1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Да уж. ребус так ребус! Вроде все понятно, непонятно одно - зачем так много стояков, неужели все водные помещения расположены в разных углах дома?
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Стояк один (тот что выходит из потолка вертикально). Слева верхняя труба это выход из кухни (50-ка потом переходит в 110-ю на горизонтальном участке). Влево уходящая труба (нижняя) это выход в септик на южную сторону. Под потолком сборные трубопроводы 50мм от ванн, раковин и т. д. Выходы унитазов заведены (будут) сразу в главный стояк отводами 45 градусов. Вправо уходящая труба идет в канализационный поворотный колодец (на северную сторону), заложена на перспективу подключения к поселковой сетевой канализации. С центральным стояком потом соединяется путем поворота на 180 градусов отвода смотрящего сейчас вниз. То есть переключение с септика на общую канализацию может быть произведено в любой момент за пять минут.
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А верхняя влево уходящая 110-ка это что?
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Это из кухни идет труба. Горизонтально Ф110, в неё собираются от раковины, посудомоечной машины а так же от сухого трапа из котельной (Ф50).
    Так посоветовали сантехники.
    На фотографиях помещение, которое находится прямо под санузлами первого и второго этажа. Исключение составляет кухня (из неё и идет левая верхняя 110-я труба, писал). Все выходы от приборов проходят вертикально под перекрытия, а там собираются в горизонтальные коллекторы, которые в свою очередь входят в стояк. Таким образом все соединения и трубы канализации оказываются доступными для осмотра и обслуживания. :hello:
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Пролог про дренаж.
    Откопали по отметкам 70 п. м. траншейки. Заготовили колодцы. Расставили на свои места, где предполагается ввод лучевых дрен. Заглубили по отметкам. Засыпка их под отметки (песком), устройство лотка из бетона. Дальше укладка геотекстиля, дренажной трубы, засыпка гравием, оборачивание и укрытие плодородкой с организацией рельефной канавки. Детали уточняются.
    Потом наверное будет общая планировка участка (отвальчик плодородки имеется, должно хватить).
    Далее устройство лучевых дрен. И потом займемся ливневкой и водоотведением уже заодно с устройством отмостки.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Дренаж.
    Первые листы ЭППС под ТП ("проба пера").
    Заехал на старую дачу к родне. Хорошо то как... Хочется, что бы оставалось, будило воспоминания...
    Прошло тридцать-сорок-пятьдесят лет? Ничего не изменилось (в этом уголке:)).
    Метафизика, глаза защипало, не смог не запечатлеть (за спиной типовой кирпичный двухэтажник:().
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Труба далеко не лучшая - тут были подобные разъяснения по этому поводу. И ГТ с трубы лучше снять. Такие трубы обычно юзают для дренажа полей.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не услышал аргументов:
    = почему труба не подходит?
    =зачем снимать геотекстиль с трубы?
    =какая разница между дренажом для полей, огородов или отдельных участков?
    Хотелось бы так же почитать комментарии к фотографиям.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут https://www.forumhouse.ru/threads/1761/page-14#post-1042970 есть немного, захотите подробнее - в теме много комментов евана по этому поводу. Плюс попробуйте стать на свою трубу - на перфокоре я спокойно прыгаю, нет никаких прогибов. Из всего, что видел - труба однозначно лучшая.
    Дренаж полей поверхностный и его меняют в 5-10 лет максимум. Не думаю, что вас такая перспектива порадует.
    А какие комменты - у меня последнюю часть дренажа сделать не успели. Осталась канава, за зиму частично осыпалась. В июне решил доделать. В резалте отвел несколько кубов воды, ручеек шел отменный. На второй фотке пример самой трубы. На третьей укладка в ГТ. Это у меня дополнительный перехватывающий дренаж перед домом. Не сделал еще заезд - часть воды уходит к дому и в дренаж.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Читаю ссылки. Полезно. В основном речь идет о дренаже в условиях высокого УГВ. У меня же отвод верховодки. Просто не хочется спотыкаться о канавы. Назвал это поверхностным дренажом.
    У г-на евана фобия на геотекстиль дренажных труб, у меня её нет:) . Плотность геотекстиля на этих трубах не более 30-50, что бы его заилить на поверхностном дренаже надо постараться. Обратный фильтр из геотекстиля (плотносить 400) и мытого гравия фр. 2-20 и укрытие из мытого песка крупной фракции непосредственно над дреной; собственно, через него (песок) и предполагается основная фильтрация, не дадут возможности заилиться ни фильтру ни самой трубе. Ремонт через некоторое количество предстоит путем замены как раз песка сверху. Индикатором послужит плохая фильтрация сквозь него, когда в канавке над дреной перестанет уходить вода.
    Ненавижу недоделки, особенно по земле. Сейчас, например, прибываю в глубоком раздражении от этой "разрухи", "развала" и "неудобья":mad:. Хочу побыстрей закончить, но вариантов ускориться не вижу. Буду потерпеть. :victory:
  11. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, как у вас заливали армпояс по блокам?
    У нас рабочие доски поставили прямо на блоки, не положив даже сетку. Ее наверное надо. И еще внизу, куда будут лить раствор, чтоб доски опалубки не разъехались их соединили брусками (на бруски положили еще утеплитель). То есть бруски должны залить и оставить в бетоне. Понимаю, что вроде ерунду сделали, но как правильно, не знаю.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Опалубку делали из доски-пятидесятки. Внизу стягивали проволокой Ф8 (или 6), насквозь (потом, когда разобрали опалубку срезали её или загнули. Вверху скрепляли рейками. Армировали как балку в четыре нитки (2х2), вязали закладные анкеры для мауэрлата, заливали самодельным бетоном на гравийном щебне. Поливали, снимали опалубку.
    Дальше сверлили и крепили брус мауэрлата на слой гидроизоляции.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Всех строителей, строящихся и построившихся с Днем Строителя! :victory:
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Немного не понял о каких лотках из бетона идет речь?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Имеется ввиду лоток из бетона внутри ревизионного колодца обычно формирует направление потока (уклон или поворот).
    Сегодня маленько потрудились.
    С утра приехавшим краном переставили вагончик и контейнер за границу участка (между будущим забором и дорогой). Потом туда же отправили туалет.
    Потом приступил к работе чудо-планировщик (итальянец), стрела 14м. Отвал (около 60м3) разровнял по участку.
    Привез керамогранит на пол летней кухни. Его тем же "крокодилом" разгрузили прямо под крышу с помощью имеющимися в комплекте вилами.
    В конце дня приехал кран (вызван спонтанно по объявлению), занюханый КАМАЗ с цепными чалками. Захотелось все-таки переставить кирпич на распланированный грунт, убрав его от забора, где предстоят работы. В последний подъем цепь порвалась. Это... чудо чуть не убил мне таджиков, поддон с кирпичем вдребезги, залил маслом плиты и грунт:mad:. С матюками и добрыми пожеланиями отправлен в дальний путь.
    Зарекся от "случайных связей".
