1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ошибка Е1 на котле Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kdrn2012, 26.01.12.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    В ресанте "земли" нет
    А желтенькие изолирующие муфты пробивает.
    У нас на газовой трубе находил 36В.
  2. Kdrn2012
    Kdrn2012
    Kdrn2012
    Дубна, Московская область
    У меня земля есть, вот ресанта: res1.JPG ...
    А вот ее "зад", как видите заземлен: res2.JPG
  3. Олексійович
    Олексійович
    Олексійович
    Дніпродзержинськ
    В декабре такая проблема была по Тепловесту.
    Решена заменой стабилизатора напряжения.
  4. Kdrn2012
    Kdrn2012
    Kdrn2012
    Вот, господа специалисты, запечатлел момент "преступления" котла на видео, от начала до "E1". Комментарии перед просмотром, вначале фиксирую нормальную работу котла в режиме отопления, температура выставлена на 70 градусов, потом включаю горячую воду секунд на 3-5 и выключаю, котел переключается обратно на отопление и дальше смотрите сами...
    ... после возврата в режим отопления котел делает 3 попытки зажечься, что видно на видео и после 3-ей неудачной "Е1" и противное пищание. Ночью, когда водой не пользуемся, не встал ни разу на моей памяти, что скажете?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Видите ли какое дело, господин Kdrn2012...
    Принципиальная схема узла опроса ионизации для этого аппарата достаточно несложная и у меня прорисована уже несколько лет назад. Чаще всего применены платы управления DTM13A.
    Но - не дам, извините... Потому что БОМЖам не подаю...
  6. Kdrn2012
    Kdrn2012
    Kdrn2012
    Кстати, котел перезапускается через 20 минут после остановки.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Уважаемый господин Kdrn2012.
    Когда переедете жить из ниоткуда куда-то ближе к земле - постучитесь... Потолкуем...
    Про этот аппарат давно все известно. И принципиальная схема платы управления этого аппарата тоже давно вычерчена.
    Но, БОМЖам не подаю, извините...:hello:
  8. СергейДалин
    СергейДалин
    СергейДалин
    Есть что сказать - скажите, и нечего схемой размахивать. Новые котлы переделывать предлагаете? Схему опроса ионизации новую сделать легко, а с этими что делать? Поменять котлы - не смешно, новые могут себя так же повести... Или нет?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это с Вами, что ли, у Kdrn2012. договор?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Надо починять, однако... А для этого желательно схемку-то прорисовать... Вам (я так понял) лень этим заниматься. А мои картинки я БОМЖам не раздаю, извините...:hello:
  11. Alexandr54
    Alexandr54
    Alexandr54
    Я новичек на форуме. Подскажите пожалуста Lavrishin что нужно сделать чтобы перестать быть БОМЖом ? Можете прислать ответ на Тему "Неисправности котла Беретта Майнут". Заранее СПАСИБО
  12. Arrivederci
    Arrivederci
    Arrivederci
    Ставрополь
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Про БОМЖЕВАНИЕ - лично Вас не касается - место вашего обитания видно в вашем профиле. :hello:
    Про аппараты "...Беретта Майнут..." - можем подсказать. Только надо знать конкретно наименование модели и правильно прочесть наименование именно этой темы, если Вам не трудно...
    Эта тема про несколько иные аппараты, извините... :hello:
  14. MackLegerton
    MackLegerton
    MackLegerton
    Минеральные Воды, Ставропольский край
    Доброе время суток.
    Котел Electlux GCB 32 Hi-Tech Fi стал регулярно выдавать ошибку Е1 (раньше выдавал очень редко и только на горячем водоснабжении, сейчас работая в режиме отопления выдает постоянно).
    После перезапуска работает нормально, но не долго.
    Пуск делал сертифицированный специалист из гор. газа, стоит и диэлектрическая муфта, и стабилизатор (но стабилизатор установлен не на сам котел, а на весь дом, стабилизатор профит сн 10000-мр).
    Теряюсь в догадках что делать.
    Котел уже не гарантийный - эксплуатируется 2 года. В нашем регионе (Ставропольский край, КавМинВоды, г. Минеральные Воды) очень неохотно беруться за котлы этого производителя.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    MackLegerton, Что "мурзилка" пишет по этой ошибке, что предпринято?
