1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ошибка Е1 на котле Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kdrn2012, 26.01.12.
  1. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    :hello:
    Для начала открой камеру сгорания и почисть электрод
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Подобный котёл проверял через 1.5 года эксплуатации. Был обнаружен чёрный налёт в трубке от газового клапана к коллектору форсунок. Всё снимал продул - котёл работает как раньше. Одорант разьедает медь и вступает в хим. реакцию.
  3. Arrivederci
    Arrivederci
    Arrivederci
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/conversations/314223/
  4. Max013
    Max013
    Max013
    Оренбург
    Добрый день уважаемые, пожалуйста поделитесь схемкой на розжиг и ионизацию котла
    Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi а то пропала так сказать искра и не розжигает, но если спичкой помочь пламя чувствует
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Max013,
    Какая плата управления применена? DTM13A или новая DTM-A01?
  6. Max013
    Max013
    Max013
    Оренбург
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Max013,
    Личка, извините... :hello:
  8. Max013
    Max013
    Max013
    Оренбург
    Не без помощи уважаемого Lavrishin, котел был побежден и возвращен в нормальный режим работы.
    Проблема была обнаружена в резисторе R54 его сопротивление вместо 22 кОм стало 10МОм) причем без внешних признаков.
  9. dragunov13
    dragunov13
    dragunov13
    Отключился котел, на экране появилась ошибка Е1, вызывали специалистов, в результате чего заменили реле розжига в блоке управления.
  10. dragunov13
    dragunov13
    dragunov13
    Неделю назад была такая проблема, заменили реле розжига в блоке управления.
  11. S0001
    S0001
    S0001
    Вязьма
    Нужна помощь. Ошибка Е 01 (GCB 24 Basic X 24 Fi). Котел отработал года 2. Идет розжиг, пламя появляется и сразу после окончания искры гаснет. Плата DTM-A01 V5.1. Что то неисправно в плате, т. к. если поставить новую котел работет нормально. Специалисты, подскажите, что в плате отвечает за опрос пламени?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Плата такая?
  13. S0001
    S0001
    S0001
    Вязьма
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если электрод чист, то тереби цепь опроса ионизации. там она не сложная...
    Лучше проверить на рабочем столе в разных режимах...
  15. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    Проверь резистор который стоит в проводе электрода
