1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ошибка Е1 на котле Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kdrn2012, 26.01.12.
  1. ИльКад
    ИльКад
    ИльКад
    В итоге решили данную проблему? Если да, то как?
  2. vipcross
    vipcross
    vipcross
    Калининград
    Всех присутствующих с Новым Годом! Продолжим данную тему!
    Еlectrolux gcb 24 basic x fi стала вываливаться ошибка е1, сегодня вообще перестал запускаться. С газом проблем нет (с зажигалки загорается), но вот искра совсем слабая и газ поджигает очень редко. Резистор в проводе в норме, видимых пробоев в сторону нет. Проблема, как я понял, давняя, может кто поделиться инфой с чего начать. Плата DTM13A/. Буду благодарен и на пиво закину обязательно...!
  3. vipcross
    vipcross
    vipcross
    Калининград
    ...Пиво, видать, придется пить в одиночку самому :aga:...! Плату восстановил своими силами! :flag:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Молодец! :super:
    И что в ней накрылось, если конечно это не тайна?
  5. vipcross
    vipcross
    vipcross
    Калининград
    Тайны нет: изменилось внутреннее сопротивление емкости в первичной обмотке трансформатора. Сама емкость осталась прежняя, а внутреннее сопротивление стало 3 ом., отсюда снижение мощности искры.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни хрена себе. Это как? Ёмкость у обмотки трансформатора? Емкостное сопротивление обмотки трасформатора. Ну тогда может и индуктивное, раз пошёл разговор об реактивных сопротивлениях.
    А что значит внутреннее сопротивление обмотки трансформатора.
    А есть ещё и какое-то не внутренее сопротивление обмотки трасформатора?
    Я не электронщик, поэтому конечно спасибо за инфу, но я ни хрена не понял.
  7. vipcross
    vipcross
    vipcross
    Калининград
    Вы не правильно поняли: я имел ввиду емкость (конденсатор), который стоит в первичной обмотке трансформатора и накапливает энергию для искрообразования.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа! Понятно.
  9. vipcross
    vipcross
    vipcross
    Калининград
    :victory: Прибор для такой проверки конденсатора конечно есть не у всех, поэтому проще конечно при похожих проблемах просто эту емкость заменить и проверить результат, не трогая другие элементы как динистор :aga:, (мне вообще кажется что он не выходит из строя, а меняют его только нормальные мастера, после рукастых мастеров). Мне вот поначалу показалось что электрод поджига (провод) имеет где то пробой и чуть было не заменил его, но изучив доступными средствами понял что проблема не в нем. А так да: моя проблема, пожалуй, самая простая и с этим модулем не все так просто...Хорошо когда есть мастера способные ее отремонтировать, а не просто заменить.
  10. Sass1997
    Sass1997
    Sass1997
    Помогите пожалуйста такая проблема, ошибка е01 газ есть идет нету искры поменял электрод работал дня 4 зажигал не с первого раза иногда вообще не зажигал уходил в ошибку, заметил искра пробивала на самой плате между проводами которые идут на электроды, а теперь вообще нет искры редко бывает зажигает когда постоит долго, в чем проблема куда копать подскажите пожалуйста, а то зима холодно нужно делать котел !
  11. Sass1997
    Sass1997
    Sass1997
    Помогите пожалуйста такая проблема, ошибка е01 газ есть идет нету искры поменял электрод работал дня 4 зажигал не с первого раза иногда вообще не зажигал уходил в ошибку, заметил искра пробивала на самой плате между проводами которые идут на электроды, а теперь вообще нет искры редко бывает зажигает когда постоит долго, в чем проблема куда копать подскажите пожалуйста, а то зима холодно нужно делать котел ! Короче нету искры вообще раньше трещал щас тишина, все остальное работает газ есть идет, а когда должна появляться искра в этот момент не нету, я так понимаю что то с платой, подскажите пожалуйста!
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По всем признакам электронная плата вышла из строя. Варианта решения проблемы два, либо искать новую (сейчас проблематично), либо ремонтировать свою (благо она вполне ремонтопригодна).
  13. senns
    senns
    senns
    Фото платы и фото участка где пробой на плате происходит
  14. Sass1997
    Sass1997
    Sass1997
    Пробой происходит между тремя этими проводами точнее был когда была искра, щас искры нету вообще слышно как срабатывает какое то реле, идет газ. А искры нету вообще раньше хоть как то пытался еле еле, а щас ноль !
  15. Sass1997
    Sass1997
    Sass1997
    Вот выше у человека такая же проблема была не было искры и он менял там какой конденсатор в первичной обмотке трансформатора мне бы хоть понять где он тут на плате, чтобы когда понесу в ремонт сказать что сделать нужно !
