1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ошибка Е1 на котле Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kdrn2012, 26.01.12.
  1. Xlyas
    Xlyas
    Xlyas
    Ошибка e1 на котле Basic X возникает в момент нагрева горячей воды (не сразу а после некоторого времени), после отключения котла, небольшой паузы (10-15с) - пропадает. Электрод розжига менялся весной, что еще может быть?
  2. 2053150
    Здравствуйте всем.
    У меня котел вот такой котел Еlectrolux gcb 24 Basic x fi.
    Проблема: згорела плата пришлось поменять АА10040111.
    На холодную работает отлично все греет но после 1-2 работы начинает выдавать Е1 и не зажигается фитиль.
    Я видел почти похожие проблемы в этой теме но не разобрался как ее устранить помогите пожалуйста.
    Вот видео тоже снял
  3. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Привет всем. Может кому поможет. Котел Eletctolux GCB 28 HI Tech i
    Описываю свою проблему и решение:
    Плата не видит пламя, зажигается горит 3 сек. тухнет. Снимаю плату визуально проверяю вижу пробит резистор R23, заодно меняю D20 тиристор. Проблема ушла! Очень важно иногда визуально все рассмотреть, так как я с начало менял тиристор и не было результата, только потом увидел этот крошечный резистор он расположен так, что и не заметишь .
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вот не пойму, а какое отношение эти элементы имеют к Вашей неисправности? Сами же пишете, что плата зажигает пламя, значит они в полном порядке, тк они отвечают за искрообразование. Опять слышал звон, но не знаю где он? По колесу еще на машине постучите и лобовик протрите. :)Ну и в догонку, D20 это не совсем тиристор, вернее совсем не тиристор. Не лезли бы Вы в плату с такими познаниями. И не читали бы таких "спецов" как предыдущий оратор.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В чем бизнес? В безопасности людей? По платам очень мало грамотных спецов. А увидел - перепаял - победил немерено.
  6. MaksIFox
    MaksIFox
    MaksIFox
    Добрый день, есть мастера из Екатеринбурга? Проблема такая, котёл Electrolux GCB 28 HI-tech I. Не видит пламя, мастер сказал плата под замену, а плат в наличии нет даже в Москве, выручайте) плата АА10040111
  7. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Помогите подключить электрод розжига. Пришла новая плата, поставил все шлейфы кроме электрода розжига, так как на старой плате один разъем, а на новой три. Ниже картинка обведено три гнезда SP1 SP2 SP 3 в какой вставить? Нв форум сп1-3.jpg
  8. юра1905
    юра1905
    юра1905
    Ижевск
    Так посмотри выход с катушки к какому разъему выходит ...
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    SP1 - электрод
    SP2 -SP3 соеденить перемычкой
  10. юра1905
    юра1905
    юра1905
    Ижевск
    Там как правило, уже есть перемычка под названием JP1
  11. prohor1988
    prohor1988
    prohor1988
    Привет всем. Котел Eletctolux GCB 24 HI Tech. Когда на дисплее начинаешь прибавлять температуру, на дисплее она уменьшается, а не увеличивается. В чем причина? Плата дисплея?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да, скорее всего.
  13. jomatveev
    jomatveev
    jomatveev
    Базарные бабки охренели от вас)
  14. jomatveev
    jomatveev
    jomatveev
    кто же знает!
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Думаете за год с лишним ещё не узнали? :)
