1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Да и самому впору крылья отращивать:).
    Гидроаккумулятор (бак с мембраной), необходимый элемент в системе скважина-насос-система ХГВС, предназначен для поддержания поминального давления с системе водоснабжения (вкупе с реле давлений), исключает гидроудары при включении-отключении насоса скважины. У меня его емкость 200л, то есть при отключении электричества литров 120-150 воды будут обеспечены.
    Здесь же в подвале предполагается расположить оборудование для водоподготовки.
    Собственно подвал подтверждает свое назначение - техническое. Он находится под санузлами и бойлерной, поэтому насыщен коммуникациями, трубами, оборудованием для воды. Так же там будет распределительный электрический щит для связи с улицей (тыльной частью участка). От него будет питаться летняя кухня, скважина и т. п. Так же через этот щит будет приходить кабель от резервного генератора. Гильзы под все эти кабели проложены в грунте.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Улыбнуло:)
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А я читала, что при отключении эл-ва бак под давлением может выдать 100 литров из 300-литрового ГА.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Верно. Весь то объем из бака можно вылить только самотеком. Значит у меня в запасе будет около 70л.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вот оно давление вроде было и поминай как звали:).
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Мучают мой забор. Двое.
  7. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Да, похоже они его и мучают, а не он их. Морды лица слишком довольные. Как в той присказке "начальством довольны, кормють три раза в день горячей пищей". Лимончик бы им, да с кожицей...:)]
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Улыбаться это я им посоветовал на камеру, а то и вправду как лимонов наелись: злой хозяин приезжает постоянно, работать заставляет, да еще и халтурить не велит (непривычно, видать, ребятам). Все чаще последнее время сталкиваюсь с откровенной халтурой и наглым утверждением, что так и должно быть, причем деньги просят не малые. Устал разубеждать.
    По соседству за один день поставили 70м забора из профнастила с распашными воротами и калиткой (правда без кирпичных столбов и ростверка). Утром приехала на микроавтобусе бригада малороссов с материалами, с мотобуром, бензогенератором, сваркой и кучей инструмента (самосвал щебня обеспечил хозяин). Вечером забор стоял, мусор, обрезки вывезены. Работали, - заглядишься. Весь металл нарезан и покрашен, рука набита. Профи заборные:).
    Эти же на хозяйском инструменте и материале "мучают" мой забор (ворота и калитку будут устанавливать другие, уже местные "спецы"): частично ростверк (мне необходим участок с подпорной стенкой, что бы "обыграть" рельеф), частично бурозабивной, фундамент под откатные ворота, два кирпичных столба на фундаменте. Глаза не глядят на такую работу. Вынужден терпеть. Конец сезона.., коня на переправе.., погода шепчет.., и т. п.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Доделываем стяжку последнего контура ТП в прихожей.
    Заднее крылечко и ступени очищены железной щеткой, прогрунтовано бетоноконтактом.
    Начали площадку и ступени с металло - резиновыми уголками-порожками.
    Завтра, если звёзды расположатся благоприятным образом, то же самое начнем с парадным крыльцом.
    "Домучали" забор - полуфабрикат. Я уезжал, наводили после себя порядок. Завтра поржу над их пониманием порядка:). Завтра же и расчет.
    Не удалось сегодня заманить установщиков ворот и калитки.
    P. S. Сегодня сбился со счета своим приездам (не менее пяти раз). То приехал привез грунт и краску на бетонные крышки столбов. То крестики-затирки. То тепловентилятор для потенциального поддержания температуры крылечек (рекомендуемая температура укладки клинкера не ниже +10 градусов), если что соорудим тенты над ними (над крылечками).
    То швеллер №24 двухметровый для механизма откатных ворот (на металлобазе ржали, когда грузили в салон автомобиля. Под конец выяснилось не хватает порожков на ступени, кончился диск на "мокром" плиткорезе и понадобились резиновые шпатели для затирки.
    Своими колесами накатал и "высушил" колеи. Машина - сплошной глинянный ком. И на мойку не попал, очереди.
    P. S. II. Время 10 вечера, за окном ненавистный дождь (раньше был к нему абсолютно индеферентным). Не зря мотылялся сегодня весь день. Завтра только в резиновых сапожках топ-топ.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Результат "заборной" эпопеи не впечатлил, хотя, впрочем и не разочаровал.
    Полуфабрикат. Калитку предстоит еще заказать и установить, откатные ворота установить и отладить (ворота и комплектующие есть). Завтра договорились о встрече на после обеда с установщиками.
    Кирпичные столбы с закладными под рамку калитки и бетонными "шляпами", покрашенными в цвет. Створ ворот 4м. Закладная 0,5х2м толщиной 12мм под механизм ворот венчает фундамент глубиной 1,7м. Швеллер №24 будет приварен к этой закладной и позволит установить привод и направляющие так, что бы в будущем положить брусчатку на бетонное основание. Где положено заложены гильзы из труб ПНД. В закладной под электропривод ворот. В столбах ворот - под фотоэлементы. Под домофон и электрозамок калитки трубы заканчиваются вертикальными швами без раствора в кладке столба. На последнем кадре скопление труб ПНД планируется оформить в сборный уличный щит, где предполагается коммутировать всю "улицу" по фасаду: слаботочку домофонов, видеокамер, IT-телефон-интернет- TV (от линии с электроопоры, предполагается оптоволокно), силовую низковольтку управления ворот и электрозамка калитки, а так же сетевые розетки и, возможно, освещение для передней части участка (через одну из гильз уже кстати питается бытовка).
    В общем полуфабрикат он и есть. Ну и на счет порядка, как и предполагал, без иллюзий. Предстоят ещё работы, вплоть до земляных.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Краткий отчет по монтажу теплых полов и устройству стяжки (7см).
    Комплектующие: металлопласт Упонор Ф20, ЭППС 5см, пескобетон М-300 (1,5 тн на м3), полипропиленовая фибра (1 кг на м3), жидкость для ТП Упонор (дозировка на этикетке), сетка садовая для армирования стяжки.
    Размечаем как укладывать улитку, укладываем трубу, используя гарпуны, укладываем сетку, выставляем маяки.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Каждый контур разделяется термокомпенсирующей прокладкой из вспененного полиэтилена 10мм, он же проложен вдоль всех стен. Контуры по мере укладки заполняются водой и опрессовываются (4атм).
    Пескобетон замешиваем в бетономешалке, позволяющей готовить консистенцию смеси, удобную для укладки. Добавляем фибру, жидкость для стяжки теплых полов. По трапам из досок, которые в свою очередь опираются на кирпичи, уложенные между труб, тележками доставляем на место, делаем стяжку, выравниваем по маякам. На следующий день укрываем полиэтиленовой пленкой, в особо "проходных" местах укладываем картон. Стяжку необходимо выдержать 28 дней, потом поднять температуру, проверить работу контуров теплого пола. И потом, остудив, можно приступать к укладке плитки (в моем случае).
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Продолжаем укладку керамогранита на заднем крылечке, приступили к работам и по фасадному крыльцу.
    Сделана так же стяжка в подвале под укладку керамогранита.
    После относительного наведения порядка обозначился масштаб "аэродрома" из плит и бетона (потом отделывать брусчаткой? это 180м2, плюс 55м2 отмостки:faq:).
    Столбы под калитку ждут замерщиков и установщиков, как впрочем и ворота (так сегодня и не приехали).
    На последнем снимке видно как решили оформить выход в придорожный кювет труб ливневки и дренажа (в перспективе отсуда же будут истекать и стоки от септика).
    Хочеться уже привести в порядок и относительно благоустроить территорию по фасаду снаружи и внутри. Нужны погожие деньки и две-три пары крепких рук, а сегодня в конце дня опять зарядил дождь.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да, прям аэродромная полоса получилась, как в том анекдоте про сбывшуюся мечту и родительскую дачу в бетоне:)]. Визуально очень не хватает навесного декора вокруг окон и по фасаду, тогда бы получилось на 5 баллов. :victory:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотрю - по консистенции почти сухая смесь, вибратором не растянешь. А не проще было миксер М350 подогнать - залить туда пластификатор и за один день залиться? Фибру добавлял при заливке плиты, перемешивается в миксере хорошо, но стынет просто на глазах. Боюсь, таская ведрами не зальешься.
    з. ы.
    А где брал вспененный ПЭ? хочу мелочовкой на ТП где-то сразу затариться - не знаю где.
