1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ошибка Е1 на котле Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kdrn2012, 26.01.12.
  1. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Так я и не прошусь. Только советую обратиться к тебе тем, кто по ближе к вашему городу.
  2. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Подскажите, пожалуйста, что значит ошибка ЕА ? Нигде в мануалах нет.
    Котел Еlectrolux gcb 24 hi-tech fi. Выдавал ошибку Е1 (газ есть, искра есть, но не видит пламя; электрод и его резистор - ОК)
    Проверил все, что смог, решил сначала попробовать поменять процессор (т. к. он дешевле всей платы в разы, к тому же есть другие глюки с кнопками, но не суть). В магазине продали процессор на вид как-будто БУ. Но продавец, уверял, что новый. Ладно, взял. Так вот, вставляешь этот проц - котел пищит три раза и выдает ЕА. Что это такое? Подскажите, кто знает, плиз.
    Вставляешь обратно родной процессор - все работает как обычно, но не видит пламя.
    Может в магазине подсунули нерабочий процессор? Наружные маркировки все совпадают.
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Tosman, а может просто не тот процессор?
    какая основная плата установлена?
  4. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    @igorg63, плата АА10040130.
    Маркировки на процессорах совпадают.
  5. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Ну если уж решил менять процессор, то тогда может стоит котел новый купить? :)]
    Теперь про EA. Сервисные талмуды на работе. Точно не помню. Думаю, это подача газа закрыта.
    Попробуй закрой кран на трубе. Если EA появиться с нова, то значит это она и есть. Теперь про ионизацию. Резистор и электрод ОК. В обще-то ток ионизации не проверяют прибором под названием ОК, а микроамперметром. Замерь и напиши. Нужно замерить давление газа и отрегулировать газовый клапан, а потом делать заключение ОК или нет.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Маркировка это маркировка самого процессора, как отдельного технологического микроэлемента, а кто знает, что за прошивка на том процессоре, что вам продали?
  7. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    . Есть сервисная книжка. Но форум такие большие файлы не дает загрузить. Хотя чуть больше 7 метром. В общем, если нужна хорошая документация, то пиши. Что нибудь придумаем.
    P. S.
    Нет у них ошибки EA. Если только не документированная.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Эта, стесняюсь спросить, вилку перевернуть пробовали? С заземлением все ОК?
  9. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Читаем букварь и настраивает ток ионизации.
    Электрод розжига и ионизации
    Применительно ко всему модельному ряду Electrolux
    У котлов серии Basic X и Basic Duo используется электрод, который одновременно выполняет функцию электрода розжига и ионизации. У котлов серии Basic Space, Quantum, Magnum используется один контрольный электрод и два электрода розжига. Контрольный электрод предназначен для определения наличия пламени на газовой горелке, путем измерения тока ионизации. Электроды розжига предназначены для розжига газовой горелки с помощью электрической дуги между электродами, при подаче на них автоматикой котла высоковольтного напряжения высокой частоты. При необходимости запуска горелки на электрод розжига подается высоковольтное напряжение и между электродом и корпусом горелки появляется искра. Через 0,5 с после начала искрообразования открывается газовый клапан и газ поступает на горелку, где происходит его смешение с воздухом и воспламенение на поверхности горелочных труб. Через 8 с высокое напряжение с электрода розжига снимается и между корпусом горелки и контрольным электродом начинает протекать ток ионизации, величиной около 4 мкА. Именно по наличию и величине тока ионизации автоматика котла определяет, что розжиг произведен, и пламя на горелке присутствует.
  10. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    @Houston163, Во время поджига, то есть когда есть искра, ток около 4А.
    Но после выключения искры около 0А, и через секунду пламя тухнет. Как измерить ток ионизации, ума не приложу. Надо за секунду переключить амперметр и переткнуть разъем. Или есть какая-то хитрость?
    Сопротивление на резисторе электрода 1,2 кОм.
  11. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    @smyra, вилку пробовал перевернуть и с заземлением игрался.
  12. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Да, наверное, все таки впарили не тот процессор.
  13. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Решил купить процессор, потому что температура в доме стремительно падает, а у меня тут дети сопливые. Знакомый газовщик сказал, что скорее всего или дело в процессоре, или в самой плате. Я в панике и плату уже заказал, ибо медлить опасно для здоровья.
    Давление газа отрегулировано.
  14. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Ну хорошо. Придется на вас потратить часок. Давайте что ли по скайпу пообщаемся? Или если есть интернет телефон - то можно по нему. И хотел заметить, что ток ионизации измеряеться в микроамперах, и ваш домашний тестер скорее всего не способен замерить такие микро-токи.
  15. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Всё проверил, что только можно. Все в норме. Замена платы тоже не дала результата (процессор родной).
    Осталось только найти заведомо рабочий процессор и проверить ток ионизации.
    Кто знает, как проверяется ток ионизации у котлов с одним электродом? Поговаривают, что где-то на плате есть точка, а где именно, не говорят.
