1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Ошибка Е1 на котле Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kdrn2012, 26.01.12.
  1. S0001
    S0001
    S0001
    Вязьма
    Дело было в электроде розжига. Поставил новый. (DA13010139)
  2. S0001
    S0001
    S0001
    Вязьма
    Как его проверить, какие параметры?
  3. izolkovr
    izolkovr
    izolkovr
    Владимир
    Здравствуйте, может Вы и мне поможете схемкой розжига
    Здравствуйте "Lavrishin" у меня плата немного другая (фото прилагаю), тоже нет розжига, может быть у Вас есть возможность поделиться схемкой розжига
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Схема розжига такая же как и на других платах этого производителя: реле, диод, динистор и ёмкость...
  5. izolkovr
    izolkovr
    izolkovr
    Владимир
    @Lavrishin, @Lavrishin,
    Спасибо, уже прочитал Вашу подсказку на "Мониторе", заменил диод и искра появилаь
  6. izolkovr
    izolkovr
    izolkovr
    Владимир
    Рано я радовался, пару часов работы и котёл выдал ошибку Е1, искра идёт но перестал поступать газ в горелку, подскажите как проверить газовый клапан, может почистить его, а может я вообще не о том думаю, может что то совсем другое надо проверять? :faq:
  7. izolkovr
    izolkovr
    izolkovr
    Владимир
    Что то лоханулся, забыл указать модель клапана - 845 SIGMA 0063AS4831, подскажите сколько ом примерно звонятся обмотки и какое напряжение должно быть при нормальной работе котла? Заранее благодарен за любые подсказки!
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Как-то так...
  9. izolkovr
    izolkovr
    izolkovr
    Владимир
    Спасибо Lavrishin за инфу, уже определил что клапан звонится нормально, на нем самом были указаны напряжение и ток обмоток. Начал копать дальше и нашёл три транзистора SS8050 дохлых в цепях релюх управления клапаном, заменил не помогло, видимо нет управления с проца. Схемку бы платы управления, может у Вас Lavrishin завалялась? Может у кого на форуме есть? Буду премного благодарен!
  10. gulevsky
    gulevsky
    gulevsky
    Здравствуйте всем подскажите пожалуйста что за диод стоит (указан на картинке) не могу найти документацию маркировка на нем 21.jpg GH 99
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это динистор.
  12. dokhin
    dokhin
    dokhin
    Подскажите пожалуйста, а что это за динистор? принесли плату на ремонт, там уже кто-то вместо динистора впаял простой диод4001. В поиске на запрос GH99 не выдает ничего.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я применяю K200G или MKP 1V 160.
  14. gulevsky
    gulevsky
    gulevsky
    подскажите не могу найти даташит ни на один из них
  15. gulevsky
    gulevsky
    gulevsky
    все нашол нужно было слитно писать mkp1v160 буду искать где купить и пробовать.
