1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Забыл пояснить кое-что важное.
    Стык соединения отмостки и цоколя предполагается заполнить полиуретановым герметиком от фирмы "Гермострой", который уже опробован на герметизации стыковочного шва между отделкой цоколя и облицовочным кирпичом стены дома. Конечно его сначала (сам шов) нужно будет "разделать", очистив от ЭППС (ножом?), бетона или облицовочного сланца (болгаркой с диском по камню?).
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Там же (в Топасе), вроде, принудительный выброс насосом, разве нет? В моделе "Пр"...
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Да, у меня вариант с принудительным выбросом, но до конечной точки сброса от Топаса 24метра. И из-за этого весь сыр-бор. Из септика выбрасывается достаточно теплая вода, но на таком расстоянии остынет (поэтому утепляем и греем) и на конце при истекании будет замерзать горкой. Это теория.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Срочно нужен памперс парашютного размера. На весь участок 12 соток. Обращаться в личку. ;)
  5. ааа1
    ааа1
    ааа1
    У соседей после септика сделан второй колодец из колец. Из него вывод ниже глубины промерзания. На нем дренажная труба гофра 50м. По ней вся вода просачивается в почву. Айсберга нет.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У нас к сожалению материковая глина на глубину более 10метров, фильтрация в грунт невозможна, только сброс на рельеф.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сантехники продолжают заканчивать(!) монтаж системы водоснабжения. Обвязывают контур ГВС, монтируют полотенцесушители. Хотят в ближайшее время провести опрессовку контура ГВС. На следующей неделе, опрессовав четыре из шести контуров ТП начать делать стяжку (сегодня еще 2тн пескобетона закинул, итого сейчас наготове 6тн). Нужно будет около 7кубов бетона, а это по расчетам более 10тн смеси.
    Но пока не покупаю, надо "эмпирически" почувствовать реальный расход. Всё-таки часть объема стяжки займет "улитка" трубы и армирующая сетка.
    На улице наконец-то закончили прокладку канализационной трубы от поворотного колодца до "зазаборного", хотя в перспективу сетевой канализации интуитивно верится все меньше. Благодаря дождям и близкорасположенной свежезакопаной траншее с гильзой под водопровод обрушивалось четыре раза за два дня, откапывали снова и укрепляли досками. Укладывали трубу в моем присутствии поздно вечером под свет мобильных телефонов. Сегодня наконец-то закопали. Народ измучен, реально валятся с ног. Народу не много - двое.
    Пока позволила погода завез две машины сеяного песка на основания под бетонирование въезной площадки и въезда в гараж летней кухни (дома с гаражами бывают, а вот летняя кухня с гаражом? :aga:). Ждем бабьего лета (и надо не пропустить этот день:().
    Оплатил четыре поддона облицовочного Лотуса 1 НФ. Самовывоз на завтра. На подвоз по месту заказан манипулятор вездеход (на всякий пожарный случай), будем "думать" из него стены летней кухне.
    Оплатил клинкерную плитку и ступени (A. D. W., вида Санштайн) на входную группу. Самовывоз через наделю.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня с утра приключилась неприятность, едва не приведшая к серьезным последствиям:no:.
    Испытал жуткий стресс, до сих пор не отошел, хотя день был богат на события.
    Ночью просыпал дождик. В семь утра пришел большой и очень полноприводный МАН с щебнем (на шоссейной, блин, резине). Все опасные места проехал на отлично. А при попытке заезда на участок провалился сначала передним колесом в кювет, а потом и запоролся одной стороной по мосты, видимо понадеявшись на полный привод. Я в этот момент отвлекся и не успел его предостеречь, зная, что этот кювет "слабый" из-за того, что ниже "по течению" забит глиной горе-строителями соседа напротив - по диагонали. Особую опасность ситуации я осознал когда увидел место на котором он "зарылся" задними мостами. А ввалился он в закопанный котлован после врезки в газовую магистраль, там же рядом проходит кабель подземного ввода электроэнергии от столба. В довершение ситуации кузов этого великана, накренившегося в кювете, оказался сантиметрах в двадцати от опоры линии электропередач. Хорошо, что не додумался это все сфотографировать, а то бы и сейчас при взгляде на эту картину вздрагивал бы и падал в обморок:(. Снимал уже потом.
    В течении полутора часов ждали тягач (такой же МАН, с пригрузом ПГС в полкузова). Что я испытывал во время ожидания, не передать. Пришлось ему (тягачу) проехать по "легковому" проезду (по негласной договоренности не используем этот участок дороги для проезда грузовой техники (на обратном пути подсыпали оставшимся ПГСом "слабые места). Перед тем как приступить к буксированию просыпали место для тягача частью привезенного ПГСа, достали троса в руку толщиной и зарычали на две железные глотки. Во время самого процесса я смотрел только на столб и кузов, поэтому как им удалось вырваться из плена не видел. Когда все кончилось (в начале одиннадцатого), я даже не смог испытать радости, так перенервничал. Столб устоял, газом не пахнет, электричество в доме не пропало. Давно не вещал столь чуствительного рассказа:close:. Всем принимавшим участие низкий поклон.
    После всех перепитий щебень все же оказался там где ему положено, так же как и привезенный ранее мытый песок.
    Траншею сетевой канализации от поворотного до "за-заборного" колодца наконец закопали. Теперь занимаются реализацией водоотведения водосточки. Начали с траншеи от летней кухни. Будем заводить её (водосточку) в рыжую" канализационную трубу.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Прошелся внутри помещений (для релаксации? :)). На втором этаже комнаты завалены сантехникой (кабины, ванна, унитазы и т. д.) Сетка садовая, которую будем использовать для армирования стяжки ТП.
    Сфотографировал обвязку бойлера ГВС и коллектора ТП.
    P. S. А еще нас сегодня снимали:|:.
    P. S. II Четыре поддона облицовки Лотус 1НФ для стен летней кухни выгрузил на базе, не стал рисковать и привозить на место.
    P. S. III Сегодня снова очень хочется в отпуск. Кто знает, где можно отдохнуть от себя? :faq:
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Алексей, какой передачи ждать ? На строительные темы или криминальную хронику :aga:?
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Интернет-Канал Форум-Хаус ТВ приезжал, http://www.forumhouse.tv/.
    Снимали сантехников и меня маленько попытали.
    В связи с форс-мажорными обстоятельствами, описанными выше, получалось у меня не очень.
  12. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Три дня не заходил в тему, пользуясь выходными до темна пропадал на стройке, поздно вечером приезжал домой. А тут, так весело и интересно. :super::)] Особенно, понравилось с MANом, молодцы, не ищете легких путей.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня долгожданный фестиваль. Писать некогда. Работаем. Отчет позже:victory:.
    День первый.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Ловим погоду.
    Фестиваль. День второй.
  15. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Я так понял, ты где-то без нас развлекаешься?
