1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Нет, испытывалась при любой времени года. Хотя может ответ в том, что у нас город на огромном холме, над волгой, и о проблеме с грунтовыми водами только читаем, и ни когда не сталкивались, про дренажные системы вообще читаю как про ядрёный реактор, у нас о таком и не слышали:aga:.
    А керамогранит в огород-ето круто, скользко зимой:)], но круто:super:
    Армируют бетон и дороги далеко не пластиковой сеткой, она таковой кажется, а как вы сами упомянули со стекловолокном, как и стекловолоконной арматуре, она не тянется и не пластична на растяжение, как полиэтилен. И смысла армировать ТП нет ни какого, и так плиты перекрытия армированны, далее стяжка с сеткой, и только потом ТП, зачем городить столько сеток? Тем более когда производители оборудования для ТП в технологии вообще не упоминают про сетку, она нужна только для шабашников для того, что бы бабла больше взять с вас
    И не правильно выразился, у вас стяжка физически не можен ни куда пойти на растяжение, она зажата между стен, а вот если боитесь эффекта продавливания, то пластиковая сетка вам абсолютно не поможет, в этом направлении она прекрасно гнётся, не в пример металлической.
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Интересует мнение ТС в контексте поднятого вопроса:
    Собираюсь заливать стяжку ТП по ЭППСу в гараже.
    Основание - монолитная плита 250мм.
    Пирог стандартный: ЭППС - 30мм, стяжка с трубами ТП - 50мм (в самом низком месте разуклонки на въезде), ну и на КГ с клеем - 20мм.
    Чтобы увеличить толщину бетонной стяжки (хочу заливать товарным бетоном М350), могу в низком месте положить ЭППС 20мм. Армировать хочу арматурой Д. 10 поверх труб ТП ячейкой 250х250мм.
    Вопрос: выдержит ли эта конструкция легковые автомобили и если нет, то что нужно изменить?
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Мда, тут точно риск есть, и армировать обязательно, может отказаться от ЭППС?
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    С грунтами Вам повезло. Я на свои тоже не жалуюсь: плотная материковая глина с огромной несущей способностью, отсутствием грунтовых вод и тоже на лобном месте. Остается только с верховодкой разделаться, что не просто при моем обратном уклоне участка.
    Керамогранит я предполагаю на отмостку, а по ней не хочу что бы ходили по ней.
    Про армирование стяжки ТП. Армировать, считаю, обязательно либо сеткой либо фиброй. Армирование должно работать именно на растяжение, а не на прогиб (на прогиб действительно ни к чему, по плитам-то). Ибо будет присутствовать большое линейное расширение вследствие температурных колебаний. Для этого то и нужна компесационная лента между стяжкой и стенами и между смежными контурами. По этому стяжка никак не может быть "зажата" между стенами, иначе треснет стяжка :)) или стена).
    Вообще то даже в жилых помещениях не рекомендуется делать стяжку ТП меньше 65-70мм. Тем более в гараже, где условия эксплуатации по температуре и по нагрузке более жесткие.
    Почему бы не подумать об электрическом варианте исполнения теплого пола (маты или греющий кабель). Тогда можно и армирование посерьезней предусмотреть (опять же работающей на растяжение, а не на прогиб, ибо, считаю, что на плитите 250 мм будет лежать любая стяжка), например дорожную сетку 100х100х5. От ЭППС я бы не отказывался и оставил бы толщину в 30мм.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    О каком большом расширении вы говорите, Температурные колебания с 20 до 40 градусов слишком малы, что бы о них вообще беспокоиться, это же не улица, где бетон от -30 до +40 С. Лента вдоль стен частично для растяжений, можно бы и без неё, основное, чтобы тепло стенам, зачастую холодным, не отдавать.
    Электрические ТП не долговечны, Я у себя уже залит в гараже, с трубой 20, в 50 слой, потом сверху керамогранит положил. По моему всё ок, но ЭППС побоялся класть. Основная угроза прогиб стяжки под весом машины, а не как не расширение.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Есть существенная разница в вопросе теплового расширения традиционного железобетона и плавающей стяжки теплых полов. Можно набрать в поисковике "Плавающая стяжка теплого пола". Прочитать статьи профессионалов, скопировать технологию и без фантазий реализовать. Там все объясняется: зачем утеплитель, зачем демпферная лента, армирование, микрофибра и т. д.
    Современные саморегулирующиеся греющие кабели на основе полупроводников позиционируются как "вечные":|:. Рекомендуют именно на улицу (кровли, водостоки, водопровод, канализация, ступени, крылечки и т. д.)
    Водяной теплый без утеплителя на основании "по грунту" считаю рискованным решением (Ваш случай в гараже). Тепло потечет туда, где будет большая разница температур, то есть в плиту на которую положен ТП без утеплителя. Нет? Возможны неприятности (вплоть до промерзания теплоносителя, это конечно крайний случай, но вполне вероятный).
    А может и ничего?
    Но не мой стиль, точно. :hello:
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня забрал и привез клинкерные ступени и плитку на крыльцо от A. D. W. Klinker "Antik Sandstein", флорентинер (производства концерна АВС).
    Изучаю технологию укладки, что бы на равных разговаривать с исполнителями работ.
    Вот эта кучка плитки в промокших коробках обошлась мне в полтинник! :nono:
    Осталось привести мастеров, которые её не испортят.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    АлБут,
    Все перечитать не осилю.
    Не разочаровались в выборе материалов стен и отсутствии вентзазора?
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну у мня внизу тёплый подвал, так что мне по барабану:)].
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вот этого я и опасаюсь.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Хорошая плитка и хорошая цена, я смотрел польскую, но даже там угловая плиточка 1500р, а где брали? можно в личку
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не разочаровался. Утвердился даже.
    Назначение вентзазора - сушить утеплитель. Утеплителя нет, зачем вентзазор? Многослойные пироги для себя исключил, так же впрочем как и мансарду, поэтому холодный чердак.
    Хотя ничего против применения многослойных стен или мансард другими застройщиками не имею. Если все сделано правильно, я всегда рад. Но иногда больно видеть стену из газосиликата, запертую по пару ЭППСом, и облицовочную кладку отсеченнуюю им же (ЭППСом) от дрейфа тепла из помещения и диффузии паров изнутри наружу (углы отстреливают первыми).
    Но это мое сугубое имхо. :)
    Тады "ой":)
    Целые дома стоят на ЭППСе и не продавливают. Прикинь вес дома и раздели на площадь? А потом 1/4часть веса "Армады", "Тундры" или "Навигатора" на площадь опирания колеса (40-60см2). И неизвестно кто победит. :victory: Армированная стяжка 7см равномерно распределит нагрузку, не должно ничего продавить. А чем же тогда отсечь несанкционированное истечение тепла через перекрытие или в землю? Кое-где "экструзии" альтернативы нет:super:.
    Посетил сегодня каменные джунгли столицы. Несколько кадров с ТТК. Живых людей на пейзажах нет, все они либо в железных либо в бетонных коробках и жмут там на педали, рычаги и кнопки! Давят, душат, отравляют друг друга, самоутверждаются ... нет бы один на один, аргументированно или на кулачках. А так за тонированными стеклами и матовым блеском. легкое движение "педикюром" и 500 кобыл из под капота размажут любого посмевшего попытаться перед тобой перестроиться. :hndshk:
    Особенно умилил железнодорожный тупик в центре многоуровневой развязки:).
    Нет, братцы, "в деревню, в глушь, в Саратов...".
    Приобретал эксклюзивчики, отсутствующие в обычный строительных магазинах и на строительных рынках:
    =полиуретановый герметик PU-40 и шнур "Вилатерм" для герметизации стыка отмостки и облицовки цоколя
    =утеплитель из вспененного каучука, греющий кабель с термостатом для оборудования стока из септика
    =полипропиленовую фибру ВСМ-12 для микроармирования стяжки ТП.
    Устал, как будто весь день яму рыл под наблюдением злого хозяина:(.
  13. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Как он выглядит? Фото баночки бы посмотреть... И шнурочка, заодно бы...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    АлБут, а вот говорят 44 блок шибко хрупкий - доставило это неудобства? (Мне уж больно ГС нахваливают.)
    Я так понимаю что вплотную можно класть только керамический облицовочный кирпич, а не силикатный?
    И как подгоняли блоку под лицевую кладку? Много подрезки было?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Угловая по 54 евро. На улицу не рекомендуют ничего кроме германии концерна АВС (A.D.W., Stroeher), говорят, что поляки и испанцы только под навесом. А я думаю самое важное это её правильно положить.
    Покупал через Континент (офис Мытищи, в поисковике).
    Мне дали скидку 15%, поскольку я через них покупал облицовку и блоки Поротерм и т. д.
    Блок не хрупкий, подрезки не много. Подгонять не приходится, вся информация в альбоме технических решение на сайте Венербергера.
    P. S. В начале первой темы все подробно и с картинками как в "Мурзилке".
