1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ошибка Е1 на котле Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kdrn2012, 26.01.12.
  1. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Люди, подскажите ! Котел electrolux gcb 24 basic x fi после лета перестал работать розжиг - спичкой поджигаешь - все ок. Вердикт местных газовщиков - неисправность платы. Сняли плату, 3 раза отдавали местным Кулибиным - не помогло, ну нет розжига.
    С горя заказали в городе новую плату, стояла DTM13A v5.1, приобрели со слов продавца - универсальную EMAX-A01 v3.0 вместе с новым процессором.
    Так вот при установке новой платы котел запускается, розжиг есть, система отопления нагревается. НО котел неуправляемый, т. к. ЖК дисплей показывает ВСЕ, что возможны индикаторы и какие - то кракозябры вместо цифр температуры. На старой плате дисплей ведет себя адекватно. Процессоры на новой и старой платах по маркировке разные (в порядке эксперимента меняли местами - котел не заводится).
    Что делать - обращаться к продавцу или плату как-то можно адаптировать ?
    p. s. ближайший сервисный центр в 300 км, глубинка...
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Basic какой? Старый или новый? Манометр есть на передней панели? Новую плату мало просто в котел поставить, нужно еще dip переключатели правильно выставить, иногда перемычку на плате дисплея удалить. Опыт показывает, что дешевле плату квалифицированному специалисту отправить или пригласить таковых, чем звать кулибиных
  3. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Манометр есть, переключатели выставлены по аналогии со старой платой. перемычка на плате дисплея не наблюдается, только 2 шлейфа от платы, когда нажимаешь на кнопки - реакция дисплея какая то присутствует, но совершенно не распознаваема.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Переключатели выставляются не по аналогии, а по инструкции. У Вас абсолютно разные платы.
  5. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    В инструкции к котлу есть пункт по переключателям, там не указано к какому типу плат они относятся, т. е смею предположить что положение переключателей должно соответствовать на старой и на новой платах. В конечном итоге я же не пытаюсь, к примеру перейти на другой вид газа, а хочу завести котел с такими же параметрами, какие и раньше стояли и котел нормально функционировал.
  6. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Судя по технической инструкции Electrolux маркировка нового процессора не соответствует марке котла, а старый процессор не хочет заводится на новой плате. Вопросы к продавцу ?
  7. volodika
    volodika
    volodika
    Одесса
    Здравствуйте уважаемые мастера! Мой котел rens dd32 b5 ошибка Е1. горелка загорается, греет до 41 градуса (не зависимо от выставленной температуры), отключается и снова идет поджиг и греется. Так раз 7, иногда больше, потом выдает ошибку! Турбину делал, реле менял, труба в норме, заземление есть! Единственное что, как мне кажется что плата! Паяльник в руках держу стойко, но что перепаивать не знаю и как проверить тоже! В котле уже перебирал все что возможно!
    Очень прошу знающих помочь! Ткнуть меня что сделать, где перепаять, если конечно кто разбирается.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Печально, но нужно отлавливать момент возникновения ошибки, и анализировать момент ее появления. Тяжело, но без этого никак. Я бы начал с замены платы на заведомо исправную, но видимо Вам этот совет не подойдет.
  9. volodika
    volodika
    volodika
    Одесса
    Момент, как-бы сказать, одинаковый, такое впечатление что котел не видит горящего пламени, либо не чувствует температуру нагрева, т. к. выше 41 температура на экране не растет, а поддерживать даже эту температуру он не хочет и выбивает ошибку! :faq:
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ошибка Е1 к температуре не имеет отношения.
  11. volodika
    volodika
    volodika
    Одесса
    Ну и отправил я плату мастерам, заплатил 1200 гр, вернули, сказали сделали, поставил ничего не работает, как и было ошибка Е1! Вот такие у нас мастера, даже звонить теперь не хочу, понял что все мастера у нас похоже, уже не впервой, думал а вдруг... так красиво рассказывали! :(:mad: Буду пробовать сам, раз уж форум никому ничем не обязан, как писали выше! И они на самом деле правы!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К сожалению почему то меня это не удивляет. Удивляет, когда не кидают и не обманывают, когда реально ремонтируют и не засвечивают грабительские расценки.
    Но ради справедливости хотел бы спросить, а что за мастера?
    Тут на форуме есть несколько реальных спецов по ремонту плат управление котлов. Уже не первый год народ отправляет им плата на ремонт и ни разу не было, чтобы кто-то выложил негативный отзыв об их работе или возмутился неадекватными расценками.
  13. volodika
    volodika
    volodika
    Одесса
    Криворожская сервисная служба, нашел по рекламе в гугле!, говорили что есть стенд, и если плата рабочая то скажут ну и бла, бла, бла! отправка туда назад 90 гр, повторно им отправлять уже не хочу и не буду даже звонить! Достаточно я им денег дал уже! :(
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @volodika,
    Криворожская? Символично.
    А что, неужто в Одессе нет спецов?
    Как-то не верится.
  15. volodika
    volodika
    volodika
    Одесса
    Я не знаю где их нормальных найти, знакомым делает один мастер, так последний раз подобная ситуация была- денег взял много, а ничего не наладил!, тут никто не откликнулся, вот и повелся на чепуху!
