1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ошибка Е1 на котле Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kdrn2012, 26.01.12.
  1. Wad777
    Wad777
    Wad777
    Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста на котле Electrolux gcb 24fi - ошибка E3, газ при пуске есть (поджигается спичкой) искра есть, но какая то маленькая, чуть развернул электрод в сторону коллектора, искра стала больше, начал работать вроде бы нормально, но иногда все равно плюётся ошибкой :(
    Надо менять электрод? Если да то как он должен стоять (нигде инфы не нашел) концом в сторону защитного кожуха или в сторону стены ?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Конец должен быть над "дорожкой" горелки.
  3. Wad777
    Wad777
    Wad777
    Но вот он был над дорожкой и смотрел в сторону кожуха, при этом искра была очень маленькая и в дорожку не попадала (попадала в край горелки), когда повернул чуть в сторону искра начала бить в разные места и газ начал разжигаться... Всетаки он должен смотреть в сторону кожуха или в сторону стены к которой он прикручен ?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Все как-то очень абстрактно, кожухи, стены...может проще фото?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Искра бьёт на горелку. Откуда выходит пламя. Без вариантов.
  6. Wad777
    Wad777
    Wad777
    Други, подскажите где в Москве купить электрод ? всех по яндексу обзвонил ни у кого нет :(
    DA13010139
  7. senns
    senns
    senns
    Ищи похожий по размерам изолятора, а сам электрод, разогрев пламенем до красна, выгибай под размеры родного, лишнюю длину на наждаке срежешь.
  8. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Друзья, подскажите, пожалуйста что за диод в позиции D4?
  9. nrezlaw
    nrezlaw
    nrezlaw
    Добрый день.
    Не подскажете хорошего мастера в Омске по этим котлам!
  10. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Добрый день. Мужчины, подскажите, пожалуйста, как правильно подключить универсальную плату?
    Суть: котел Элетролюкс бейсик 24 XFi, заказала плату, как на котле
    однако прислали другую (с черной коробкой в левом верхнем углу).
    Магазин утверждает, что это универсальная плата, и она тоже подходит, но нужно устроить некие танцы с бубном, а именно, поставить такую перемычку:
    Я не совсем понимаю, как правильно это реализовать.
    У меня из котла выходит провод, на конце которого плоская клемма (как на третьем фото с перемычкой). Мне нужно:
    1. Надеть эту клемму на штырь sp3, а затем дополнительно замкнуть куском провода эту же клемму и верхний штекер в черной коробке, а второй штекер будет ничем не занят?
    2. Отдельным куском провода сварганить перемычку, как на фото, а свою плоскую клемму, идущую от котла, впихнуть во второй разъем черной коробки?
    3. Вообще никуда не подключать свою клемму, а сделать только перемычку?
    Или еще как-то?
    Нужно ли по-другому настраивать дин-переключатели, или выставить их ровно так же, как на моей старой плате?
  11. volkovsa21
    volkovsa21
    volkovsa21
    хутор Апаринский
    Господин Lavrishin, сегодня 2 октября. Я включил котёл он немного поработал и перестал работать розжиг, показывает ошибку Е1. Котёл Электролюкс GCB 24Yi-Tech i. Газ шипит, а искры нет. Если у вас есть возможность пришлите мне схему платы управления с указанными номиналами радиодеталей. Я буду Вам очень признателен. Я по профессии радиотехник и обслуживаю свой котёл уже 11 лет.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Лавришина на форуме давно не слышно.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Что-то пропал Александр Васильевич. Давненько не слышно было.
    Вроде же он болел, еще до всех этих пандемий.
  14. Fluk_01
    Fluk_01
    Fluk_01
    D4 IN4007
    Подскажите номинал R23 плата DTM-A01 v5.3
  15. ИльКад
    ИльКад
    ИльКад
