной стороны (хотя цоколь уже отделан камнем:)). Ибо вариантов вертикальной планировки несколько. Какой в результате реализуется, видно будет через некоторое время. Пока начинаем поверхностный дренаж и отведение водостоков (окончательно как раз вместе с отмосткой дождеприемниками завершится). Как только их выведем, будет видно на каком уровне будет отмостка.
    Пирог известен: откопали на 40смх120см, геотекстиль(?), песок под вибротрамбовку, ЭППС 5см, марочный армированный бетон (с температурными швами), окончательное покрытие (брусчатка или керамогранит?)
    Обсудим?
    Возможно и так.
    Пайка припоем консервирует скрутку, оставляет возможность для ремонта. А сварка, мне думается, делает медь хрупкой в месте сварки.
    У меня вариантов не было - электрики сработали так. :hello:
  3. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    Давно слежу за вашей темой, здорово всё получается. По поводу электрики даже не переживайте, качественная спайка даст фору любым соединениям по надёжности. У себя только распаиваю коробки, стоят по 20 лет, без каких либо проблем. У Вас электрики всё выполнили отлично.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    В квартире осталась (местами) проводка 1957г. -исполнения, провода AL на скрутке без распайки и все служит до сих пор. Главное их не трогать :no:, пока не до их замены :|:, а уж медь да с пропайкой - лет на двести :super:. По отмостке. Керамогранит относительно скользок, а по отмостке ходить придется, хоть иногда .
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сменил коллектив. Теперь двое таджиков подвизаются на земляной ниве.
    Приемный колодец для дренажа и септика 5,5м3 (ждет, дренажные трубы, трубы и крышки для колодцев уже есть). Завтра ждем инженера.
    Поворотный колодец для внешней сетевой канализации. Сегодня вскрыли траншею проложили трубу (3%, глубина 1м), параллельно в эту же гильзу пропустили через фундамент ПНД Ф50 - гильза для будущего сетевого водопровода, пойдет в параллельной траншее на глубине 1,5м. Колодец ввода в будущий коллектор сетевой канализации (за забором).
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Для дренажа трубы.
    Приехали и поставили ворота.
    Внутри долбим под стояки.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А говоришь заснул, с такими объемами работ -заснешь пожалуй. Тут и лунатить не получится :)]. Молодец, супер:super:, или супер-молодец !:victory:
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не верится, что скоро август. Начали то в апреле. Видел удивленные глаза сантехников, когда посетовал на медленные темпы работ. Был послан в мягкой форме за высокими темпами.... Особенно канализация, как оказалось, требует особой вдумчивости и даже творчества. Иногда требуется начинать все сначала.
    Их прогноз на начало реальных отделочных работ к зиме! :mad: А ведь так и будет.
    Хотел еще весной положить клинкер на входные группы, теперь рассматриваю как отдаленную перспективу. Наверное правильнее и вправду сначала водоотведение, наружные сети, планировку участка закончить. Грязные работы снаружи завершить, отмостку, покрытия грунта в местах движения а/м и пешеходов сделать (брусчатка?). Потом ступени и только потом внутрь заходить.
    Единственное, что можно провести - это отделку санузлов, в присутствии сантехников.
    :hello:
    P. S.
    Замыслилось поменять бойлер Аристон (8,9кВт) на Бредфорт (14кВт). Газовик на словах не против. Репу чешу.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Это увеличение мощности, а значит вся байда с документами и разрешениями. Правда один человек из газа (подрядчик) намекнул что - после принятия котельной меняй на что хочешь. Не знаю на сколько это правда, но один знакомый поменял впареный газом "аристон" на "бредфорд", и без всяких разрешений .
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня как раз "добро" получено.
    Сейчас позвонили сантехники, сказали, что новые работнички по неосторожности пробили в траншее уложенную вчера канализационную трубу недалеко от фундамента:mad:, когда рядом копали траншею под водопровод. Оставили не закопанным участок, что бы сегодня вырезать пену и заделать раствором, замазать битумной мастикой место ввода и туда, яко бы, упали с лопатой (и так восемь раз, как в анекдоте?) Специально планировал успеть сегодня до дождя (у меня фобия на него). Никому верить нельзя. И сами сантехники уехали на устранение аварии на другом объекте:(.
    Если еще и инженер-земельщик "прокатит", то сегодня, похоже, не мой день.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Хорошо не умолчали. Место ввода через фундамент цементом? :no:
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Внутри пена, потом вырезать 5-10см и цементный раствор, по высыхании битумная мастика, глинянный замок. Сверху отмосточный пирог.
    Согласен: хорошо, что не умолчали. Но ребята у соседа второй сезон работали (сейчас у него простой, отдал мне) не склонны к явной халтуре.
    Проверяется в данном случае просто: колодец видно из подвала. Раскопали, уложили новую трубу (4 или 5 метров). Засыпали с проливанием водой. Где то на глубине 0,5 м заложили в траншею ЭППС.
    Так же закопали рядом на глубину 1,5 м трубу ПНД Ф50мм - гильзу под будущий водопровод (соседний поселок, если будет продавать сети, то парой воду + канализацию). Занимались под присмотром сантехников. Сегодня подключили трубу канализации и гильзу под электропровод к Топасу. Закопали и её. Остались небольшие котлованчики у фундамента, завтра обрежут пену, забьют раствором и обмажут мастикой, потом окончательно закопают. Будем проливать водой и слегка протрамбовывать.
    Теперь можно будет снимать грунт на этой стороне (JCB или Merlo) и делать подготовку для укладки дорожных плит между забором и северной стеной дома.
    Приезжал утром инженер по дренажке и ландшафту, разметил с Уралом (не хилое имя для бугра? были у меня тимуровцы и муратовцы, а этих буду звать уральцами! :)) первую сборную магистраль вдоль фундамента южного забора, начиная с точки сброса. Завтра разметят перпендикуляр вдоль западного забора. Прокопают траншеи, потом расставят колодцы, потом прокопают лучи под дрены. Уложат геотекстиль в траншеи, проложат трубы, обсыпят мытым гравием, потом мытым песком (через геомембрану), завернут геотекстиль и прикроют плодородным слоем. Замечу, что дренаж поверхностного заложения 30-60см.
    Дальше будет очередь за отведением сточных вод от водосточных труб дома и летней кухни в тот же дорожный кювет по своей системе труб. По завершении этих работ предстоит полная планировка участка по отметкам.
    Отливание армированных бетонных оснований для вьездной группы, парковки под навес, под въезд в будущий гараж летней кухни. В планах отделка входных лестичных групп (и их остекление - договоренность на октябрь). Дорожки и т. п. на следующий год.
    Далее забор с севера и востока, где будет калитка и откатные ворота - 4м) (механизмы и автоматику для ворот приобрел). Хотелось бы еще где-нибудь в сентябре посадить десяток взрослых стволов (эти подробности еще не "тумкал", а надо бы продумать куда и что).
    Планов настроил. Аж самому смешно:victory:.
    Для их реализации потребуется три рода ресурсов: трудовых (умелых), материальных (финансовых) и временных (усугубляемых погодными условиями). И только в случае наличии всех из трех вместе возможен успех и результат.
    Цыплят по осени посчитаем! :hello:
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Смешно не страшно :)]. Глаза страшат, а руки делают - моя любимая поговорка. С такими планами у природы не ДОЛЖНО БЫТЬ плохой погоды. Осенью и посчитаем и цыплят пощиплем. :)]:super:
  15. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Взрослые стволы лучше сажать зимой, больше шансов что приживутся. Осенью подготовить ямы.
