1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 33
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denisxor, 20.01.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Тянут. С 20 июля, после получения тех. условий, готов только проект, а еще какие -то согласования и ожидание окна у бригады. Думаю в зиму уйду опять холодным (не путать с остывшим :)] :( -черный юмор, довели) .
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Газо-мазо, ет-тить через коромысло!
    Монтаж нуружки и внутрянки два-три дня, врезка 2 часа с перекурами, пуск 5 минут. А между ними расстояния, что между небесными телами.
    А отопление смонтировано? Может рванут через эти парсеки, захотят застать тебя врасплох. :) Думают ты расслабился, а у тебя все готово:victory: .
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я всегда на готове :pioner:. Дежурный радиатор на обвязку котла ношу за пазухой :aga:, а штатные радиаторы подключу со дня на день. Так что они меня так просто в расплох не застанут, у меня даже на вытяжки в котельную и кухню по запасной трубе - нихай подавятся ;). Завтра, если даст погода, закончу контур заземления, а вдруг спросят, аспиды. :nono: Хотя ситуация не очень приятная, наши президенты стучат ножками и грозят, но их угрозы видимо на чиновников впечатления не производят, к сожалению.
    Алексей, на твоих фотках постоянно привлекает взгляд облицовка цоколя. Смотри как заиграл камешек, или это только на фотках ?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :)] Нет у них космических технологий. И еще лет двести не будет, им это не надо и так деньги несут :(, а сытому и самодовольному ничего не нужно .
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Реально гидрофобизатор эффект дает. На фотографиях видна разница между свежеуложенным необработанным нижним рядом и остальной частью цоколя, обработанным еще по весне при укладке.
    "Доцент заставит!" Если захочет.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Да, эффект на лицо, то -бишь на цоколе :super:. А захочет ли, :no: не думаю .
  7. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Интересно, будет ли такой камень смотреться с моим красным домиком?
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Если мощение будет серой брусчаткой, почему нет?
    Но там, где я покупал, были еще зелено-болотный (не подходит) и черный антрацит. Вот черный с красным, думаю, сочетается.
  9. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Я решила песчаником мостить. А где брали - там еще есть?
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Летом ездил, докупал два раза, все было. В личку отправил контакт.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    На красном - шлифованный серый мрамор :|: классно смотрится:super:. Песчаник камень универсальный, смотрится практически при любом декоре. Сам тоже думаю его использовать вместо брусчатки, вот только сомневаюсь в его прочности, надо поспрашать у людей знающих .
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тема песчаника вместо брусчатки интересная. Видел - кладут, но имхо надо гидрофобами пропитывать. А как поведут себя гидрофобы на брусчатке непонятно. Плитняк специальным лаком вскрывают, но тоже как-то не то. Гранит дорого и нравится только в колотой брусчатке, а по ней ходить неудобно. Тоже в размышлениях, что в следующем сезоне класть буду :(
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Очередной комикс про действия сантехников в течении двух не очень погожих дней. Часть работ (укладка греющего кабеля и утеплителя проводилась в помещении.
    Была произведено пробная откачка отсека, после отключения насоса (срабатывание поплавка), по инерции отсек был выкачан с хлюпаньем и улюлюканьем до уровня, на котором установлен насос. Значит уклон есть.
    Сам не присутствовал, фотографии получил по Блютусу от сантехников.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вчера вечерам привезли "лес". С закрытой корневой системой. Таскали до темноты, машина с растениями близко не проехала.
    Привезли, что смогли купить. Что конкретно пока не знаю. В субботу предполагают высаживать. Опять в мое отсутствие. Приболел маленько, а так любопытно поприсутствовать было бы.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Пару снимков с моего предыдущего посещения стройки в среду.
    Стал свидетелем укладки последнего флорентинера на последнюю ступень.
    Уличный щиток на забор, в котором происходит распределение и коммутация управления воротами, калиткой, домофона, FCP т. д. То есть и силовые линии и слаботочка на переднюю часть участка, а так же связь с внешним миром (IТ- каналов через гильзу под дорогой на опору э/передач).
    Попробовали так же пробиться протяжкой на беседку из подвала. Ни одну из двух гильз (ПНД Ф25 и Ф 32) не удалось пробить протяжкой. Слишком большая длина и, видимо, искривления при укладке около беседки не позволили это сделать. Решили отложить и, приготовившись основательней, повторить попытку позже.
    Нужно проложить две линии. Одну от аварийного генератора (предполагаю разместить его в гараже), и вторую для питания самой летней кухни и внешних розеток на заднюю часть участка.
